Не включаются вентиляторы (оба), при включении кондея никаких изменений, при движении двигатель быстро остывает, а когда долго стоишь НЕ греется (t в норме, вентиляторы не работают). Подскажите, что это такое?
sochi2011
25 November 2011
Не включаются вентиляторы!
sochi2011Либо разъём косячит
ТЫНЦ., либо на улице колотун, что кондиционер не включается. Хотя понимаю, Сочи...
sochi2011
25 November 2011
Ну допустим что кондиционер не хочет вкл при t +10 на улице, но почему стоя в пробках двигатель не перегривается? t стоит как вкопанная (стрелка вертикально) и вентилятор молчит!!!
Vovan_mail
25 November 2011
sochi2011А что за движок на твоем студебейкере стоит. Если сплит, то сперва посмотри на работу термостата если
sochi2011:
при движении двигатель быстро остывает |
и на скока падает???
sochi2011
25 November 2011
сплит 2л.
падает в белую зону почти до 0.
Vovan_mail
25 November 2011
sochi2011
сперва поменяй термостат он у тебя открыт и при не достаточной температуре вентиляторы могут не включиться даже с кондеем.
sochi2011
25 November 2011
Vovan_mail
Спасибо. Попробую, может поможет.
Ещё вопрос, а если нет фриона, вентилятор всё равно должен включатся?
Vovan_mail
25 November 2011
sochi2011:
Ещё вопрос, а если нет фриона, вентилятор всё равно должен включатся? |
скорее нет датчик то не видит давления
sochi2011
26 November 2011
Vovan_mailСпасибо. Начну с замены термостата.
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "вентилятор". |
