Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,5K
1K
7K
Snezhnii
28 November 2011
116KXM
нормальный у тебя расход если в городе. среднюю скорость и какая коробка нужно писать.
serega-man
28 November 2011
Коробка механическая, пробег 86000 км. Главная проблема не расход, а то что обороты сильно скачут на холодном движке.
nex-54
28 November 2011
116KXM
вполне нормальный расход))
если что - вот тема Большой расход топлива 1.6
116KXM
28 November 2011
Привет всем! Подскажите пжл у меня форд фокус 2007 года с объемом 1.6 литров но расход у него как на все 2.4. коробка автомат пробег 83000 km Расход где то от 11 до 13 литров на 100. В чем причина
nrgrial
28 November 2011
ford focus 2 двигатель 2.0, подскажите сколько лить масла
RamzesiK
28 November 2011
116KXM
У меня такой же, 1,6 л, 100 лошадок, автомат, 2007г. на х.х - 0,8 -0,9, при стоянке на передаче 1,1-1,3, а так средний расход варьируется от 10 до бывает 14 л/100км
serega-man
28 November 2011
На C-max 2005 г. Ti-VCT 1,6/115 л.с. нет датчика холостого хода. Меня уже замучили плавающие обороты на холодном двигателе.
Yasik
28 November 2011
nrgrial
4,3 литра, если в двигатель...
sceneo
28 November 2011
...а после глубокого разряда комп.не будет блокировать что-либо?или мож подключит авар. режим? Как завести в этом случае
zloi_kot
28 November 2011
sceneo
ты сначала заряди. все буит ок. только код для магнитолки спросит.
у меня разрядился в 0. заряжал сутки.
Snezhnii
28 November 2011
nrgrial
полный объем включая масляный фильтр 4,3 но лить надо 4,2 т.к в каналах и т.д масло остается.
ProstoVasja
28 November 2011
При заводе машины тахометр показывает 0. Глушишь и заводишь заново, как и положено встает на 1000 (+- в зависимости от прогретости). Кто-нибудь сталкивался с таким?
sceneo
28 November 2011
Спасибо,вернусь буду мутить
KOTMILORD
28 November 2011
Привет всем!!!Подскажите пожалуйста почему задняя скорость включается с треском,как будто не дожим сцепления,если через любую другую то норм.Сцепление думаю менять берёт в конце уже,или можно ещё регулировать?
Snezhnii
28 November 2011
KOTMILORD
не регулируется, если коробка iB5 то на заднюю нет синхронизаторов, попробуй прокачать сцепу
Замена тормозной жидкости, выбор
KOTMILORD
28 November 2011
блиннн а как узнать какая коробка?фокус 2 2008г.выпуск октябрь,прокачивал,не пмогло(((
kupon82
28 November 2011
Всем, привет
Кто нибудь знает где посмотреть расшифровку заказника блока предохранителей в салоне?
У меня 4M5T14A073 СF, нашел 4M5T14A073 СЕ. Отличие только в последней букве. Подойдет он мне или нет?
Snezhnii
28 November 2011
KOTMILORD
лучше бы двигатель написал, на всех iB5, кроме движка 2.0
KOTMILORD
28 November 2011
а если заменю сцепление это повлияет или тут коробку переберать?в чём ещё проблема может быть?
grei550
28 November 2011
что делать если порвался грм машина новая 5000 т пробега
Yasik
28 November 2011
grei550
к дилеру ехать, если авто новое, то гарантия должна тебе помочь! Если конечно сам не совался...
grei550
28 November 2011
сам не лазил но вот переживаю по поводу горантии
viktorklim
28 November 2011
Случилась проблема и так как дилентант ,обращаюсь к помощи клуба,при повороте руля начали издаваться посторонние звуки,что то типа мягкого скрипа,открыл капот ,жидкость на минимуме,и видно сзади за бачком следы видимо от жидкости и также следы на трубках рулевого,долил жидкость звуки исчезли,но проехав км 20,жидкость оказалась опять на мин,поехал к официалам,но беда не ходит одна при езде туда загорелся чек типа неисправность двигателя.Официалы посмотрели ,по поводу утечки жидкости гидроусилителя заявили надо менять трубки ,конкретно написали требуется замена трубки ГУР и еще одно мудреное слово,цена вопроса 14 тыс ,по поводу датчика неисправность двигателя,диагноз Требуется замена верхнего кислородного датчика -некорректная работа.Цена вопроса 11 тыс .Лампочка двигателя погасла.Прошу совета ,сколь сложен ремонт и реальна ли объявленная мне цена.Случайно заезжал на авторынок за жидкостью гидроусилителя ,спросил сколько стоит заказ трубок ГУР и кислородного датчика,ответили трубки пять тысяч,а датчик 1300.Трубки ладно,может и не в их дело ,а в прокладках или бачке,а вот цена кислородного датчика показалась подозрительно дешевой.
ffinn
28 November 2011
У меня движка 1.6 115 лс.бензу хавает 13 по городу я не парюсь меня устраивает прет нормально. А по коробке задняя тоже с хрустом через раз если медлено неспеша включать то нормально
Старик147
28 November 2011
KOTMILORD
Привет! Помогает только одно, включай заднюю через третью передау- такой способ синхронизирует заднюю передачу и некаких хрустов не будет!
Stiffler
28 November 2011
ffinn
во ты флегматик, у меня 2.0 жрёт 13л и я парюсь) правда везде в 3-х разных сервисах бывал, приклепаться не к чему, сказали катайся
Старик147
28 November 2011
116KXM
По вашему вопросу во первых- Автомат как вы сами знаете прожорливый, Второе сейчас уже похолодало на улице и любое авто начинает больше кушать топливо! 11,,,,,13 это НОРМАЛЬНО! У меня сейчас расход по городу 9,9 л. на сотню но у меня двигатель 2 L и ручная коробка + к этому Я живу в Краснодарском крае и у нас пока относительно тепло!
28 November 2011
Yasik
28 November 2011
viktorklim
по поводу трубок скорее всего правду говорят + это болячка (если высокого давления трубка лопнула). По лянде, х.з. если диагностики показала замену - значит есть по ней ошибка. Как вариант, но маловероятно, жидкость ГУР попала на датчик, вследствии чего и загорелось ошибка.Но это как говорится не более чем ИМХО. Удачи!!!
grei550
не переживай, если сам не лазил, то всё будет ОК.
Snezhnii
28 November 2011
viktorklim
почитай внимательно к чему приводят поездки с текущими трубками Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5631837)
