Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
VitasFocus SE
20 October 2011
У меня на подлокотнике тоже что-то сломалось и защелка просто болталась. Приклеил к ней ПСУЛ и теперь она опять пружинит.
ruslan_k1
24 October 2011
господа, а номерочки на задние тормозные колодки не подскажите? желательно не оригиналы, которые космических денег стоят
Kapwas
24 October 2011
http://ffclub.ru/search/posts/?q=задние колодки&topicid=98184
ruslan_k1
24 October 2011
Kapwas, спасибо большое!!! это хорошо что от ФФ1 подходят.
sell
25 October 2011
ребят,вопрос.
кто менял жидкость гура? как подлезть под обратку с бочка? его снимать надо? в обед ходил рассматривал этот бочек. держится на двух пластмассовых заклепках. если снимать бачок, то как снять эти заклепки?
albka
25 October 2011
sell
дергай за бачек на верх, сдергивается с пистонов без проблем их вроде как три штуки.
albka
26 October 2011
вопрос когда меняется масло в гуре, методом замещения старого из обратки, двигатель нужно запускать или нет. На форуме пишут, что нет-так руль крутят и доливают пока с обратки более-менее чистое не пойдет. на работе у нас есть мастак на заведенной вывешенной машине за 5 минут меняет. кто нибудь может сказать как правильно делать?
denis23_05
26 October 2011
albka
я так на 130 зиле менял, как твой мастак. И так же выгонял воздух из системы. Вывешивал и крутил баранку.
Jus
26 October 2011
albka
Мне когда меняли - заводили, но не вывешивали, так крутили руль. И мне вакуумом высасывали старое, доливали новое, заводили, крутили ... и так несколько раз.
albka
26 October 2011
спасибо понял, а что лучше лить 5 меркон тот, что в автомате, или 3 дестрон, (по мануалу вроде как просто меркон туда идет, хотя сейчас на рынке суют банку просто меркона и говорят что теперь в такой банке типа пятый делают). кто что говорит, каждый что-то свое впаривает. не за штуку же лить какой-то чудо оригинал в фирменной баночке.
Jus
27 October 2011
albka
Я в машине у себя после замены нашел банку литровую (там немного осталось) Mobil ATF D/M (сзади написано что это вроде Dexron 3). Судя по мануалу критично только в коробку лить не то масло, там написано что ТОЛЬКО Меркон 5, про гидроусилитель, ты прав, написано что просто Меркон, про пятый ни слова. Я бы не доверял "людям с рынка", а то зальёшь байду какую нибудь, потом тока хуже будет (это про коробку ).
Kapwas
27 October 2011
Люди добрые, подскажите, то я нашёл или не то.
Здесь на форуме хорошо отзывались о стойках стабилизатора от БМВ.
Вот эти или нет:
Lemforder 10576 02
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=90A...;flag=386924668
или другие? только кто точно ставил?
Jus
27 October 2011
Kapwas
Стойки стабилизатора:
Motorcraft (MEF-59)
Auto-Extra (AXK80066)
Ultra (K80066 58.14.0028)
XCP (SK80066)
Top Quality (72-K8744)
Ford (5S4Z5K484AA)
MOOG (K80066)
Motorcraft (MEF-120)
MOOG (K8744)
MOOG (K8852)
Atlas (18363)
TUOPU (TP-1 209 035)
Цены от 550р. до 1500р., в зависимости от фирмы
Kapwas
27 October 2011
Jus
да я пробить аналоги по экзисту по номерочку из шапки тоже могу =)
я в принципе уже нашёл ответ в ветке первого фокуса. Там америкосовские оригинальные стойки не жалуют. И многие советуют ставить от бэхи.
Про стойки стабилизатора
Хотя я ещё не дочитал ту ветку...
Jus
27 October 2011
Kapwas
Я поставил родные Motorcraft, года 1,5 назад, езжу каждый день, по много, часто за город, и стойки нормально себя чуйствуют , попробуй от Бэхи поставь, потом раскажешь. Тока зачем это надо, вроде не космических денег стоят, да и замена их пол часа от силы.
VitasFocus SE
27 October 2011
Jus
Я от бэхи ставил тоже полтора года назад. Стоили по 300 р. за штуку. Менял сам. До сих пор проблем нет.
Kapwas
27 October 2011
Jus
я не с целью экономии.
Просто взял машину весной, которая до этого по нашим дорогам не гоняла. Подвеска была в хорошем состоянии. А за полгода моей езды обе передние стойки ушатались. Ну а так как это расходник, то лучше взять такой, который дольше будет служить - дешевле выйдет.
Я так понял по отзывам (здесь тоже писалось уже ранее) , что от бмв лучше оригинала фордовского.
Просто в этой ветке писалось про это давно, вот и хотел узнать, кто из наших ставил и какой опыт эксплуатации...
Решил для себя попробовать, по эксплуатации потом отпишусь
Jus
27 October 2011
Kapwas
Ну вобщем логично рассуждаешь, Немцы полюбому лучше делают, чем Америкосы. На гольфе жены ставлю запчасти только оригинал немецкий, ходят оооочень долго. А ты ссылку дал, там вроде пишут что от Бэхи длиннее чуть, вопрос к VitasFocus SE ничего, нормально встали ?
VitasFocus SE
27 October 2011
Jus
Отлично встали. Они чуть длиннее, это верно, но вот не помню на сколько. Толи на сантим, то ли на два. Когда ставил их никаких неудобств, из за излишней длины, не испытал.
серега2007
27 October 2011
парни,может кто нибудь подскажет мне какой нибудь неоригинальный номер решетки бампера с противотуманками на америкоса,просто кроме оригинала ничего не могу найти,а отдовать 5-6 килорублей за кусок пластика жаба душит
albka
27 October 2011
у меня от бехи е39 кузов вроде так продавец говорил за 300 руб стояла год и америкосовская родная (т.е оригинал за 800 руб) на месяц раньше поставленная, так вот когда снимал, брат новые прислал, родная в хлам, а от бехи живая, только пыльник чуть надорван был, но это на рыбалке скорее всего зацепил. а счас то что на рынке втирают, все г..но китайское, вообщем вывод такой ставить от бехи, но только сразу пару.
albka
28 October 2011
может кто подсказать, передний стабилизатор на zx4 2005 г. 21мм или нет? хочу втулки поменять, стаб вправо сместился и брякает на кочках, а что из заменителей поставить не понял из тем "про уход стаба" да и про сам "стаб", там и 18,5 мм есть и 19 мм втулки, да и еще какие-то в которых стаб болтается. Порылся на ебее, нашел следующие втулки на zx, но их приезда ждать долго:
MEVOTECH MK80151,
MOOG K80151(0),
RAYBESTOS 550-1494,
ACDELCO 45G1494
и ни на одну втулку нет инфы, на сколько там дырка под стаб, но все на zx4 подходят. и что-ж тогда в размер евро-китайское поставить?
albka
28 October 2011
серега2007
а что такое "решетка бампера с противотуманками" ? это весь бампер что-ли?
sell
28 October 2011
тут зашел в магазин,по поводу жидкости гура. мне предложили оригинальную жидкость 500р за литр.
на банке написано форд и всякая хрень на английском. как ток продавец услышал, что у меня американец сказал ..., мол там может быть минералка. жидкость примерно такого же цвета как и в бачке.
я хочу поменять как Jus описал, слил,залил новое,покрутил,слил, залил новое и т.д.
и все же, можно заливать то мне эту фордовскую жидкость али нет?!
серега2007
28 October 2011
  серега2007а что такое "решетка бампера с противотуманками" ? это весь бампер что-ли?
нее не весь бампер,просто есть решетка в бампер без противотуманок,а есть с противотуманками
Jus
28 October 2011
sell
Боюсь что никто тебе не ответит на этот вопрос, ведь действительно неизвестно что там залито у тебя, посему и не понятно, можно мешать али нет ...
PS Когда мне меняли, даже вопроса не задавали что там залито, просто взяли на складе масло и махнули
NikPa
28 October 2011
sell
УГУ, всё правильно,
Все льют ATF -220, 320.
Проблем нет.
Как правило 1-н литр достаточно.
ohrim20081
29 October 2011
Ребята,кто знает боковые зеркала от первого или второго фокуса подходят вырвали с корнями на стоянке...
sell
29 October 2011
как мне показал опыт, от первого не подходят. сам недавно с левым зеркалом попрощался.
denis23_05
29 October 2011
sell
что именно не подошло?
4 people online
4 people online
