Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
887,2K
2,7K
Viktor538
26 October 2011
ded.72
спасибо дружище, это хорошо когда есть опыт, его необходимо передовать, доводить до людей ждунов чем мы тут и занимаемся, в споре всегда рождается истина, отличная информация для начинающих и профи, есть что выбрать и над чем поразмыслить, попробую по эксперементировать над установкой, к тебе вопрос, куда установить мне эквалайзер Soundstream MPQ-4US под руку, дай совет, не могу определиться где его втыкнуть можно, чтоб красиво и удобно, задача не простая, там еще куча проводов к нему стыковать, он имеет размер 1 DIN.
aleksei72
26 October 2011
Подскажите, если кто разбирал дверки диаметр и глубину посадки штатных динамиков.
S T I G
26 October 2011
aleksei72
Модернизация аудиосистем. (сообщение #10733260)
ded.72
26 October 2011
Viktor538
Из вашего поста выше прикинул примерную концепцию системы:
-Alpine MRX-F30 4 на компонентный фронт -Hertz ESK 165L ( активное деление с Г/у или кроссом ESK 165L ?)
-Hertz EP на тыл- мидбасы -Hi-Energy Hertz HV 165L
-Pioneer PRS-D1200M на саб. Если не прав поясните как будете делать...
Планируемый источник ( Г/у ) штатная бошка Соня, рп32...? Если штатное, сигнал брать от акустики или выводить линейки? или стороннее Г/у ( Какое? )
Чесно говоря пока не ясно предназначение эквалайзера Soundstream MPQ-4US проясните ситуацию.
Если эквалайзер действительно так нужен, вместе подумаем куда его можно впихнуть.
смити
26 October 2011
Гоншчик:
Возможно пригодится - цвета проводов динамиков магнитолы
Это не штатная колодка магнитолы, в колодке магнитолы 24 контакта, а эта какая-то другая колодка (С23).
Вот я выкладывал распиновку штатной колодки магнитолы:
Viktor538
2 November 2011
смити
Делюсь проделанной работой: Гоншчик выложил правельную растановку проводки именно от головы
, я лично подключал усилитель по его таблице
и вот что выяснилось, на входе к акустике в дверях цвета проводки отличаются их там четыре провода, каждая пара запаралелена, два провода плюс и два минус, далее я снял магнитолу Сони вижу что провода там не совподают с проводами на дверях, сверился по таблице Гоншчика и все совпало именно в голове Сони
все работает, звучание отличное, фото делал сам на сотовый телефон, не успел сфотать как подключил по полярности зарядка подвела, а подключал от головы не от дверей, врезался не отсекая штатной проводки, оставил на всякий случай, на фронте качает герц, тыл оставил пока в штатной растановке.
Матерьял который я использовал на 4 двери:
всего понадобилось мат. в кол. если кому интересно на 4 двери:
-STP Вибропласт Silver 530 х 750 х 2мм. 8 шт.
-Стандарт ТИВИПЛЕН 1000 × 1000 × 2мм. 4 шт.
-STP Акцент 10 ЛМ КС (мягкий)750 х 1000 х 10 мм. 4 шт.
-Стандарт ИЗОСКРИП-10 1000 × 1000 × 10мм. 4 шт.
Vinali Medik
2 November 2011
Viktor538
Спасибо за подробное описание!!!
смити
2 November 2011
Viktor538:
Viktor538
Вот именно от головы он выложил неправильную расстановку проводки! Проводка от головы начинается с разъема магнитолы!
Вот с этого разъема:
Так вот, в этом разъеме всего 24 контакта!!! А в табличке выложенной гонщиком говорится о контактах с 25 по 39, из чего я делаю вывод что это не штатная колодка магнитолы! Если речь идет о какой-то другой колодке, то напишите что это за колодка и где она находится. А потом уже будит разговор о том правильная эта таблица или нет.
Viktor538
2 November 2011
смити
РП7, я не по номеру ориетировался а по цвету, страшно ипугался в начале работы после снятия обшивки двери когда увидел что провода не совпадают с таблицей, но после снятия магнитолы Сони все встало на свои места, цвета соответствуют, полярность и фаза, разъем на моей фотке, с левой стороны начинается правый левый канал, это не штатная магнитола, а РП7 Sony все соответствует таблице Гоншчика, вот если не Sony РП7 тут я незнаю какая раскладка, это инфа для тех у кого РП7 Sony. И еще по ссылке Гоншчика на америкосовском сайте все понятно, там приведины все варианты, только англ надо знать и мыслить как америкос. Вот одну мысль я довожу по факту проделаной работы а именно переведеной по таблице гоншчика правда не полной, может она и к другой колодке относится но цвета совпадают.
sashasher
2 November 2011
Какой провод использовать на ключ усилителя?
Гоншчик
2 November 2011
Вероятно в таблице
указана нумерация проводов для разъема, показанного на картинке
он же крупным планом
находящегося не у магнитолы, а в районе левой ноги пассажира, сидящего спереди.
Может это колодка разветвитель, поэтому в дверях получаем
Viktor538:
четыре провода
на колонки.
Используя информацию Viktor538 и смити, получаем таблицу с распиновкой проводов на колонки в колодке магнитолы
Патрон
14 November 2011
Добрый день!Заказываю ФФ3 в комплектации Титаниум с РП32 сразу хочу заняться хорошим и громким повседневном,с шумо-вибро изоляцией все ясно,голова Пионер 88RS2 проводка Daxx уже имеются,вопросов с прокладкой проводов особых думаю не возникнет,а вот как быть с 1DIn? Увидел в инете вот такую рамку подскажите клубни подойдет она под РП32?и какие функции я при этом потеряю?
Машину буду заказывать в январе надо определиться строить ли там автозвук или же заказывать РП7 и наслаждаться "более-менее" звучаением!Заранее спасибо за ответы!
kent74
14 November 2011
прошу клубней высказаться по поводу вот такой акустики Автоакустика
VARTA V-SPB6.2
Вроде подойдут по установочным размерам, глубине например. И как Вы считаете стоит ли брать два комплекта компонентных? Или фронт компонентный, а тыл только мидбасы?
По поводу звучания данной системы, отзывы профи очень хорошие, хочу выслушать Ваше мнение.
sander-161r
14 November 2011
Патрон
Что то с рамкой не понимаю??? Смущает вырез под дисплей, если на штатных системах он получает сигнал от ресивера, как быть в этом случае
Теряешь эффектные жк дисплеи, USB- вход, вид панели в минус, голосовое управление, если есть парктроник опять же дисплей.
что в плюсе - 25 500 рублей минус стоимость рамки и 88rs хоть он и в наличии.
Если использовать ресиверы без усилителей, то с разницей в качестве звучания можно смирится, если же усилители будут, то можно использовать процессор bit ten с РП 7, при этом качество звука будет сопоставимо с 88rs.
Yar68
14 November 2011
Патрон
лютус(громкую связь), кнопки управления на руле, эстетику, хотя некоторые магнитолы могут работать с кнопками на руле в некоторых есть блютус, можешь потерять гарантию если будешь устанавливать не у дилера, у меня титан с рп7 проклеил стало поприличней, проклеивать надо обязательно, смотря что ты хочешь и сколько имеется финансов, тут всё упирпется в потребности и деньги
sander-161r
14 November 2011
VARTA V-SPB6.2
в том же бюджете как вариант фронт- µ-Dimension EL-Comp 6.2 (комп.), тыл-Art Sound ASX62 (коакс.) . без усилителя от VARTA V-SPB6.2 баса не получишь а пищалки заставляют нервничать.
kent74
15 November 2011
sander-161r
в моей системе изначально уже есть 4-х канальник на акустику, возможно после полуения машины добавится еще и моноблок либо двуканальник на саб. Голова пионер мне как раз позволяет подключить два уся. Так что акустика будет играть изначально от внешнего усилителя.
Патрон
15 November 2011
sander-161r:
Патрон
Да я тоже пока толком не пойму рамку эту! Нашел чела продает их по 5700р!Усилители само собой будут сейчас на 80тыр акустика имеется вот и думаю оставить продать ее или переносить в фокус!Бюджет порядка еще 60тыр максимум!Ну да ладно будим думать в общем!Для начала думаю надо послушать РП7!
А в РП7 можно будит впихнуть усь без колхоза?Там выходы имееются?
Патрон
15 November 2011
Вот такую рамку мне предлагают за 5700р!Что же будим думать...
http://media.ffclub.ru/up197455-_______FORD_Focus3__C_Max_11__2din___.________.jpg
sander-161r
15 November 2011
Патрон
Линейников там нет, управления сабвуфером естественно тоже нет. На счёт тракта не знаю урезан ли он???
Подключения осуществляются через выходы высокого уровня. Варианты подключения следующие: 1 отдать в кантору которая сможет выпаять линейники с предварительного усилителя, 2 использовать усилители с высокоуровневыми входами, 3 подключить процессор. В последним случае полное раздолье в настройках.
В дальнейшем возможно стопол что нибудь предложит интересное.
Что то тож, стрёмная рамка, как то дины для ресивера слишком торчат и опять же что на месте дисплея, мож конечно навигатор туда сунуть!!!
Да и жаба душит отдавать 5700 за кусок пластмасски.
Патрон
15 November 2011
sander-161r:
Патрон
Ясно!Как я и думал очень сыро пока с модернизацией акустики,будим надеятся будут варианты получше!
25500 тоже стремно как то отдавать за Сони судя по описаниям звук там не ахти!
Спасибо всем откликнувшимся!Если что то придумаю с инсталяцией отпишусь сюда!
aleksei72
21 November 2011
oleg-dan
Установил ресивер на 1 дин и акустику на 16,5см на перед компанентныу, на зад коаксиальные. Там штекер под антену не стандартный(маленький) нужен переходник или перепаять на обычный, и есть шнурок ЮСБ- к магнитоле подведён мини-юсб, дальше он выведен в бардачок.
simplymad
22 November 2011
aleksei72
штекер тот же что у Фордов идет с 05-06 года? Просто сейчас собираюсь тоже ставить звук. И надо как раз покупать переходник на евро исо.
DjAlf
22 November 2011
simplymad:
aleksei72
Штекер там новый, такой же как на C-MAX 2011 года (вроде), в Москве ISO переходника нет, ищи на ибее, сам только заказал и рамку и ISO переходник с адаптером на руль.управлени, цена вопроса 9200 руб.
djsashacross
29 November 2011
как снять магнитолу?
k_domingo
29 November 2011
djsashacross
1) под магнитолой посередине есть заглушка, снять её (2 отвертки длинных, узких)
2) выкрутить два болта
3) приподнять магнитолку вверх ( боковые защелки отстегнутся)
4) тянуть вниз и на себя ( там сверху по бокам 2 защелки, не бойтесь поломать, они тугие просто)
5) отсоединить 1 штекер
Гоншчик
12 December 2011
Инсталляция 2DIN магнитолы Pioneer с переходной рамкой
Взято отсюда
k_domingo
1 December 2011
что-то ну ВООБЩЕ не смотрится... то ли рамка ужасная, то ли элемент где кнопка аварийки... или магнитола ужос..
redlion
1 December 2011
...что-то совсем колхозно как-то
dsjnsddshj
1 December 2011
Лучше уже рп7 заказать чем этот ужос
