Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
17 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
190,1K
bolshoj
22 November 2011
не могу найти датчик температуры на 1.8 тди .подскажите пожалуста где он находится?
bolshoj
22 November 2011
нашел находится справа если стоять лицом к двигателю в торце блока цилиндров посредине ближе к нижнему краю
bolshoj
22 November 2011
bolshoj
22 November 2011
там где мой палец сам онвыглядит вот так
bolshoj
22 November 2011
кто знает какое сопротивление у ненго должно быть?
22 November 2011
bolshoj
Сопротивление будет меняться от температуры.
Опиши проблему в целом. На форуме нет прецедентов с глюками этого датчика.
bolshoj
23 November 2011
после прогрева машина гаснет и не заводится пока температура не ляжет в ноль (указатель температуры )пишет ошибка р0116 низкий уровень от датчика ЕСТ или если неоткалиброван датчик ЕСТ Ддатчик который я нашел это датчик СНТ.где находится датчик температуры ОЖ для меня темного есть тайна покрытая обвесом двигателя ,люди добрые и светлые просветите
23 November 2011
B
bolshoj:
Нет его, только этот СНТ
bolshoj
23 November 2011
что совсем нет блин у меня на транзите два было а тут совсем нет
слава-13
23 November 2011
стрелкой помечен это что за датчик? плиз
23 November 2011
слава-13
Датчик давления масла.
слава-13
23 November 2011
нехрена не пойму почему на головке цилиндров датчик масла .а где температуры ?плиз
23 November 2011
С
слава-13:
а где температуры ?
bolshoj пальцем туда тыкает.
слава-13
23 November 2011
а на фото в верху это он с проводом и фишкой?
23 November 2011
С
слава-13:
ПОМОГИТЕ! – незнаю где что находится (сообщение #11199684)
слава-13
23 November 2011
спасибо
bolshoj
24 November 2011
ко всему хочу добавить что при вышеозначенных условиях оказался скорее всего виноват датчик положения коленвала.!,на это навела мысль почерпнутая где то на форумах что машина тди может не заводится только при отсутсвии сигнала с этого датчика.,все другие датчики врущие или не рабочие приводят к тому что дрыгатель будет работать но неправильно(аварийн реж.,рас.топлива, горящий джеки чан ну и т.д.)
bolshoj
24 November 2011
во всех этих разборках навесного двигателя и знакоства с его устройсвом была решена проблема течи случающей иногда из под над корпуса термостата таким вот способом
bolshoj
24 November 2011
в том плане что оттуда выковыряна аккуратно резинка вставлена проволочка в изоляции искусно измазанна герметиком резинка вставлена на ппроволочку обильно сверху измазана герметиком и всунута обратна и оставлена на ночь застывать ...сегодня проехал 720 км все фыручит
bolshoj
24 November 2011
Мишухао тдельное спасибо ..а то яб и дальше искал датчикЕМТ
bolshoj
24 November 2011
И ЕЩЕ СПАСИБО продавцам с гомельского авторынка бакунинского которые не стали настаивать чтоб я забрал датчик СМТ ,а детали заказанные в 9 утра забрал у них в 17-00
John.48
30 November 2011
Все Привет! Подскажите пожалуста где-то читал про подшипники генератора,а то чето не найду.
Nick77
30 November 2011
John.48 тебе сюда Ford Tourneo Connect (Transit Connect) сообщение rost80 05 Май 2010 7565751
John.48
30 November 2011
virus079
6 December 2011
Всем здраствуйте! Подскажите пожалуйста где находится датчик темпиратуры двигателя. Автомобиль Форд транзит Коннект 2008г. двигатель TDCI 90 л.с.
6 December 2011
virus079
Эту страницу прочитай с начала.
virus079
6 December 2011
Читал но не могу понять с какой стороны у ДВС этот датчик. Что снимать нужно что-бы его увидеть.
6 December 2011
virus079
virus079
6 December 2011
Огромное спасибо! Пошол смотреть этот датчик в гараж. Темпиратуру то показывет то нет.
слава-13
7 December 2011
пошевели провд и разъём тут
