Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
765,5K
1K
7K
-matros-
16 November 2011
ПолныйБалбес
да уровень то вроде норм показывает
-matros-
16 November 2011
ПолныйБалбес
в сервисе считывали
ПолныйБалбес
16 November 2011
matros86
Попробуй в другом. Эти, походу, разводят.
-matros-
16 November 2011
ПолныйБалбес
во как!про то что разводят даже не подумал(((получается Чек горит не из-за этой ошибки???
Серж190
16 November 2011
Добрый день, уже писал здесь, а ответа не получил.
Скажите пожалуйста ситуация такая, начал замечать, что при отпуске сцепление, к примеру перехожу с 1 передачи на вторую, или со второй на третью при отпуске сцепления машина делает рывок, при чем без разницы в каком положении находится педаль сцепления когда я её отпускаю, даже при почти полном отпускании педали происходит рывок. Получается как, выжимаю сцепление, включаю например 2 передачу, обычно же как по нормальному, на половину медленно отпускаешь педаль, а потом уже просто её бросаешь, а у меня даже почти при отпущенно сцеплении, немножко остается до конца и отпускаю и всё равно рывок происходит. Замечаю, что когда я машину заглушу, потом заведу, этот рывок пропадает. Скажите плиз что это может быть такое?
Pyctam
16 November 2011
Серж190
скока лет машине? проверь сцепление (на пятую чуть газу потом тормоза до упора и отпустить сцепление, должен мгновенно заглохнуть) также попробуй прокачать сцепление, можешь сам, доливать в тормозуху (ее менять каждые 2 года)
ПолныйБалбес
16 November 2011
matros86
По идее чек загорается, когда движку может быть нанесен урон вплоть до фатального. Семейство Р0461-Р0464 включает в себя следующие ошибки:
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива
P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива
P0464 Неисправность датчика уровня топлива.
Не понимаю, каким образом неисправный датчик уровня или обрыв в цепи этого датчика может убить движок.
Коды ОBD на букву P (POWERTRAIN) действительно относятся к двигателю или АКПП. Но указанный код как-то далек от серьезного повреждения движка. Попробуйте заказать проверку на другом сервисе. Или проверьте целостность провода (прозвоните) к датчику уровня топлива.
Серж190
16 November 2011
Pyctam
Машин 2006 года выпуска, 115 кабыл. А не судьба проверить легче способом. На ручнике включить 3 или 4 и отпускать сцепуху и должна заглохнуть.
ПолныйБалбес
16 November 2011
С
Серж190:
Попробуйте наоборот: сначала быстро отпускаете сцепление на первой половине хода педали, а затем придержите и остаток хода отпускайте очень плавно. У меня рывков никогда не бывало . А вот когда бросал сцепление, то рывок - всегда. Это все конструкторы химичат - злыдни.
-matros-
16 November 2011
ПолныйБалбес
а что можешь сказать по ошибке P1549 ???
Серж190
16 November 2011
ПолныйБалбес
Не, ну так то она плвно едет и никаких рывков, ососбенно когда контралируешь весь ход педали, то проблем нет, было бы так всегда, я может то и привык бы, а то в большенстве случев ездиешь нормально, а периодически происходит такая хрень и я думаю, что что то с коробкой. Странно то что когда когда с первой трогаешься до 30 км стрелка доходит, а обороты чуть ли ни в красной зоне, короче незнаю как должно быть так оно и есть... (может быть они пробуксовывают в гололёд)))
hanter271
16 November 2011
Помогите советом пожалуйста!!!Собераюсь покупать генератор у меня стоит Denso 3М5Т 10300LC на 120Aмпер!Что можно взамен его поставить какую марку?И что обозначают буквы LC?Заранее благодарен!!!
ПолныйБалбес
16 November 2011
цитата (matros86)
P1549
Ничего не скажу У меня такого номера нет
У меня коды идут так:
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
Так что - пардон муа
ПолныйБалбес
16 November 2011
Серж190
Может и пробуксовывают. А зачем на первой разгоняться до 30 км,час? Чтобы всех сделать на светофоре? По льду? Если у тебя нет ESP, то так и передок в сторону снести может (а ESP не даст тебе быстро разогнаться - опять смысла нет). На льду люди даже со второй трогаются, чтобы скользить поменьше...
Pyctam
16 November 2011
matros86
проверь бортовое напряжение
vvvk
16 November 2011
matros86
Когда у меня загорелся чек кампутер на ТО выдал ошибки Р2008 и Р0460. Я тоже долго думал причем здесь датчик уровня топлива. После того как устранил Р2008 - чек не загорается, следовательно Р0460 не та ошибка от которой загорается чек.
Student_X
16 November 2011
hanter271
какая машина, какой год выпуска. тут не телепаты..
Maksimus
16 November 2011
Добрый вечер !!! подскажите пожалуйста , делаеться ли кап . рем на 1,6 115
Серж190
16 November 2011
ПолныйБалбес
Да вот ещё было бы чем понтоваться со сфетофора делать всех))) прям блин мега авто в 115 л.с)) нет есп нет, я просто для примера привёл, что вот такие обороты на такой скорости... Мне кажется меня тесть со сфетофора на калине спорт) сделает у него 114 л с, да и на первой я замечал он выжимает до 50, вот я и сравниваю почему у меня не так))
Nikis_23_rus
16 November 2011
Maksimus
Тебе скорее всего СЮДА , а там и продолжение есть !
ПолныйБалбес
16 November 2011
Серж190
С Калиной спорт не сравнивай - это же спорт Она же легче Фокуса, так что удельных лошадей у нее больше, чем у тебя При старте на льду тебя уже при 5-10 км час может повести в сторону (в борт соседней машинки).
hanter271
17 November 2011
Student_X
Извиняюсь!!!Машина ФФ2 2006г.в 1,8л двигатель Duratec HE
-matros-
17 November 2011
ПолныйБалбес
P1549-электромагнитный клапан переключения впускного трубопровода.нарушение функции! что значит не понимаю(
ПолныйБалбес
17 November 2011
matros86
Если сам знаешь, то чего спрашиваешь? Троллируешь?
kupon82
17 November 2011
всем, привет.
подскажите у меня форд фокус 2 седан 2005, движка 1,6
это нормально что зимой работает вентилятор охлаждения радиатора?
просто слышал что у некоторых машин он постоянно работает.
как должно быть у фокуса?
17 November 2011
kupon82
Не должен работать.
Че с показаниями датчика температуры движка??
kupon82
17 November 2011
да вроде нормально кажет
на холодную меньше 60, года прогреется чуть меньше 90
17 November 2011
kupon82
Тогда скорее всего неисправен сам модуль управления вентилятором.
kupon82
17 November 2011
я вроде слышал температура включения выставляется в компе, может там что сбилось?
17 November 2011
kupon82
Нет. Ты же пишешь работает всегда, или все таки включается при определенных условиях.
