Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
GlebAl
29 January 2007
FaiTh
Сколько брызгал раньше незамерзайкой - ни разу так она не сработала... :-/
Что за жидкость у вас такая залита?
-Lucas-
29 January 2007
Diller_15
Я не ругаю, а указываю на существенный косяк. Люди которые хотят заказать обогрев лобового стекла должны знать, что он не на все стекло. В верху без обогрева где-то 8-10 см а внизу 10-15 см от стоек с каждой стороны.
А ФМК могло и пошире щель обдува сделать или в углах дополнительные разрезы
Diller_15
29 January 2007
Diller_15
чего захотели за 20000 КБ
Может Вам Клиренс еще увеличить, шумку поставить с сеточкой на радиатор???
FaiTh
29 January 2007
FaiTh
Пока еще та, с которой из салона машину забирали, я не знаю что они там льют
А еще у нас бутылочка такая есть "Размораживатель стекол" с пульвелизатором, ей до начала движения брызгаем, если стекло обледеневшее, и на дворники обильно.
Ну а в движении тоже омывателя не жалеть, чтоб разъело как следует.
ALEHA
29 January 2007
Сеня мороз первый день 14 градусов... Тока завел, через 5 минут в салоне тепло,хорошо... только температура двигателя начинает расти при движении... зато микроклимат - красота, стекло не замерзает, все ок, обогрев работает на 5
GlebAl
29 January 2007
FaiTh
Спасибо - при случае попробую.
Zamel
29 January 2007
У меня ни одной машины небыло где бы не существовала
проблема с дворниками и стеклом единственное
читал в (за рулем) там мужик на 2109 подогреваемые
дворники сделал вот это дело! но фокусу это
не светит
Diller_15
29 January 2007
я так со 2 раза завожусь в любое время суток...
с первого-некруто!
jaytee
30 January 2007
по поводу попадания снега в салон...
так как это неизлечимо борюсь собственными методами каждый день когда есть снег.
собственно говоря нужно всего лишь очистить снег с рамки двери по контуру стекла, это не особо напрягает т.к. щетку все равно из багажника доставать, лтбо если морозец и снега мало можно аще перчатками и все будет ок.
конечно что то попадет в салон но это мелочь.
а так вкл обогрев стекол, подогрев сидений, выхожите на 5 мин помахать щеточкой садитесь направляете возд поток на стекло и оледение не страшно
имхо
msk
30 January 2007
Diller_15
с первого-некруто!
Может потому с первого не заводится, что отношение к собственной машине такое?
Перед покупкой можно было отзывы почитать, как минимум. И вроде у вас в стране фокусов много, наверняка один-два соседа с такой машиной уже есть. Поинтересовались бы мнением владельцев.
Что меня реально огорчило, так это отсутствие датчика омывайки и шум при езде по негладкому асфальту после 80 км/ч. По нормальному асфальту и на 150 шум удовлетворительный. Так что тут больше претензия к нашим автодорожникам: ведь по гравию залитому гудроном мало того что шумно ехать, так и резина быстрее изнашивается.
Одно время огорчал расход топлива - около 11 л по городу. Но вот недавно немного сменил стиль вождения (стал чаще тормозить двигателем) и расход упал до 10 л. Так что к расходу теперь претензий нет.
dima033
30 January 2007
GlebAl
А кто как борется с намерзанием снега на лобовое стекло - если нагреть стекло - весь падающий снег тает и тут же замерзает вне зоны обогрева, асли не греть - то дворник через некоторое время перестаёт чистить и начинает скрипеть. Есть наработанные методики?
1. Незамерзайка (неразбавленная для экономии)
2. Направление обдува на стекло.
3. максимальная скорость вентилятира.
4. максимальная температура воздуха.
5. обогрев лобового стекла.
Если ехать далеко и долго, то через час - два пути (когда машина прогреется вся от хвоста до носа) можно снизить т-ру и силу обдува стекла. но убирать обдув стекла нальзя через пять минут опять все примерзнет.
GlebAl
30 January 2007
Сегодня было -16 и обогрев стекла не смог растопить лёд на стекле. Как вариант устранения этого недостатка сделал так:
1 включил обогрев на максимум и направил обдув на стекло
2 включил рециркуляцию воздуха - для более быстрого прогрева салона и двигателя
3 включил обогрев стекла
Реакция была почти мгновенная - на стекле появились протаевшие области, единственный недостаток - пока включена рециркуляция воздуха в машине находиться не желательно
Пробовал разморозить оставшийся лёд на стекле незамерзайкой - вообще ничего не получилось, плюс из разбрызгивателей лили не все струи (несмотря на обогрев форсунок) - в итоге пришлось ехать с полосами воды на стекле и замёрзшими дворниками. Наверно использовать незамерзайку в мороз больше не буду - просто пусть сначала оттаивает стекло, потом уберу с него воду и не буду вообще пользоваться дворниками...
Ещё момент - думаю, чтобы машина нормально прогревалась необходимо не выставлять температуру на максимум, а замешивать с холодным воздухом. При этом машина значительно быстрее прогревается - это для тех кто не может прогреть свой авто в мороз
Diller_15
30 January 2007
Diller_15
с первого-некруто!
да нормальное отношение.
купил потому, что имею доступ к расходникам из автосалона в полцены, кстати имейте ввиду.
машина сыровата, но для бывших тазоводов это конечно манна небесная
Deznet
30 January 2007
Месяц езжу на форде и уменя проблемка понять не могу когда только заведешь машыну на холодном двигалеле появляется какой то скрип но через минуты две три пропадает и больше не появляется пока машина не остынет конкретно это нормально или все таки стоит обратится в сервис по гарантии
Sprint®
30 January 2007
Deznet
Лучше в сервис скрипы бывают абсолютно разные...
-Andre-
30 January 2007
Deznet
А скрип где? В салоне,под капотом...
vaksa
30 January 2007
У меня федот уже год за это время заметил один недостаток, это низкий клиренс в снег часто ложится на пузо, с облединением стекла борюсь просто, если машина холодная на жимаю кнопку MAX через две минуты стекло переднее, зеркала , ветровые и заднее стекло чистые, воду дворниками смахнул и вперёд, при движении поток воздуха перераспределяю на лобовое стекло и переодически включаю обогрев при облединении дворников выхожу и сбиваю лёд И всё!
Tomagafk
31 January 2007
Есть кстати один неприятный недостаток В хетче когда открываешь заднюю дверь грязная вода льётся в багажник и пачкает обивку ( В 12 шке ничего подобного не наблюдается ... обыдно
jaytee
31 January 2007
Deznet
уже писали об этом.
все сошлись на мнении что конденсат и влага оседаю на ремень вот он и провисает.
как тока прогревается все проходит. каждый раз одно и то же.
все уже забили.
И кстати уважаемые фокусоводы! зачем потсоянно говорить вот на "12" такого не было. да вней много ччего не было!
ни внятной управляемости, ни тяговитого движка, ни автомата, ни обширного списка опций, ни просторного салона (а это простите показатель при росте за 180см, особенно если едешь сзади), вообще ничего не было.
а мы тут снег засыпается и вода льется.
да не открывать 5ю дверь полностью, подними немного она по тихоньку стечет по канавкам как надо, лишние 10 сек особой роли не сыграют
потом открывай и все у тебя будет чисто...
Diller_15
31 January 2007
Deznet
уже писали об этом.
все уже забили.
хетч, или как в салоне их называют "хачик"-вообще сильно не продуман.
чтоб вы знали, сотрудники всех этих диллер-центорв преимущ. ездят на седанах.
проверено)
Излишнее цитирование (оверквотинг).
И прекратите флудить. Тема про то, что конкретно не нравится
каждому в его машине, а не во всех фордах вообще.
LordVader
andreuspb
31 January 2007
jaytee
флуд.
LordVader
Tomagafk
31 January 2007
jaytee
Так и знал что кто нибудь посоветует медленно открывать и т.д это называется геморой Мелких недочетов хватает и хотя по совокупности качеств фокус переиграет любую нашемарку есть довольно много мелочей которые омрачают существование Очень сильно все пачкается обзора назад почти нет дворники - фуфло, вода течет в багажник, нет шумки капота и газовых аммо, нет защиты и крышки двигателя, нет датчика омывайки Дверь фиксируется всего в 1 положении .. очень широком (у 3-х дверки) все мелочи конечно но... раздражает
Megabass
31 January 2007
Tomagafk
Попробуйте при открытии задней двери, открывать её полностью не сразу - приоткройте её настолько, чтобы скопившаяся вода успела слиться по водостокам. И будет Вам счастье
Tomagafk
31 January 2007
Megabass
Приспособиться можно ко всему но это не значит что косяка нт И вообще я не спрашивал совета как мне открывать дверь я лишь отписался о недостатке конструкции
Diller_15
31 January 2007
[QUOTE=Diller_15,Jan 31 2007, 11:11] [QUOTE=jaytee,Jan 31 2007, 11:06] Deznet
LordVader
[/QUOTE]
не нравится, то что она Хетч, и только потому что зад, да и перед сильно пачкаются(аэродинамика), багажник НИКАКОЙ
Не нравится расход топлива, дабл старт
Не нравятся жучки итд.
Нравится: шустрая машинка.
Форд, ау!!!
jaytee
31 January 2007
Diller_15 а так же всем, кто выбрал кузов хетч или универсал:
по определению задница машины будет пачкаться, особенности конструкции.
если постоянно подчищать дворником все видно прекрасно, если это делать раз в неделю то бузусловно обзора не будет никакого.
и все познается в сравнении.
приведу к примеру lexus rx350 вот как там зад пачкается это кошмар...
а по поводу пачкающегося переда
всем срочно натянуть биокупол, и чтоб ни пылинки не летело с впереди идущих машин
GlebAl
31 January 2007
jaytee
Я лично сам ехал за универсалом (марку не помню) в грязную погоду - у меня заднее стекло заплёвывалось каждую секунду, а у него НЕТ! Специально за ним проехал - веер грязи за ним есть, а его заднее стекло не пачкается. У него вроде бампер какой то выступающий был, но точно не помню. Так что если захотеть, то сделать можно...
Zamel
31 January 2007
Подскажите- все жалуются на плохую шумку в форде
а по с равнением нексией в форде она как хуже лудше или так же?
ACTPOHOM
31 January 2007
мне не нравится сервисное обслуживание и полнейшое нежелание делать что-либо по гарантии, проанализировал топики, в большинстве диллеры вешают лапшу на уши и разводят на налик, после упорного словесного боя они зачастую сдаются, что говорит о многом. я тоже думал что жалобы на некоторые неисправности это ерунда в сравнении с общим колличеством машин, пока это не коснулось меня. в след раз куплю тойоту, ибо форд приравнен к народному автомобилю и отношение такое-же как к тазикам. в ремонте у диллера на мой вопрос почему так часто ломаются, ремонтник сказал "Хотели иномарку? нате Вам!"
Dr.Flyer
31 January 2007
Жутко не доволен расположение бачка для омывайки. Какому идиоту пришло в голову расположить ее в том месте, где холодно и не пропустить в нее жилы обогревателя? даже при -10 проблема с жидкостью, которая до -20. При зимнем пакете должен быть подогреватель этого бачка!!!
Так же не доволен левым омывателем фары.
Дворники - вобще абзац! Из какой резины они их делали вобще не понятно!
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
