Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
592,4K
1,4K
ПолныйБалбес
1 October 2011
-XXXXL-
Еще один вариант. При чем тут Господь? У меня правый плафон девственно чист , хотя я ничего не делал (четыре года). А левый перестал светить, потому что слой ржавчины покрыл стекло (точнее пластик?) чуть не миллиметровым слоем. А зачем скотч? У меня толстые резиновые (штатные) прокладки. Резина хуже?
-XXXXL-
1 October 2011
ПолныйБалбес:
-XXXXL-
я написАл то, что написАл.
у всех начинается с одного фонаря.
у всех есть резиновые прокладки.
хуже/лучше - не собираюсь вникать.
неделю назад менял светодиоды на другие, чуть пожелтее - в плафонах полный шарман.
Mastercool
7 October 2011
Ребят? Вот сфоткал свой плафон, хочу поменять на светодиодные, где то в этой ветке говорили мол плафоны не разборные, что правда что ли ? не видать мне светодиодной подсветки?
З.у.Х.е.Л.ь.
11 October 2011
Mastercool
На предыдущей странице отписывались...
может кому пригодится, если у вас такой плафон подсветки номера, то снимается он с помощью тонкой отвертки. Нужно ее засунуть в щель и надавить. Лампочка там не двуцокольная, а как в фаре лампа габарита. Кстати после трех лет ни намека на ржавчину, там плафон не разборный.
У кого плафон не далеко, замерьте расстояние в месте куда лампа вставляется...
Mastercool
11 October 2011
З.у.Х.е.Л.ь.:
Mastercool
Всё,снял...аккуратненько! стальной спицей.
P/S/ плафон сейчас на руках, какой размер тебе нужен? какое растояние измерить?
З.у.Х.е.Л.ь.
11 October 2011
Мне нужен размер от дорестайла, а у тебя рестайл )))
ПолныйБалбес
12 October 2011
З.у.Х.е.Л.ь.
Расстояние между контактами-держателями лампочки - 34 мм. Расстояние между гнездами контактов плафона - 42,5 мм. Ширина контакта в месте установки его в гнездо - 5,4 мм. Хватит? У меня дорестайл седан, но говорят размеры те же, то и у хб.
dantist
17 October 2011
Подскажите,где порыться (в поиске рылся-не нашёл) в электрике. Внезапно погасли оба фонаря осв.номера. Лампы менял,проводку в гофре крышки багажника смотрел,предох №73 под бардаком цел. Что ещё подскажете?
С тестером "не дружу".Совсем
Russian_Mouse
17 October 2011
dantist
Ничего нового тут не сказать. Проверять F73 не визуально, а заменой или тестером. Одновременное отключение даёт высокие шансы на общий провод либо питания, либо массы. Так что, увы - тестер нужен.
ПолныйБалбес
17 October 2011
dantist
Может общий провод питания переломился в гофре багажника.
dantist
18 October 2011
ПолныйБалбес
Я ж говорю "проводку в гофре крышки багажника смотрел".
ПолныйБалбес
18 October 2011
dantist
Извини, за врожденную глупость, но если ты не дружишь с тестером, то как ты смотрел проводку в гофре? Визуально? Пальцами пошшупал? Если ток по проводку проходит (провод цел), то значит контакты окислились (одновременно?) или лампы перегорели (обедве?) В электротехнике так не бывает. Где-то пропал контакт (и это не лампы, и не контакты светильников). Если предохранитель цел, то - это провод. Нет тестера? Берешь лампочку на 5 вт с двумя припаянными проводками. Плюсовой провод соединяешь с проводом идущим на плафон подсветки (там контакт открыт), а минус вешаешь на массу. Включаешь подсветку. Не горит - поврежден провод. Горит? Так не бывает (может минут накрылся - соединяешь минус с кузовом).
dantist
18 October 2011
ПолныйБалбес
Про заменитель тестера спасибо,учту.
А насчёт гофры,так я её даже шшупать не стал,а просто разрезал вдоль всю и ,конечно, увидел надломленные и перетёртые провода(такими оказались три). Рубанул их до конца,и,т.к. удлинить их проблемматично, соединил обратно с помощью клеммных разъёмов и заизолировал.Потом и гофру обмотал. А уж ПОТОМ в своём посте,с чистой совестью,написал,что гофру смотрел. И глупость тут не при чом,и тестер не понадобился.
Вот как-то так.
ПолныйБалбес
18 October 2011
dantist:
Ну ты - радикал Типа Александра Македонского разрубившего Гордиев узел Спасибо. Теперь буду знать еще один способ поиска повреждения проводов. В случае чего - буду снимать изоляцию и смотреть на жилы И тестер не нужен...
Vadik1
19 October 2011
Против отгнивания контактов рекомендую использовать самый обычный литол24! Проверено многолетними испытаниями. Это идеальное средство борьбы против коррозии на контактах, главное мазать его на сухую и без фанатизма. А так он не препятствует контакту и не пропускает влагу. У себя намазал не только контакты подсветки, но и внутрь кнопки запихал. Полёт 4 года без приключений.
serg_grem
19 October 2011
вот купил сегодня в выходные буду ставить код экзиста 1 539 116
zindobar
22 October 2011
А меня сегодня на техосмотре завернули из-за диодов в подсветке. Говорят нельзя. Спорить не стал поехал менять.
ПолныйБалбес
22 October 2011
zindobar
Должны быть лампы белого или желтого света. Светодиоды не запрещены, но доказать им ты ничего не сможешь - проще на время техосмотра поменять светодиоды на лампы.
qo6pblu
28 October 2011
ухххх, вот и у меня потухло пробил по экзисту (4502331) вот эту штучку 500 рублей...я конечно не жмот, но за такую мелоч жалко
ПолныйБалбес
28 October 2011
qo6pblu
Лампа стоит копейки. Если проржавел контакт, то вырежи новый из жести. Бери отвертку в руки и выворачивай два винта светильника, не ленись. Как открутишь - все увидишь сам. Там всей работы на пятнадцать минут.
qo6pblu
28 October 2011
так я открутил уже, стандартная судя по всему ситуация, сгнили контакты у основания...резать из жести я подумаю...спасибо за совет
ПолныйБалбес
28 October 2011
qo6pblu
Режь. Поверь, жесть проводит ток не хуже стоковой ... жести . У тебя еще пару раз успеет сгнить - место такое. Так каждый раз будешь посредников кормить?
Hick
29 October 2011
Торчащие угловые контакты, вынимающиеся из проводов, вырезать из консервной банки -- не проблема. Но что делать, если напрочь сгнили и отвалились тонкие металлические держатели лампочки? Просто отломились от подложки...
http://img696.imageshack.us/img696/7794/up181744img0259.jpg
Mr.Mirror
29 October 2011
Hick
А они не одно целое с угловыми контактами?
ПолныйБалбес
29 October 2011
Mr.Mirror
Были одно целое... пока не отломились
ПолныйБалбес
29 October 2011
Hick
А на винт ты сам эту конструкцию посадил, или это на заводе-изготовители приколхозили?
Mr.Mirror
29 October 2011
ПолныйБалбес
Что мешает вырезать из консервной банки одно целое?
ПолныйБалбес
29 October 2011
Mr.Mirror
Наверное то, что клиент присобачил отломившуюся часть на винте и гайке (что заметно на фото) Говоря научным языком - у него отпала острая необходимость в починке Если я неправ, то пусть меня поправят
RIKNN
29 October 2011
Эти контакты один в один как на "Газели" лично мне их и поставили))
zindobar
30 October 2011
11
За три года поменял плафоны два раза. Надоело. Сделал так: купил фонари от калины за 100 рублей. Они герметичные и по размеру более менее подходят. Немного поработал надфилем и всё встало на свои места.
Посадил всё на герметик.
Спасибо за внимание.
