Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
815K
1K
7K
15 November 2011
osi-nik
По моему даром.
Snezhnii
15 November 2011
nex-54
габариты сами не отключаются.
функция проводи меня домой ближний свет выключается через 30-40 сек. сейчас точно не скажу.
-GRom-
15 November 2011
T
tmanz:
официалы обнаружили, что КПП стоит не от 2,0, а от 1,8 литра, определить, какое двигло стоит не смогли.. . либо и коробка и двигатель 1,8, либо только коробку кто-то поменять умудрился.
Без "переделок" эти коробки не взаимозаменяемы, вот тут Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75? может что то сервисмены мутят, если не могут отличить 1.8 от 2.0литрового, пусть много у них общего, но различия всё равно есть и не только в мощах. (не утверждаю, но...)
tmanz
15 November 2011
извинять не за что, каждый в меру своей осведомленности комменты строчит... никогда не претендовала на титул громозеки. я простой юзер благ человечества. кста мальчики от девочек в этом плане в большинстве своем никак не отличаются..
по поводу ПТС и номера двигла: ПТС довелось в руках подержать - 2.0, 145 лс. и номер двигателя совпадает. Бумажка есстно не может быть неправдивой на нашей родине матушке)))
кста, кпп на задней передаче порой трещит как у моей прежней фиесте 1.6 л 2007 гв, а на кпп 2.0 слыхала есть некоторое совершенствование задней, что фигурирует и в предложенной "темке".
еще ремарка: на днях в следственный комитет на ш.революции вызвали по поводу данной машин, уж не знаю, что про ее историю мне поведают
А насчет лошадей уверена, 145 у меня, потому как и в хвост и в гриву их использую...
tmanz
15 November 2011
из статейки о различиях кпп: кпп 1.8 когда скорсть ~20 км/ч было непонятно какую втыкать, для 1-ой обороты большие, для 2-ой мало, т.к. порядка 1 тыс оборотов. точняк как у меня сейчас ситуевина. спасибо GRom за ссылку
piter1
15 November 2011
Привет всем. Вчера купил 4летний Фордик раньше был первый форд.
Как выключить подсветку в ногах водителя и пассажира? Кнопкой выключателя плафона салона не получается в ногах все равно горит.
15 November 2011
piter1
Таки сама должна.
Snezhnii
15 November 2011
piter1
лампочки для начала поставь и дверь открой
piter1
15 November 2011
Snezhnii
Есть у меня там лампочки. Я хочу выключить подсветку в ногах чтобы не горела и не знаю где выключатель. Зачем она мне днем?
15 November 2011
piter1:
Зачем она мне днем?
А зачем перевод зимнего времени отменили??
Тебе какая разница горит она днем или нет.
Student_X
15 November 2011
denzel86:
Мужики, подскажите какую магнитолу можно установить вместо родной соньки второго поколения на фф2? Кто что подскажет? Или есть рамки чтоб простой mp3-ник установить? Не устраивает меня эта сонька-дорожки прыгают, иногда тупит! Если здесь есть иркутяне то подскажите в каком магазине можно приобрести(если конечно существует эта альтернатива) Заранее спасибо!
а какие диски то не читает, точнее "прыгает с дорожки на дорожку?"
у меня сонька овал. поставил вместо 6000 cd. так смешно, сонька царапаные мрз диски читает легко, а с царапаными 80минутными не справляется, ради интереса вставлял их же в 6000сд читает легко.
Snezhnii
15 November 2011
piter1
а понял так сказать сэкономить на лампочках тогда колхозить придется выключатель либо проводку тянуть от плафона, не выключается подсветка отдельно
Snezhnii
15 November 2011
tmanz
КПП стоит не от 2,0, а от 1,8 литра, определить, какое двигло стоит не смогли.. . либо и коробка и двигатель , либо только коробку кто-то поменять умудрился.
напишешь ВИН код узнаешь двигатель, а так у КПП 1,8 сливная пробка спереди у КПП 2,0 сзади.
ПолныйБалбес
15 November 2011
piter1
Вытащи лампочки... гореть нечему будет.
sapfear
15 November 2011
T
tmanz:
не очень точный замер. разгонись до 120 и посмотри обороты на 5ой. если 3500 - значит от 1.8 коробка.
joe148
15 November 2011
Как проверить на работоспосбность датчик заднего хода? лампочка и предохранитель в прояде.
И где по Питеру его купить можно по девшле или аналоги, у диллера цена 2300р.
Artyrik29
15 November 2011
помогите нужен совет у друга фокус 2 двигатель 2л приехал за ребенком в садик и после выхода не может завести машину уже 2 день при повороте ключа слышен гул бензо насоса после двигатель заводиться на пару секунд и глохнет на сто к топливной рампе подсоединяли хрень для промывки инжектора и двигатель нормально работает ему сказали под замену бензонасос как вы думаете правильный диагноз
Yasik
15 November 2011
Artyrik29
при описанных симптомах похоже на правду... Судя по всему насос не держит требуемого двления, а приблуда для промывки поддерживает требуемое давление постоянно. Вот вам и приговор н лицо. ИМХО
Artyrik29
15 November 2011
Yasik
создаст ли нужное давление бензонасос от десятки
shelline
15 November 2011
Нет. Диагноз может быть абсолютно не верным. Точный диагноз можно поставить только после вскрытия. Да и заниматься промывкой форсунок по причине того что двигатель заводится и глохнет - разводилово чистой воды.
Yasik
15 November 2011
shelline
так дело в том, что у них от промывочной станции мотор то заводится и работает, чего нет на штатном насосе, правильно Artyrik29? Что такое промывочная станция: это простой топливный насос, который подаёт требуемое давление топлива для работы ДВС, только вместо топлива в данном случае используется промывочная жидкость. Поэтому, как метод диагностики, в данном случае, подключение промывочной станции это вполне разумный ход. Это только моё мнение... Возможно форумчане поправят...
shelline
15 November 2011
Есть ещё регулятор давления и фильтр. И то и другое вроде как бэ в самом насосе, но я бы не стал сразу вот так вот новый насос покупать. Давление в рампе должно быть не менее 365 кПа.
Artyrik29
15 November 2011
мне не вериться в смерть бензонасоса если бы он сгорел то авто не смогло бы завестись не на секунду может сетка забита и лучше сделать люк
СелезнёFF
15 November 2011
Artyrik29
На мондео пробовали , вроде ездили
shelline
15 November 2011
а что с посадочным местом и датчиком уровня топлива? Ездить можно даже если просто подвесить под капотом баклашку от промывочной станции
Yasik
15 November 2011
shelline
на фф2 топливного фильтра нет, по крайней мере на бензиновых ДВС. На фф2 есть только защитная сетка, она действительно на сомом насосе. Про регулятору точно не скажу, но могу предположить, что скорее всего дело не в нём, т.к. он если и есть, то навярника стоит на топливной рампе, а подключение промывочной станции происходит имено к ней, соответственно, если бы причина была в регуляторе, то авто бы глох и на промывочной станции.
И вообще, чё мы тут гадаем? Человек просто уточняет, похож ли диагноз на правду, я со свой стороны подтверждаю, что действительно похож.
Artyrik29
15 November 2011
блин не до приколов я понимаю можно на ходу сразу подливать с канистры но его разводят на 14 штук на новый насос что делать
СелезнёFF
15 November 2011
shelline
Давление в промывочной станции надобно создать ! Компрессор тоже с собой возить ? С посадочными местами , точно не знаю , не вдавался в подробности . Так то BOSHC БН Колхозили из за нужды финансовой !
Artyrik29
15 November 2011
Селезнев
так насос BOSHC создаст нужное давление или ставить насос от газели или волги тк 14 штук по семейному бюджету ударит
Yasik
15 November 2011
Artyrik29
колхоз дело добравольное))) Поищи не оригиал, 100% он дешевле . Как вариант ещё разборки, они есть в Вашем городе?
