Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
276,7K
1,3K
9K
Alrepalo
30 November 2011
День добрый товарищи. У меня такой вопрос:
При холодном запуске двигателя прослеживается писк в районе правой стороны двигателя (если смотреть от руля), когда машина прогревается, то данный писк исчезает, во всяком случае, становится незаметным.
Спасибо.
zloi_kot
30 November 2011
Alrepalo
а не тот ли самый натяжной ролик свистит?
Alrepalo
30 November 2011
А как узнать? Тот или не тот?
Alrepalo
30 November 2011
Братишка у меня башковитый, говорит, что это ремень какой-то...
zloi_kot
30 November 2011
Alrepalo
а он там один такой. и почти у всех рано или поздно свистит, падла. как раз справа.
Alrepalo
30 November 2011
Не в курсе во сколько монет станет его поменять?
Alrepalo
30 November 2011
Я про российский конвертируемый рубль)))
Экспресс
30 November 2011
Alrepalo
У тебя рестал 2008-2009года?С наступлением похолодания две зимы подряд у меня под свистывал ресталинговый ролик...В этом году осенью заменил ремень и ролик от до рестала...и всё,писка нет...
Yasik
30 November 2011
Экспресс
На самом деле зависит от типа ролика, есть два:
1) стандартный без автонатяжителя - с ним есть проблема, со временем (ранее чем положено) на чинает свистеть. В основном на холодную.
2) стандартный с автонатяжителем - проблем с преждевреммым выходом из строя нет. Свиста на холодную нет. Ресурс работы достойный.
ИМХО.
Экспресс
30 November 2011
Yasik
Можно сказать и так,,,,просто ролики с натяжителем ставились на дорестал...а обычные ролики без натяжителя ставятся на рестал...с натяжителем ролик стоит на порядок выше,а без натяжителя ресталовский дешёвый((так сказать удишевили авто) и свистит почти с новья...
19801
30 November 2011
народ скажите какой должен быть уровень жидкости в бачке гидрача? и какую лить жидкость? и может ли посвистывать гидрик при увеличении оборотов ?
Ice Storm
30 November 2011
19801
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Alrepalo
30 November 2011
Экспресс
Да, рестайл у меня. Видимо он то и свистит (я про ролик)
П.С.
А если не обращать внимания, то что будет?
zloi_kot
30 November 2011
Alrepalo
будет свистеть на холодную.
Экспресс
1 December 2011
Alrepalo
Да мне кажется ни чего не будет,просто на холодную будет свистеть,сомневаюсь что он рассыпиться.Я на своём писчащем ролике с 2008 года езжу,только этой осенью заменил ролик и ремень на до ресталовский.
Den55
1 December 2011
Всем прива. Перешёл на шиповку. Разумеется шума больше стало. Мало того что шумка никакая на FF2 (вы меня простите), но и шипы дают о себе знать. Но дело не в этом.
Вобщем когда набираю скорость раздаётся жуткий гул. Больше газа - больше гул. Подозреваю что подшипники. И если они виноваты, то можно ли их поменять отдельно или только вместе со ступицами?
-Ал-
1 December 2011
Den55
Подшипники в ступицах гудят
Замена переднего ступичного подшипника
HuntMan666
2 December 2011
Всем привет!)
Заправляюсь до полного бака, а датчик и комп показвают меньше чем по факту должно быть,с утра прихожу вкл. зажигание и все ОК!В чем дело и как вылечить!?!?!?
Заранее спасибо!)))
Mero
2 December 2011
HuntMan666
Заправляешься на заведенной машине?
HuntMan666
2 December 2011
Mero
Нет,глушу как положено на заправках.
Один раз не заглушил и думаю что это причина!(((
Ice Storm
2 December 2011
HuntMan666
Датчик уровня топлива и бензобак
badabam
2 December 2011
ребят обнаружил на багажнике хетчбека затертости. натирается багажник об резинки, у всех такая болезнь? лечение есть?
Yasik
2 December 2011
badabam
да, у всех. С завода там прозрачная наклейка идёт, со временем она теряет - результат на лицо. Забей, там никогда не заржавеет и уж тем более не сгниёт, т.к. идёт постоянное трение об резиновые отбойнике на кузове.
cever13
2 December 2011
как в тестовый режим войти на фф2 1,6 115 л.с.? и че это вообще такое
badabam
2 December 2011
Yasik
понятно... буду подкрашивтаь. а то старый хоязяин тупо изоленту наклеил
badabam
2 December 2011
cever13
зажимаешь кнопку сет поворашиваешь ключ в положение 1. держишь около 5 секунд пока не экране не появится слово тест
-Ал-
2 December 2011
badabam:
... понятно... буду подкрашивтаь. а то старый хоязяин тупо изоленту наклеил
Оптимально это подкрасить и наклеить прозрачную защитную пленку, например 3М ... но и изолента, если в цвет подобрать, тоже неплохое решение
Ice Storm
3 December 2011
badabam
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
cever13
Тестовый режим компьютера
motya36
3 December 2011
badabam
У всех так, но можно избежать таких потертостей как у тебя. Я прилепил туда наклейку и никаких потертостей , сначала тоже была изолента приклеена-держалась хорошо и потертостей небыло
Экспресс
5 December 2011
СОЮЗ
Вообщем...скрежет нужно слышать для постановки верного диагноза...Поддомкрать колесо где скрежет,крутани и послушай,будет ли шум...Вообщем меняй ступицу и всё пройдёт...через это уже проходил.
