Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
808,5K
1K
7K
hanter271
28 October 2011
aleksNew
Дроссельная!!!Стоит там куда подходит патрубок от возд фильтра!!!
aleksNew
28 October 2011
hanter271
Ага я так понял это дроссельная заслонка
hanter271
28 October 2011
aleksNew
Я сначала снимал клему с АКБ и к самой заслонке не прикасался руками а побрызгал очистителем на расстоянии!!!
aleksNew
28 October 2011
hanter271
смысли туда побрызгал где непосредственно заслонка соприкасается с поверхностью?
а потом тряпкой убрать грязь. так что ли? чтобы ее не снимать?
aleksNew
28 October 2011
hanter271
только я так и не догоняю как она связана с температурой окружающей среды?
когда тепло машина заводится отлично. как похолодало так сразу глохнет.
Pyctam
28 October 2011
aleksNew
она глохнет изза того что неверно проходит газы сквозь заслонку, мозги путаются и в результате машина не способно держать обороты на хх
sapfear
28 October 2011
aleksNew
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #1988755)
нужно снять патрубок воздушного фильтра, саму заслонку и промыть ее
ВВован
28 October 2011
Ребят! подскажите! Рулевые наконечники сильно стучат!? и через сколько их стоит менять? при повороте на право стукает! пружина и стойка целая!
- Casey -
28 October 2011
ВВован
Возможно дело в рулевой рейке или опорном подшипнике
Проблемы с рулевой рейкой
skab
28 October 2011
Всем ПРИВЕТ! Скажите а где находится термостат на двух литровом движке слева или справа?
28 October 2011
skab
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #8998099)
sheepy1976
28 October 2011
не подскажите на какие комплектации ставили ручки пассажира без личинок? 3D rest
iaon
28 October 2011
Потерял пробку бензобака. Ghia дорестайл. У нас она каких-то дурных денег похоже стоит.
Может кто выложить фотку с резьбой выложить? Попробую подобрать аналог у буржуев. Ну а если кто подскажет совместимость с американскими фордами будет вообще супер.
19801
28 October 2011
выручайте дурят замки на фф2 рестал то закроютьса то нет от доп. сигналки. при этом открываютьса всегда
dmdzh
28 October 2011
Люди, выручайте, завтра собрался из Москвы в Воронежскую область, а сейчас заметил, что на коробке (мт) с права от меня (если стоять лицом к копоту) по шву где она скручена болтами маслянистые пятна не большие но есть (такое ощущение, что сверху накапало). И еще уровень тормозухи какой должен быть. У меня посередине бочка.
ПыСы ФФ2 1,8 2010 г.в. А то уж думаю не ехать
28 October 2011
dmdzh:
пятна не большие
Едь без проблем. По приезду для облегчения души проверишь уровень, но скорее всего будет в порядке. Следы масла/чего-то другого на коробке
Тормозуха по середине тоже не проблема, ибо опускается по мере износа колодок.
Snezhnii
28 October 2011
dmdzh
такое у многих, снизу ещё и полоса будет. так же и рулевая рейка в пятнах, вспотевшая. долго на это смотрел и помыл, проехал 10 тыс.км всё чисто. уровень тормозухи желательно держать на максимуме.
ПолныйБалбес
28 October 2011
dmdzh
Найди метку на бачке долей до нее и поезжай смело. Не парься. С коробкой покажи ремонтникам на ТО, спроси чего потеет-то (наверное сальнику капец)? Если хочешь, то посмотри на форумах, где расположен щуп коробки, достань щуп и посмотри (на МТ это несложно). Скорее всего там незначительное запотевание (скока лет машинке?). Если уровень упадет, то шум коробки усилится.
28 October 2011
ПолныйБалбес:
чего потеет-то
Открою тебе тайну, там нет прокладки между половинами КПП, оттуда и потеет.
И щупа нет.
Snezhnii
28 October 2011
ПолныйБалбес
сам то хоть понял, что написал??? читай внимательно, он всё указал. а пятно сверху с завода при заливе жидкостей капля попала, потом пыль оседает и получается пятно. я 25 тыс. на эти пятна с завода смотрел.
dmdzh
28 October 2011
ПолныйБалбес
Snezhnii
Ребята, спасибо за помощь, успокоили Я тоже щас прочитал что у многих там потеет!!
ПолныйБалбес
Выпуска ноябрь 2010, из салона забрал в марте 2011.
Еще раз всем спасибо !!!
ПолныйБалбес
28 October 2011
И впрямь нету щупа . И прокладки тоже. Жаль. Но тогда вообще горевать не о чем.
Snezhnii
Да отвлекся, исправлюсь, виноват, больше не буду... спасибо!
19801
28 October 2011
неужели такая проблема только у меня???
28 October 2011
19801
Так и доп сигналки разные, может в брелке проблема.
19801
28 October 2011
старлайн а6
19801
28 October 2011
может поставили неправильно? плюс висит на плафоне салонного освешения
19801
28 October 2011
19801
и при открывании двери свет не зажигаетьса
28 October 2011
19801
Напиши в Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками или съезди к установщикам, возможно в ней проблема.
28 October 2011
Скорее всего из за этого и глюк, ибо время погасания плафона, больше времени задержки постановки на охрану.
Анет
28 October 2011
Подскажите пожалуйста,есть ли на фокусе 2,рестайлинговом 2-х литровом,бачок ГУР! потому что стал сильно закусывать руль в левую сторону (одной рукой не повернуть)! в инструкции написано,что бачки есть только на 1,6,а на 2 нет!
