Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
811,6K
1K
7K
dob_man
6 November 2011
Привет, ВСЕМ! Такой вопрос. Начал ездить на фокусе жены. До этого она мне жалавалась на скрип слева спереди при движении и на кочках. Говорит что был с самого начала покупки. Я его не слышал. Когда стал сам ездить, то он меня просто достал. Такое впечатление, что или крыло, или капот или бампер плохо прикручены, может локер. Проявляется он на скорости больше 80 км\ч. Может у кого было такое и есть. Машина 2009 года 5 дверей.
torfik2008
6 November 2011
T
torfik2008:
подскажите мне пожалуйста последовательность замены ламп противотуманок на ФФ-2 дорейстале. И нужно ли их в паре менять или можно только сгоревшую лампочку(я подразумеваю, будут ли отличия от новой лампы и старой рабочей)???
блятььььь, мне кто-нить подскажет последовательность замены ламп ПТФ на фф-2
- Casey -
6 November 2011
torfik2008
Не ругайся, накажут.
Меняй как хочешь, это ж не головной свет
zloi_kot
6 November 2011
Sticker
это примерно. не стоит забывать о ширине диска.
СелезнёFF
6 November 2011
zloi_kot
225 и 205 не критично
torfik2008
6 November 2011
- Casey -:
torfik2008
дак скинь тогда хоть ссылку по замене сгоревших ламп
- Casey -
6 November 2011
torfik2008
Снимаешь "бровь" накладку птф, откручиваешь и меняешь (но можно отломать защёлки, тем более в мороз) или другой вариант - снимаешь фару (с той стороны с которой птф с перегоревшей лампой) и в проём видно заднюю часть птф и провод с ламной
MusyaPusya
6 November 2011
Селезнев
сенкс
Student_X
6 November 2011
Sticker
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
или какой нибудь другой " шинный калькулятор "
Vladboo
7 November 2011
у меня что т остукает спереди, когда до 70-80 разгоняюсь... что это ? (
Darksider
7 November 2011
а кто-нибудь знает сколько примерно в граммах по щупу от максимума до выше максимума, я имею в виду до верхушки желобка на щупе, по расстоянию там от максимума около 4мм? Первый раз вообще было залито как раз по весь желобок на щупе, второй раз тоже просил залить также, от замены до замены уходит от выше максимума до максимума, типа выдавливает наверное, можно ли вообще так заливать?
НезнайкаНаЛуне
7 November 2011
torfik2008
Проще менять противотуманку, вытащив перед этим фару - фара снимается элементарно и очень быстро - см.тему или просто открыв капот - один винт, кажется или два, причем не обязательно иметь головку именно такого вида, как винт - достаточно плоской отвертки. Затем , аккуратно вынимаешь противотуманку и вуаля, идешь с ней магазин за такой же новой (не забыть поставить фару обратно )
Не нужно менять лампочки парой - растрата денег и сил. Меняется только та, что перегорела. Главное - купить лампочку именно той мощности, что стоит, какого производителя - особо без разницы, что Osram, что Bosch - все едино, неизвестно какая дольше проработает. Я делал так - снимал лампочку, покупал в магазине точно такую же, тут же ставил. И еще: у меня до FF2 была другая машина и почему-то раз в полгода перегорала правая лампа ближнего света. Всегда правая и раз в полгода, левая не перегорала ни разу. В чем причина - так и не понял , причем ставил лампы разных производителей, вот такая была штука, а левая не перегорала ни разу.
XeleX
7 November 2011
Подскажите, как заменитть лампу в боковом указателе поворота(в зеркале) фокус 2?
В интернете нашел инструкцию, там под пунктом 2: "2. Снимите накладку зеркала." - как ее снимать? Может есть где инструкция в картинках?
7 November 2011
serjega:
Селезнев
Привод от 2,0л ФФ в коробку не встал, а подошел только от 1,6.
На 2.0 КПП другая.
НезнайкаНаЛуне
7 November 2011
Darksider
Вся шкала - от нижней границы уровня до верхней - около литра масла. Если перелито настолько, что не выше плоскости, где отметки max и min - не криминал и не надо переживать по этому поводу - ничего там не выдавит - все это страшилки. Если перекрывает эту плоскость и весь этот измерительный цилиндр с выемкой в масле - тогда откачать в любом сервисе грамм 400, потом снова посмотреть. А вообще переливать не стоит - уровни не дураки придумали и не стоит каждый раз повторять те же ошибки При переливе в любом случае возрастает нагрузка как на малсонасос, так и на прокладки - а это нафиг не надо.
Snezhnii
7 November 2011
Darksider
от максимума до верха плоскости грамм 200, купи трубку с форсунками омывателя лобового стекла для классики, цена 20 руб и шприц большой цена 150 руб и откачай.
Snezhnii
7 November 2011
torfik2008
меняй сняв фару так проще и быстрей, на дорестайле в противотуманке лампа Н8, поидеи Осрам, но могу и Филипс стоять.
Teteer
7 November 2011
Всем привет!
Помогите найти аналог пыльника ШРУСа наружного (левое колесо)
ФФ2 2005 1,6 механика. Универсал
Диаметр 1=30 мм диаметр 2 = 79 мм
Высота, мм 95
В экзисте только оригинал выдает 1 461 290 за 2700. На форуме есть ссылки на аналоги, но по размеру не подходят
Prodo
7 November 2011
  у меня что у остукает спереди, когда до 70-80 разгоняюсь... что это ? (
В Нивюс съезди, там есть бесплатная диагностика подвески. Они тебе скажут, что у тебя.
hjvfy
7 November 2011
подскажите пожалуйста у фокуса 2 двигатель 1.6 правый и левый трёхшиповик отличаются чем нибудь или нет. на вид они одинаковые.
Jason_X
7 November 2011
Уважаемые Фокусоводы, есть ли мануал по переносу диагностического разъема или по его дезактивации в под капотом пространстве?
sta194
7 November 2011
Где и какие купить колёсные гайки под штамповку фф-3 кто знает подскажите .Спасибо
hjvfy
7 November 2011
Был в двух магазинах и ни кто не может мне помочь, звонил в официальный сервис и там мне толком не могут ответить на мой вопрос , может кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста SOS!!!
Jason_X
7 November 2011
hjvfy
Позвони в ЭКЗИСТ, или сам зарегистрируйся и по каталогу найди деталь, если код правого и левого совпадают или по каталогу есть код только одного из них, то значит одинаковые.
ПолныйБалбес
7 November 2011
Jason_X
Простейший способ - разорвать цепь питания разъема, вставив туда выключатель, например. А зачем? Затруднить угон или последующую диагностику?
Jason_X
7 November 2011
sta194
На Ириновском рынке в отделе автокрепеж или на Энергетиков, на Фучика тоже есть.
Jason_X
7 November 2011
ПолныйБалбес
Ну это понятно. Цель затруднить угон. Разобрал пластик внутри, понял что так просто косу не вытянуть, а разрыв неясно где делать так как не вижу куда она выходит под капотом. По поводу питания, насколько мне известно за иммо отвечают 2 провода в косе, плюс это конечно хорошо, и любой другой провод тоже, теоретически заводилка не сработает если хоть что нибудь оборвать, а практически? Ведь никто не пробовал скорее всего, да и моды заводилок я думаю встречаются.
ПолныйБалбес
7 November 2011
Jason_X
Вы поищите на форуме распиновку косы. Она где-то есть, я натыкался. Сразу все станет ясно. Провода на иммо никакие там не идут. Там связь по КАН-шине и К-лайн, а остальное питание, замля, пара - не используются и т.п.
Jason_X
7 November 2011
ПолныйБалбес
Мануала или фотоотчета значит нет, а где хоть косу под капотом искать?
andrei-949
7 November 2011
у меня 1,6 АКПП. прошлой зимой пришлось побуксовать,а вернее вмёрзли передние колёса,пока сорвал с места намучился.после этого появилось как бы зависание при переключении со2 на 3 передачу:обороты немного поднимаются,а потом происходит переключение.поменял масло в АКПП методом замещения,проблема не исчезла.причём это только при первом переключении после длительной стоянки,на прогретой коробке переключается без проблем.что может быть? кто нибудь сталкивался?
