Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
denis23_05
17 November 2011
nikolas2
всмысле чему верить, что смущает?
Pityan
17 November 2011
Добрый вечер!
ZX5, хочу сменить магнитолу штатку на ...(нештатку)...
Вопрос! Можно менять без проблем, или на ней что-то из электроники авто завязано?
denis23_05
17 November 2011
sergei16041988
2,3?
denis23_05
17 November 2011
Pityan
без проблем, причём некоторые модели пионера, можно запитать на управление под рулём
Pityan
17 November 2011
denis23_05
Спасибо, а то каретка не пашет на ченджере, да и потерта изрядно.
А то с FM-модулятора звук не очень то хороший.
denis23_05
17 November 2011
Pityan
есть где-то даже тема, как ставили и подключали всё
Kapwas
18 November 2011
Менял передние стойки стаба на СТО, ну так как сейчас погода не айс и пока опыта маловато. Тут на форуме пишут, что это очень просто. Не знаю, конечно, но у мастера ушло минут 40, причём 5 минут на одной из стоек он применял болгарку... =) цена вопроса в провинции 500 р. за обе.
Vyatich
18 November 2011
Всем привет. Есть у меня проблема, может кто подскажет. 3 дня назад загорелся на понели приборов "разряд " аккумулятора. Вчера с утра приехал на СТО. Сняли генератор (был куплен в феврале этого года, т.е. в эксплуатации 9 мес. не радной, фирма КАРГО). Посмотрели скзали в идеальном состоянии. Поставили разряд идет. Вообщем ковырялись весь день, так и не сделали. три раза генератор снимали. на всякий случай поменяли диодный мост и реле переключения. На стенде все ОК, на авто - разряд. Провода посмотрели, то же нормально. Так и не разобрались.
Может у нас датчик какой стоит или реле? Или в мозгах неполадки?
Заранее благодарен.
nikolas2
18 November 2011
denis23_05
Да не знаю, при покупки хозяин говорил что её проверял, а на что не указал.
Vyatich
18 November 2011
В догонку. В ERAY.ru увидел какой -то стабилизатор-регулятор напряжения. Он у нас есть? Если есть, то где расположен?
sergei16041988
18 November 2011
denis23_05
Да
albka
19 November 2011
Vyatich
в генераторе регулятор напряжения стоит, у нас на ветке в генераторах пока сам не кто пока не копался вроди. либо ищи тему по фф1 про генераторы, можещь еще vovan_mail спросить про схему включения генератора. Насколько я знаю к гене идут от мозга какие-то 2 провода, ножет в них обрыв или коротыш или вход блока управления подгорел, я сам туда еще не лазал не знаю.
denis23_05
19 November 2011
sergei16041988
клапанная крышка из какого материала?
denis23_05
19 November 2011
nikolas2
на предыдущей странице ссылка (халявная) на пробивку по вину. Пишешь там свой вин и ждёшь, парни пробьют.
nikol
20 November 2011
Vyatich
проверял сколько показывает на аккомуляторе заряд
Pityan
20 November 2011
Добрый вечер!
Извините, что не по теме.
Хочу взять магнитолу лучше всего на 2 дина, но чтобы подключалась к штатному джойстику на руле.
У меня ZX5, может кто пользуется нештатными и подскажет какие можно посмотреть?
Заранее Спасибо!
nikol
20 November 2011
Pityan
любая магнитола с выходом на джойстик подойдет и обязательно пульт для магнитолы чтоб ее обучать
nikol
20 November 2011
Vyatich
у нас в машине за выдачу заряда с генератора смотрят мозги а провод идуший от генератора к мозгам имеет предохранитель он установлен в блоке предохранителей в моторном отсеке предохранитель имеет наменал 1ампер можно заменить на 5
sev_69
20 November 2011
Привет всем поменял масло в коробки за 4 года автоматом масло старое было в хорошим состоянии,вопросик уровень масло проверять на заведенном ?
Kapwas
20 November 2011
Поменял жидкость в ГУРе, как писал albka
тут
Несмотря на моё дилетантство справился минут за 40.
Хочу добавить для таких как я: бачок тосольный снимается откручиванием болтика головкой на 10, с другой стороны отгибал отвёрткой пластмассовое ушко. Ещё какой-то проводок на массу был привинчен и мешался, поэтому там понадобилась головка на 8. Гурный бачок просто вытаскивается вверх (нижнее крепление только в конце надо будет от себя немного отвести. Жижа у меня была полностью чёрная и куда-то в последнее время пропала. Говорят, что от парковки с вывернутым рулём. Когда начал гонять жидкость хватанул воздуха, т.к. нижняя половина бочка была заметно темнее - казалось, что там ещё есть жидкость
А так ушло 1,5 литра, заливал кастрол декс 3 АТФ. когда завёл движок и ещё покрутил рулём, уровень в бачке немного снизился - наверно весь воздух вышел.
Спасибо ещё раз albka
SKASPYON
20 November 2011
Привет всем. Поставил сегодня фильтр салона, как тут было описано.Взял корпус от ФФ1. Не ожидал такого результата)) Оч даволен чистым воздухом. Нет ни пыли, ничего! Советую всем поставить. Стоит того.
СПАСИБО УМЕЛЬЦАМ, которые это придумали)
Kapwas
21 November 2011
SKASPYON
а какой фильтрующий элемент ставил? У меня какой-то дешёвый бактерицидный "невский фильтр", выхлопную вонь от камазов всяких и автобусов пропускает. Думаю поменять...
sev_69
масло в акпп проверяешь на работающем двигателе, но сначала надо прокатиться км 15, чтобы масло в акпп прогрелось, потом переключаешь с паузами все положения, потом вытаскиваешь щуп, вытираешь, засовываешь до упора и быстро вытаскиваешь. И смотришь свой уровень, заодно можно понюхать и посчитать пузырьки )))
Vyatich
21 November 2011
Спасибо nikol и albka. На второй день мастера поменяли в генераторе диодный мост и реле. и машина заработала (во всяком случае пока). С их слов поменяли хорошие детали на хорошие. 2 дня отездил. Напряжение в цепи 13.9 - 14.2 V (измеряли на СТО). На момент ремонта было 11.7 V.
Всем еще раз спасибо.
SKASPYON
21 November 2011
Kapwas:
SKASPYON
sev_69
)))забавный у тебя фильтр))
Filtron - угольный поставил)
Corund
25 November 2011
Народ! Может кто подскажет в чем дело!! Начались холода сегодня с утра завожу машину и слышу хороший стук! Стук похож как каромысло на шестерке стучит!! По мере прогрева машины стук изчезает на холостых не слышно но как даешь газку он появляется!!! Что это может быть??? И стоят ли гидрокомпенсаторы у меня дюратек 2.0???
denis23_05
26 November 2011
Corund
скажи честно, тему эту читал? Компенсаторов нет!
Corund
26 November 2011
denis23_05
Тему какую?? и что делать?
denis23_05
26 November 2011
Corund
эту тему
Corund
26 November 2011
denis23_05
Какую?? Про компенсаторы?? Да читал! Ответа не нашел увидел спор!! Меня ни это больше волнует! меня стук в двигателе волнует!! Знаешь ответ подскази зачем воросы задаешь??
denis23_05
27 November 2011
Corund
масло давно в двигателе менял?
8 people online
8 people online
