Молдинги и бархотки окон
13 years ago
Добрый день! Кто нибудь знает как снять хромированные молдинги окон, которые в комплектации титаниум вдоль всего борта под окнами проходят? Хочу их завинилить в черный глянец, но не знаю как снять, боюсь переломать.
молдинг двери, молдинг, бархотка, молдинги окон, боковые стекла, двери ФФ3, стекла дверей, скрип, свист
ak150883
2 December 2011
40,6K
Димассс
2 December 2011
Я думаю тебе лучше поменяться с кем ни будь из трендоводов, можно ещё денежку за это попросить... Всё равно вам в чёрный винил закатывать, а многие тут голову ломают как бы захромировать эти элементы
yurich96
2 December 2011
Правильно, если у вас седан то я готов меняться!!!
Alion
4 December 2011
ak150883
Мне снимали его при помощи пластмассового приспособления Модернизация аудиосистем. (сообщение #10733260). Аккуратно тянуть вверх с краю молдинга и постепенно перемещяться к зеркалу, при этом стараться его не изогнуть. Мне сначало его поддели, а потом взяли и стали тянуть его руками в результате молдинг изогнули. Потом очень долго его прямили
ak150883
4 December 2011
Спасибо. Попробуем. А он получается на клею держится? Или как бы защелкивается там?
Alion
4 December 2011
На защелках
dsjnsddshj
15 March 2012
Так как и итоге снимать то?)У кого нить есть фото?
dantist-klass
2 April 2012
у меня вообще криво наклеен с правой стороны,вот тоже хочу поправить,но не знаю как
pozharniy
1 May 2012
Я наоборот хочу закрепить его, у меня на универсале задний молдинг отходит с края. Там видна защелка, но не встает на место
MiXon
13 September 2012
Alion
А зеркало надо снимать, чтобы снять молдинг?
MiXon
24 September 2012
Alion
Alion
25 September 2012
MiXon
Да
Slava898
20 December 2012
А что можно сделать с бархотками чтоб окно при закрытии не скрипело?
andrey29
21 December 2012
а у меня другая проблема, хромированные молдинги задних дверей имеют радужные разводы, сразу не обратил внимания, а при обращении по гарантии менаджер сказал что подобное письмо было от ФМК что типо лечется если помыть теплой водой. Забрали машину, наверное мыли весь день позвонили под вечер, сказали можно забирать, но когда я приехал с меня взяли 700р. и вернули машину с разводами на молдингах, менаджер пояснил что сделали фото которые отправят в ФМК, но прошло месяца три и никаких результатов. У кого какие идеи???
jukov0808
26 January 2014
сегодня обнаружил .что у меня задний левый молдинг стал какой то очень мутный.если его очень сильно потереть станет блестеть .но через пять минут опять мутный .Брак ??
Bassbit
26 January 2014
Slava898:
Продаются карандаши для обработки уплотнителей дверей, чтобы не примерзали. Можно ими попробовать. Но этот карандаш состоит из силикона или жира, вполне возможно, что он запачкает стекло при соприкосновении.
Alla13
6 February 2014
Добрый день!!! а у меня проблема с креплением молдинга. На мойке от высоко давления воды молдинг слетал и я его стала снимать, чтобы не царапался о землю при паданеии, в итоге крепления помялись и молдинг не держиться совсем. Может кто-нибудь знает где найти эти крепления. У дилеров узнавала, но они предлогают только целиком блок с резинкой и стеклом за 6000 руб
Alla13
6 February 2014
P.S. 6000 руб вот за этот блок
jukov0808
6 February 2014mobile
Я бы попробовал обратиться к установщикам стекол, они бы вам этот молдинг на стекольный герметик посадили, я думаю держаться будет крепко, возьмут рублей 300, но без гарантии.
jekadvor
6 February 2014
Alla13
Если авто на гарантии - езжайте к дилеру - пусть меняют.
Alla13
6 February 2014
Попытаюсь по гарантии сделать, если не получится, то поеду герметиком сажать, другого выхода я тоже не вижу... Спасибо Вам за советы.
alionio
19 May 2014
Alla13
Здравствуйте. Вам удалось поменять молдинги по гарантии? Если нет, то как удалось это решить?
У меня похожая проблема - однажды утром было замечено, что хромированная накладка неплотно прилегает. Попытки прикрепить её на место ни к чему не привели. Вот так это выглядит сейчас -
IamDen
12 June 2014
ak150883:
Небольшой фотоотчет по снятию молдингов окон на титаниумах:
Задняя левая дверь
Снимал на задних дверях, но думаю на передних аналогично снимаются.
Milkoo
16 March 2015
Добрый день.
Сам не разбираюсь в машинах, т.к. у меня это первая. Но очень интересно самому ковырять, делать, чинить и т.д.
Просмотрел всю тему, но так и не нашел ответа.
Ситуация такая, при открывании и закрывании передних стекол боковых, скрип, свист слышно. Подскажите, правильно ли я думаю, надо снимать резинки на дверях что к стеклам прижимаются и их чистить (т.к. забились пылью и грязью и из-за этого скрип, свист) ?
И что бы в дальнейшем этого избежать, что еще сделать ? Или по крайней мере увеличить срок до появления следующих скрипов и свистов.
Спасибо.
Titaniumff3
16 March 2015
Обычно мойка керхером помогает без разбора.
GaReeck
16 March 2015
А что нужно разобрать чтобы снять эти резинки?
-Серёга-
16 March 2015
Было тоже самое с водительской-взял просиликонил с баллона.и стало мне счастье.
Milkoo
16 March 2015
-Серёга-:
А как и куда силиконить ? Стекло же вроде не полностью убирается когда опускаешь, с дальней стороны от петель, оно чуть торчит.
Руслан1983
16 March 2015
Тоже мучаюсь со скрипом при открываемой. водительского стекла!ВДшка не спасла.
spr4
16 March 2015
Промыть, потом силиконом
