Аккумулятор
Конечно, многие склоняютца к именитым и надёжным маркам типа Bosch и Varta, сам им импанирую...
Кстати, Bosch и Varta обсолютно идентичны и производятца на одном оборудовании (по крайней мере последние модели)
Для себя выбрал Varta Blue Dinamic
Оптимальный ценник здесь и тут
аккумулятор, выбор, покупка, Санкт-Петербург
-ViP-
24 December 2009
Аккумулятор
23,5K
Forward
10 November 2011
сало
Прикуривая надо было пожождать минут 5 - 20 (в зависимости от убитости АКБ), что бы АКБ ёмкость набрал
PS Посмотри в Инструкции к Сигналке - скоко она жрёт...
ezis
10 November 2011
Forward
Что же это за сигналка такая, что аккум съедает за 10 дней, если только она не орёт постоянно?
Forward
10 November 2011
ezis
Я то откуда знаю что у сало за сигналка
сало
10 November 2011
Forward
по паспорту в режиме охраны не более 30 мА
ezis
10 November 2011
Forward:
сало
тут согласен!
ezis
10 November 2011
сало
если аккум хороший и орать часто не будет, то всё будет нормально.
Для самоуспокоения можно просто нормально зарядить аккум и всё.
Forward
10 November 2011
сало
За 10 дней сожрёт 7200 Ма, или 7,2 Ампера.
Если АКБ 55, то 55 - 7,2= 47, 8 то есть АКБ разрядится на 15%.
12 Вольт - 15% = 10,2 В
Не заведётся
ИМХО
сало
10 November 2011
Forward
уточнил потребленее сиги, поболее будет в раза два.
не буду рисковать
спасибо
ezis
10 November 2011
Forward
Нельзя так считать!
График зависимости напряжения на батарее от времени разряда не является линейным. Падение напряжения просходит в самом конце разряда, т.е. если берём 10-ти часовой режим разряда, то уменьшение напряжения ниже 12В происходит где-то на 8ч разряда. Напряжение АКБ без нагрузки полностью заряженной батареи около 13В, а не 12В.
Для информации: АКБ является исправной, если она отдаёт не менее 80% от номинальной ёмкости.
Forward
10 November 2011
ezis:
Forward
Нельзя так считать!
АКБ без нагрузки полностью заряженной батареи около 13 В, а не 12 В.
Я смотрел только что заряженную новую АКБ, с помощью так называемого TEST в машине.
Да там было токо 12,4 В
ezis
10 November 2011
Forward
Моё авто стоит на сигналке 4ч - напряжение на батарее под нагрузкой сигналки в данный момент 12.84В.
Forward
10 November 2011
Вы чем мерили?
У меня новая АКБ 56 А/ч.
А у Вас какая?
ezis
10 November 2011
Battery Lyfe Tester ELK-BLT
Кроме того у меня с брелка сигналки можно посмотреть напряжение на АКБ.
Forward
10 November 2011
ezis
Ну если мерять Тестером непосредственно на клеммах АКБ, может быть!
Токо как это Вы умудрились померить на клемах при включённой сигналке?
ezis
10 November 2011
она с памятью.
Forward
10 November 2011
ОК
ezis
10 November 2011
Подведя итог можно констатировать, чтобы аккумулятор прослужил вам как можно дольше - необходимо его заряжать, как минимум, один раз в год перед зимой. По-моему это уже писалось и не раз.
Zoldaten
10 November 2011
В прошлом году ездил в отпуск на 3 нед. аккум завел с пол оборота, в этом на 2 недели умер в "0", купил новый, зимой на дохлом делать нечего, можно даже не мучатся покупать новый, штатные убогие, если держит, то держит, если разрядился, значит умер.
lessen
10 November 2011
Zoldaten
В прошлом году два раза разряжался в ноль. Никогда не заряжал зарядкой. Просто прикуривали, и ехал. все работает.
FordMasala
22 November 2011
В течении месяца измерял напряжение по утрам , раз в неделю, показывает 12.04В. Хотя проезжал, иногда 200 -360 км за день по трассе. Сейчас заряжал два дня, часов по 6 , автоматическим зарядным устройством. Напряжение поднималось до 15,6-15,8. На следующий день - 12,5В. Батарее 3 года скоро будет, штатная. На заведенном двигателе компутер показывает 14.1В.
Менять?
РОМУЛ
22 November 2011
FordMasala
Нафига!??? Нормально работающий, аккум...
У меня шестой год пошёл аккуму. Работает нормально...
Mishka-78rus
22 November 2011
РОМУЛ
аналогично, 6 год акуму работает без перебоев. Раза 3 в год подзяряжаю малым током около 2-4А : перед зимой, после зимы и еще разок в течении года. На прошлой машине акум отходил 7 лет и ушел новому владельцу (среднесуточный пробег 50-70).
P/s а кто-нибудь в знает, гелевые аккумуляторы можно заряжать обычной зарядкой для жидкого электролита или нужно специальная зарядка?
FordMasala
22 November 2011
Ок! Бум дальше ездить...
Zoldaten
22 November 2011
Мне так не повезло.
ezis
22 November 2011
Mishka-78rus
лучше специальной.
Valik
22 November 2011
FordMasala:
Менять?
Вот делать-то нечего.
Умрет - купишь новый, нафига мерять...
FordMasala
22 November 2011
Valik
Действительно Надо меньше читать
Andreev_AA
22 November 2011
У меня умер после 7-ми и наверное только из-за того, что на старости лет был посажен в 0 пару раз...
sme
23 November 2011
Менять?
По перечисленным признакам, конечно, нет.
Но если при -15-20 раскрутка стартёром будет слишком уж тяжелой, вот тогда и стоит задумываться.
Wolfiс
23 November 2011
