Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
944,1K
2,7K
X019CM
14 November 2011
это стопудово датчик скорости
Mihaloch
16 November 2011
поддерживаю
furgon
16 November 2011
Друзья мом ProfSPb Mihaloch-мы находимся наТехническом сайте раздел пророчеств гаданий еще не открылся - а если это обрыв проводки. окисление разьемов неисправность гребенки в коробке? кто парню оплатит покупку нового датчика выполнение ремонта?
Посему-сначала подключение диагностики .чтение кодов ошибок-на основании их проверка эл.цепей поиск неисправность
X019CM
16 November 2011
А если это всё-таки датчик (ВСЕ симптомы просто кричат об этом) - кто возместит парню деньги за "чтение ошибок"?
furgon
16 November 2011
-4
чтение ошибок-850р
новый датчик скорости около-3000
С чего начнем трать деньги?
johnnie
16 November 2011
furgon:
Ваше чтение за 850 руб. покажет ошибки спидометра и одометра, но не скажет вам датчик у вас накрылся или провода к нему сгнили! Ошибки он кстати и сам может в тестовом режиме посмотреть, бесплатно, но не факт что была зафиксирована ошибка. На фокусе это типовая проблема, как и микрик в водительской двери, значит 99% что требуется замена датчика, который стоит 1000-2000, но никак не 3000. А может и сам его сделать если руки из нужного места растут, всего-то герметик купить или у друга попросить
Vovan_mail
16 November 2011
furgon:
Это правильно, но не всегда работает))) Увы , но это 100 процентный факт. Приехал , а нету ошибки, хоть убей, а бабосы все равно отдать надо.
furgon
16 November 2011
johnnie-диагностика -это не только чтение ошибок (ошибки показывают в каком направлении копать) это проверка эл.цепей. имитация возможного неисправного датчика или узла с выдачей полной информации владельцу что необходимо для устранения неисправности А взять женежки у владельца и ничего не сказать -это не работа тут и платить не за что
sharpns
16 November 2011
По-моему, данная тема уже настолько перенасыщена описанием все возможных симптомов, связанных с падением стрелки спидометра и "подтупливанием" движка, и способами их решения, а так же дискуссиями о характере, роде, причине, месте, частоты проявления, методах лечения (и профилактики) сего недуга, что почитав тему (хотя бы первые 10-12 страниц), можно с достаточной долей уверенности приступать к решению вопроса своими руками (или указать мастерам в каком месте "копать"). А задавать в сотый раз вопрос типа "стрелка упала, машина тупит/глохнет, что это такое? Что делать?" (на 26 странице темы!!!) должно быть стыдновато (ИМХО).
johnnie
16 November 2011
furgon:
Это вы написали?
furgon:
чтение ошибок-850р
furgon:
Неисправный датчик скорости вращения КПП не приводит к возникновению ошибки! Разве, что через полгода постоянных отказов, как в моем случае.
furgon:
Кода ошибки не будет, что вы дадите владельцу?
furgon:
Ну да, конечно...
sharpns:
Согласен, я занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры и у нас есть понятие Типовой дефект.
Так вот в Фокусе - это типовой дефект, типовее нету, спрашивать действительно тупо.
Или новый или ремонт старого и все. Я сделал старый, почти 2 неделю езжу, холодно сыро, пофиг, работает!!!
furgon
17 November 2011
johnnie
весомые замечаня -давайте разбираться:
-чтение кодов я писал(у каждой специальности есть своего рода сленг) как я ранее и описывал под этим подразумевается поиск неисправности -проверка цепей имитация сигналов
-имитатор сигналов-для диагностики все продукции компании форд используется модуль VCM и VMM-который и имитирует сигналы если бы вы хоть раз имели возможность с ним работать такого бы не писали
-чтобы владельцу показал-неисправность в его машине или что необходимо для ее устранения (и если бы я ошибся указав к примеру на датчик скорости а дело не в нем)я бы заплати и за датчик и еще штраф-таковы условия работы в компании
-ну а что касается типового дефекта-даболи знакомо одна из моих специальностей радиоинженер
ну как то так на этом
metel
17 November 2011
sharpns
тоже не пойму, что тут можно обсасывать 26 страниц. Именно поэтому после 10-й страницы почти перестал заходить, и тем более отписываться в теме.
Mihaloch
17 November 2011
А я все захожу и захожу )
Уже год назад как купил датчик (ЭРА), но так и вожу его в бардачке )))
Мучаюсь со спидометром, но... жаба душит заплатить большие деньги за замену, а сам не заменю (да и зима уже началась).
Хотя уже привык, как в норму прям вошло )))
Единственный плюс от этого - пробег учитывает на 30% меньше от всего суточного пробега
Maks89
17 November 2011
дорогие фотумчане выручайте.У меня duratec 1.6 стрелка спидометра гуляет сама по себе по всему спидометру.на машине это ни как не отрожается не глохнет ни дергается.только табло пробега наматывает километраж быстрее .и ещо один вопрос влияет ли датчик скорости на тахометр???
шурец
17 November 2011
Maks89:
.и еще один вопрос влияет ли датчик скорости на тахометр???
у меня никак не влияет
sharpns
17 November 2011
Maks89
Вам наверное следует почитать вот эту тему Глючит приборная панель
johnnie
17 November 2011
Mihaloch:
Да что его там менять, я свой руками вытащил
sharpns
17 November 2011
Вот-вот, глаза боятся - руки делают, главное - не пороть горячку и использовать правильный инструмент!
kaban
17 November 2011
Привет всем фокусоводам Ребят, пришел в магазин форда, чтобы преобрести датчик скорости, сказал вин, а он сказал что то на коробке его нет, и вобще не может найти его... Че делать??? у меня EYDK 1.8-двигатель.
FICUS 1
17 November 2011
kaban
хороший продавец
вот оригинальный номер: 1087548
неоригинал ERA: 550289
я себе ставил ERA стоит в 3 раза дешевле оригинала, претензий по работе нет, работает как оригинал.
Banderas
17 November 2011
пол года мучался с проблемой "паданья стрелки" а тут оказывается все так просто!!!
2 дня назад заменил датчик и теперь счастью нет предела!!!
спасибо за темку!!!
Maikl-822
17 November 2011
Mihaloch:
А сколько просят то? С меня взяли 400р - разве большие деньги?
sharpns
17 November 2011
Mihaloch
И действительно, сколько?
Официалы, предупреждают, что если будет туго выходить штифт либо сам датчик, то замена будет происходить со съемом коробки, а это уж совсем не 400 рэ, но это официалы, а "дядя Ваня" больше 1000 взять не должен.
johnnie
18 November 2011
B
Banderas:
спасибо
Пожалуйста.
K
kaban:
Вот все коды одного и того же датчика:
FORD
1 087 548
1 953 481 (!)
1 066 383
1 062 545
1 079 388
1 085 854
ERA
550289
Измаил
18 November 2011
Может быть что то с ABS, у меня по зиме иногда не тухла лампочка ABS, так если поедешь около километра так спидометр - в ноль, тахометр правда работает. А если при этом двигатель до 3 тыс более 30 сек. раскрутить, то загарается Check Engene.
Как тепло стало - ни разу не появилось.
Кто то говорил что датчик скорости не в коробке а совмещен с датчиками ABS, поправьте если не так.
Mihaloch
18 November 2011
sharpns
Самарские официалы пророчат 3000 руб, неофициалы говорят 1500.
Совсем к "Дяде Ване" не оч. хочется: одно починят, другое сломают ((
шурец
18 November 2011
Измаил:
все правильно! Не у всех с кпп. Есть и с абс (импульсное кольцо одинаковое и там, и там).
Проверить просто: глянь на место установки на кпп
mordovorot
18 November 2011
Больше года мучился с проблемой падения стрелки спидометра (то падает, то снова работает). Посоветовали брызнуть в контакты ВДшкой. Брызнул, и уже второй месяц нет проблем.
FICUS 1
18 November 2011
mordovorot
если дело в разъёме и его контактах то это не проблема, почистить и всё, но если это сам датчик шалит, то рано или поздно он снова даст о себе знать, а менять его это та ещё заморочка
mordovorot
18 November 2011
FICUS 1
Так я его снимал и товарищ тестером проверял-сказал датчик живой. Брызнул в контакты ВДшкой и вставил назад. Вроде проблемка отпала. Со временем посмотрю что и как.
