Форд Центр Измайлово
143903, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 2, корп. 2
https://www.ford-i.ru/
+7 (495) 241-62-40
пн - вс: с 08:00 по 21:00
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, москва, московская область, форд центр измайлово
12 February 2008
893,7K
6,6K
prebor
14 November 2011
Добрый день Алла.
Простите что не написал сразу (был в командировке), но проблема с коробкой осталась. есть рывок при переключении со 2-ой на 1-ю передачу. рывок всегда разный ( то еле заметный, то с ударом)
На автомобиле, который Вы мне любезно предоставили, этого не наблюдалось.
Alla Saltykova
14 November 2011
Xfree86:
Alla Saltykova
...случился такой косяк на авто. вопрос: машина 2009 г.в. соответственно можно ли отремонтироваться по гарантии? тоесть распространяется ли на это 12 годовая гарантия от коррозии?
Уважаемый Xfree86,
12-летняя гарантия от сквозной коррозии распространяется на случаи СКВОЗНОЙ коррозии, развивающейся ИЗНУТРИ. В данном случае речь идет о гарантии на ЛКП, которая в Вашем случае составляет 1 год (на автомобилях, приобретенных после 01.08.2010 г. - это 2 года).
Соответственно, если Ваш а/м проходил ежегодный осмотр ЛКП (что подтверждается штампами в Сервисной книжке), то мы можем пригласить Вас для осмотра и направить запрос в ФМК для согласования. Скорее всего, они предложат вариант долевого участия (т.е. стоимость перекраса крышки багажника будет в равной степени поделена между Вами, ФМК и дилером). Судя по опыту, как правило с владельца взимается оплата в размере около 3,000 руб., в качестве участия в расходах на подобный ремонт.
С уважением,
Алла Салтыкова.
Alla Saltykova
14 November 2011
P
prebor:
... есть рывок при переключении со 2-ой на 1-ю передачу. рывок всегда разный (то еле заметный, то с ударом)
Александр, добрый день!
я проконсультировалась с нашими инженерами по Вашему вопросу, вот их ответ: все КПП работают по-разному при разных условиях эксплуатации (движение в пробке/на трассе, коробка прогрета/ охлаждена и т.п.), соответственно, и передачи будут включаться по-разному.
АКПП на Вашем авто работает абсолютно исправно, все элементы заменены на новые и дальнейшее использование автомобиля совершенно безопасно и надежно. Продолжайте эксплуатацию, все в порядке.
С уважением,
Алла Салтыкова.
Xfree86
14 November 2011
Alla Saltykova
на ТО/осмотре я был у Вас примерно год или 45ткм назад. в феврале приезжал на гарантийный ремонт (35 ткм назад)думаю смысла нет. спасибо
prebor
15 November 2011
Добрый день Алла.
с этого момента можно по подробней? Мне просто интересно, как полностью одинаковые коробки (собранные на одном заводе, на одном конвейере) на разным машинах работают по разному???
Тоже самое мне говорили когда я обратился в первый раз к Вам. я поверил и к чему это привело Вы знаете. Если все исправно, то объясните мне пожалуйста, почему двигаясь в пробке (на прогретом автомобиле), рывки при переключении со 2-ой на 1-ю передачу имеют разный характер. То еле заметные, то до удара? Так же хочу у Вас уточнить, почему когда включаешь R обороты не падают, а когда включаешь D обороты падают (150-200 оборотов)? Почему при полной остановке автомобиля обороты на протяжении 3-4 секунд держатся на уровне 1100-1200 а не падают сразу до 800 как положено?
У нас на работе несколько автомобилей с АКПП, и не один не ведет себя так. Тот автомобиль что Вы мне предоставляли, ведет себя также на которых я ездил. Проблемы наблюдаются только на моем автомобили. Можно поставить два автомобиля рядом, и сравнить как и что работает.
Знаете Алла, когда рассыпается шестеренка в АКПП, то осколки шестерни вместе с маслом попадают во все уголки коробки. В этом случае меняется агрегат в сборе. Сотрудники Вашей компании решили пойти на хитрость и поменять только то что пострадало. В итоге, мы имеем второй ремонт АКПП, на котором заменили "бублик". Почему же он сломался? Ответ прост. Вымыть из него все осколки развалившейся шестерни не возможно. Далее третий ремонт, на котором вы меняете блок клапанов АКПП, на котором появились задиры. А Вы не задавались вопросом: откуда они взялись??? При первом ремонте с ними было все хорошо, и тут откуда не возьмись, они появляются каким то загадочным образом за 500 километров пробега после ремонта??? Ответ прост и Вы его знаете, но я повторю: Осколки развалившейся шестерни, гонимые маслом попадают во все части коробки. Уверенны ли Вы, что после первого ремонта были удаленны все осколки? Что они не остались в "бублике", блоке клапанов, в насосе и так далее. Если через 40 километров после ремонта, выходит из строя "бублик", потом появляются задиры в блоке клапанов, то по моему очевидно что осколки остались и продолжают разрушать коробку.
Уважаемая Алла. Вы утверждаете что мой автомобиль технически исправен?
P/S
И на по следок хотел узнать, когда ждать деньги за эвакуатор?
zloi_kot
15 November 2011
prebor
не мучайся на форуме. пиши письменную претензию, с приложением копий нарядов, счетов и тп. с указанием дат и фамилий. лучше в два адреса. мне кажется шанс поменять коробас есть. кстати гарантия на работы фци 6 мес, если память не изменяет.
Ventyra
15 November 2011
добрый день, Алла.
Хочу записаться к вам на ТО на выходные,но возникло пару вопросов:
1) Мне необходимо заменить свечи, сколько стоит работа по их замене? и могу ли я привезти свои свечи?
2) Хочу заменить передние колодки, стоимость работы по замене? могу ли установить свои( давно уже купил)?
Alla Saltykova
16 November 2011
Ventyra:
Хочу записаться к вам на ТО, но возникло пару вопросов:
1) Мне необходимо заменить свечи, сколько стоит работа по их замене? могу ли я привезти свои свечи?
2) Хочу заменить передние колодки, стоимость работы по замене? могу ли установить свои?
а) работа по замене свечей на а/м Форд Фокус = 0,5 н/ч (750 руб.), стоимость свечей - в зависимости от типа ДВС;
б) работа по замене передних колодок = 0,7 н/ч (1050 руб.)
Если а/м уже вне гарантии, то на все будет предоставлена скидка в размере 15%.
Приезжать со своими запчастями, конечно же, можно, но мы можем предложить Вам использовать и с нашего склада, все есть в наличии!
С уважением,
Алла Салтыкова.
Alla Saltykova
16 November 2011
P
prebor:
Добрый день Алла.
с этого момента можно по подробней? Мне просто интересно, как полностью одинаковые коробки (собранные на одном заводе, на одном конвейере) на разных машинах работают по разному?
Александр,
пока у меня ответа нет. Будем продолжать консультации с ФМК...
С уважением,
Алла Салтыкова.
SHATTL
18 November 2011
Здравствуйте Алла!
На гарантийном Мондео обнаружил проблему со штатной навигационной системой. Связь со спутниками практически всегда отсутствует, соответственно навигацией пользоваться невозможно. Позвонив в ваш центр, в котором обслуживаюсь уже давно (был форд фокус), мне сказали что гарантийные авто обслуживаются только в будничные дни!!! На основании чего это, или это РАЗВОД ПО РУССКИ?
slanick
17 November 2011
SHATTL
смею предположить, что инженер по гарантии так работает. в будние дни
tired_pilot
17 November 2011
SHATTL
У подавляющего большинства дилеров специалисты по гарантийному ремонту работают только по будням, поскольку они обязаны любой ремонт согласовать с представителем от ФМК (нынче СП Форд-Соллерс), который работает только по будням.
Valery_ch
17 November 2011
По субботам работает, проверено на собственном опыты, а вот в воскресенье какая-то база данных ФМК не работает, и у дилеров нет возможности проводить гарантийный ремонт без доступа к этой базе
SHATTL
18 November 2011
Когда обслуживал ФФ-2 по гарантии работали и в субботу и вск!!! (2008 год)
dmdzh
20 November 2011
Алла, добрый вечер.
Беспокоит в эксплуатации фф2 1.8 мт (эксплуатация с марта 2011 - забрал из салона, по птс выпуск сентябрь 2010) следующий нюанс:
на коробке передач, если смотреть со стороны капота, сверху с права на шве (коробка, я так пологаю состоит из нескольких частей) где болты видны маслянистые пятна и так-же, насколько можно разглядеть, имеються черные разводы на защите двигателя и других агрегатов, которые примыкают к коробке. Хотел подъехать к вам в субботу 26 ноября для проверки нет ли течи масла из данного агрегата и откуда вообще могут быть такие подтеки. Так-же в подтеках хомуты на климатической системе - которая идет понизу у перегородки моторного отделения и салона.
P.S. Извиняюсь за корявое описание, ни разу не механник
prebor
21 November 2011
-4
Добрый день Алла.
Вы считаете что ЭТО нормальный ответ клиенту, от официального дилера компании "Форд"???
Я очень сильно сомневаюсь, что выше стоящие руководство погладит Вас по "головки" за такие ответы и ремонты.
Я правильно Вас понял, что Вы не можете починить мой автомобиль и у Вас закончились идеи как это сделать???
Я в свою очередь продолжу консультироваться с адвокатами.
А за одно напишу на форуме "Авторадио"(где я рассказываю про историю своего автомобиля) и на первый канал. Возможно кому-то из прессы станет интересна ЭТА история.
zloi_kot
21 November 2011
prebor
лучше сразу президенту или премьеру. и в ер заоодно. сорри за флуд. какое то кидание понтов (консультации с адвокатами, напишу на радио..).
не консультироваться надо, а нанимать. и письменно общаться с ФМК, а не на форуме пальцем грозить. наверняка в фци есть часы приема посетителей руководством.
Аврора
21 November 2011
zloi_kot:
prebor
Полностью поддерживаю!
din107
21 November 2011
SHATTL
Предлагаю забить на такие условия ФЦИ и поехать к другому официалу, Major на 18 км прекрасно делает гарантийные работы по выходным.
SHATTL
21 November 2011
din107
спасибо, учту!!!
tired_pilot
21 November 2011
din107
Мейджор во всех своих подразделениях предлагает услуги гарантийщика во выходным.
И насколько я помню, даже по всем маркам, а не только по Форду
prebor
21 November 2011
перед тем что либо утверждать, зайди на форум "Авторадио" и почитай. Ведущему передачи "Автоликбез" интересна эта история и я ним переписываюсь.
а этим советом я воспользуюсь
zloi_kot
21 November 2011
подозреваю что для руководства фци (а тем паче фмк) ссылка на авторадио где то между анафемой и сенькой косым. а вот личное общение и тем более бумажное - гораздо менее приятно, ибо являются в случае суда более весомыми доказательствами ваших обращений и ихнего бездействия. только не забывайте делать копии и получать регистрационные номера.
prebor
21 November 2011
благодарю за ответ
Alla Saltykova
21 November 2011
dmdzh:
...на коробке передач, если смотреть со стороны капота, сверху справа на шве, где болты видны маслянистые пятна и также, насколько можно разглядеть, имеются черные разводы на защите двигателя и других агрегатов, которые примыкают к коробке...
Дмитрий, добрый день!
я проконсультировалась с инженерами по Вашему вопросу, вот их мнение: в процессе сборки автомобиля за заводе-изготовителе многие соединения смазываются консистентной смазкой, что может давать эффект жирных пятен.
Но, тем не менее, поскольку автомобиль на гарантии и Вас как его владельца беспокоит возможность утечки масла, то в любом случае лучше подъехать на диагностику - и либо снять подозрения либо, если течь подтвердится, делать необх. ремонт - будем смотреть.
На ближайшую субботу (26/11/11) уже, к сожалению, все расписано по гарантийным обращениям - могу предложить записаться либо на вс, 27/11 (на 15 или 16 час.), либо на след. субботу (03/12) на любое удобное время - пока весь день свободен для записи.
С уважением,
Алла Салтыкова.
prebor
21 November 2011
сегодня вечером сяду писать письменную претензию. Спасибо за совет.
Alla Saltykova
21 November 2011
SHATTL:
...Позвонив в ваш центр, в котором обслуживаюсь уже давно, мне сказали что гарантийные авто обслуживаются только в будничные дни! На основании чего это?...
Уважаемый SHATTL,
прошу прощения за задержку с ответом.
Наши инженеры по гарантии работают ЕЖЕДНЕВНО (7 дней в неделю с 9 утра до 9 вечера). Отказ, а точнее - невозможность принять Вас по гарантии в воскресенье связан с тем, что по воскр-ям не работает ОАЗИС (гарантийная база данных ФМК), а теперь при ЛЮБОМ обращении клиента по гарантии (включая любые мелкие неполадки - например, замена лампочки на новом авто и т.п.) дилер обязан проводить диагностическую сессию на а\м с использованием данной системы (ранее такого требования не было).
Поэтому по воскря-м мы можем принимать гарантийные авто только по повторным обращениям (например, если ранее уже была сделана сессия, проведена диагностика, заказаны з/части и теперь необходимо только произвести работы запланированные до того), но первичные обращения клиентов возможны только с понедельника по субботу.
Мы готовы записать Вас на гарантийную диагностику и ремонт на любой удобный день, кроме воскресенья.
С уважением,
Алла Салтыкова.
SHATTL
21 November 2011
Alla Saltykova
Благодарю за ответ, а то хотел уже обслуживающую организацию менять
zloi_kot
21 November 2011
Alla Saltykova
День добрый! Может для таких событий (новые требования фмк, изменения регламентов) имеет смысл сделать новостную ветку? Опять же вопросов, жалоб и недопонимания будет меньше.
dmdzh
21 November 2011
Alla Saltykova
Спасибо за ответ. Пожалуйста запишите на субботу 03.12 на самое утро (гос номер Т108НМ ФФ2 1.8 мт)
