sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
YAVredinAну ясно что проблема в электрической системе... либо напряжение маленькое
, либо большое
vvvk
31 October 2011
YAVredinA
У меня тоже самое было этим летом все приборы показывали завышенные показатели. Началось посреди дня: заглушил зашел в магазин - завел и понеслось. Покатался по городу на скорости "150 и с кипящем движком". Прошло само собой после третьей заводки авто. Ни чего больше такого не повторялось. В общем как говорит один знакомый электрик - темные силы электричества.
mr.100582
1 November 2011
Друзья , потухла лампа габартиная впереди , подскажите номер лампы? Фокус 2 2006год
Мишуха , а номер какой у неё ? к примеру ближний - это Н7
mr.100582Нет такого вроде. Обычный "головастик" бесцокольный.
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
Мишуха , а вот я вижу в каталоге интересную вещь , вместо ламочек какие-то светодиоды идут, есть какая практика их применения ?
Доброго всем времени суток! Купил недавно себе фф2 1,6 механика 100л.с.2008г. Вот и решил зарегестрироваться, возникают некоторые вопросы при знакомстве с автомобилем. Авто мне вполне нравится, надеюсь что бывалые помогут мне своими советами! например: можно ли подключить к штатной соньке 2-го поколения саб?
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем с гарантией при посещении ОД. Если я установлю резину 195\65 R15 на не оригинальных литых дисках, вместо родной 205\55 R16?
coff77
как правило если вы приезжаете к О.Д. на т.о и у вас обнаруживают какой то гарантийный случай ходовой-подвеске, тогда они вас обрадуют о том, что авто не на родных дисках и что по гарантии они ничего менять не будут.
Yasik
1 November 2011
M_A_Vбред полный! эту тему обсасывают в разделе "не оригинальные диски и гарантия". Так вот, моё мнение по данному поводу. Если ОД отказывает Вам в гарантийном ремонте подвески якобы по причине эксплуатации автомобиля на не оригинальных дисках, то вам необходимо:
1) не скандальте;
2) попросите инженера по гарантии обосновать свой отказ;
3) попросите даказать инженера по гарантии причино-следственную связь между поломкой и эксплуатацией автомобиля на не ориинальных дисках;
Поверьте, ОД проще сделать ремонт вам по гарантии чем вписываться в экспертизы и т.д.. Т.к. доказать тот факт, что причина поломки подвески является в том, что автомобиль ездил не на тех дисках практически не возможно. А без проведения дополнительной экспертизы силами ОД 100% не возможно. Напомню, по ФЗОЗПП обязанность в доказательстве вины поломке лежит на продавце, в нашем случае на дилере.
ИМХО.
coff77
в книжечке указаны рекомендуемые размеры. а оригинальные - или нет диски - нигде не указывается. если соответствует рекомендациям то и не парься.
Виталий555
1 November 2011
всем привет подскажите пожалуйста в чем дело перестали работать противотуманки, омыватель и пререстал гореть задний ход все одновременно???
предохранители проверил все нормальные!
Парни, приветствую!
не подскажите номерок в экзисте детальки... .Нужен молдинг на заднее правое крыло.
вот была вот такая вот мятина, мятину сделали, теперь нужен молдинг на крыло... в экзисте ну никак найти не могу, если не сложно подскажите плиз...
Всем доброе время суток!!!
Проблема такая, многократные пропуски зажигания, движок аж весь тресется!
Менял: Свечи, Ремень грм, выставляя по меткам, чистил инжектор, высоковольтные провода.
Что теперь??? Катушку???
Может сталкивались? пдскажите, надоело уже трястись!
Кстати, диагностика показывает неравномерное движение цилиндров, но если повысить обороты все ровно, так что только на холостом ходу!
coff77цитата: |
не будет ли проблем с гарантией при посещении ОД. Если я установлю резину 195\65 R15 на не оригинальных литых дисках, вместо родной 205\55 R16? |
Не то чтобы мнение, просто я точно знаю как это бывает.
Если приехать к дилеру на не оригинальных дисках (пусть со штатными параметрами) по причине не связанной с ходовой - обычно никто слова не скажет. Пофиг им. Если то же самое будет при ремонте ходовой, то с вероятностью 50% могут предъявить не гарантийный случай по конкретной проблеме. ФМК заинтересован в продаже своих комплектующих, соответствующие инструкции дилерам видимо даны. А вот после этого можете отстаивать российское законодательство - флаг в руки.
Mits
каждый решает сам, главное не бояться...
Mitsу меня тоже зеркало с затемнением я им пользовался 2 дня а потом затонировался теперь оно и не кчему
Подскажите плиз!!! От генератора идет перезаряд, показывает 17 вольт!!! ПРодиагностировали генератор, сказали реле регулятора накрылось( купил новый генератор, поставили, ни чего не изменилось... Что делать???
м776ах73
возвращать продовцу и требовать новый, если история повториться проверять электрику возможно чтото убивает регулятор
Подскажите плиз!!! От генератора идет перезаряд, показывает 17 вольт!!! ПРодиагностировали генератор, сказали реле регулятора накрылось( купил новый генератор, поставили, ни чего не изменилось... Что делать??? |
Чесно дай по мозгам электрику и поедь к другому . Если элетрик не может замерить напрежение на входе цепи и на выходе это у же не элекрик . Исходя то я мало мальский элктронщик то я скажу так если напрежение на выходе больше чем нужно то вариант такой в цепи есть элемент который сгорел или вышел из строя (например резистор или транзистор) виду этого у тебя на выходе генератора 17 вольт
А это не может быть из-за "раздолбаной" фишки, которая идет на сам генератор??? Кого то лешего, старый хозяин, срезал с нее все направляющие и защелку...видно что побывали там кривые руки
А реле регулятора на генератор "DENSO" отдельно продается где нибудь?? Ни кто не знает??
