Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,9M
10,8K
onegogue
25 October 2011
Залезь под машину,похоже на звук (штанов)выпускная система.
shayba
25 October 2011
eqwilibrium:
Вопрос который здесь ещё не обсуждался, к тем кто уже перепресовал сёдла - ребята какие результаты? Кто сколько уже на таком двигателе проехал?
с перепрессованными седлами пробег 6,5 тыс км.
полет нормальный...
skvosem
27 October 2011
так моя проблемка Split Port ! Проблема с седлами ГБЦ SPI. (сообщение #10949459) и не проявилась, буду дальше ездить, зато свечи с маслом поменял (Motorcraft x Chevron 5w30)
shayba
eqwilibrium
уточнил у сервисменов своих сколько перепрессовка седел будет стоить - сказали проще и интереснее было бы сразу голову новую купить на ebay.
Avenger86
27 October 2011
skvosem
что это за сервис такой? я наоборот ререпрессовку дешевле насчитал чем новая гбц.
shayba
27 October 2011
ну да,им конечно интереснее слупить денег за замену головы.никакой ответственности,голову даже не нужно включать.
к сожалению большинство сервисов-это просто профаны.
а замена седел в нормальных мастерских-в районе 100 баксов.и естественно они несут ответственность за ремонт.
мне обошелся ремонт по моему долларов 140-150 (изготовление седел,замена,шлифовка плоскости,мойка,+проверка постелей,направляющих)
прокладка 55 долларов и 4 дня времени.менял сам.
сопоставимо ли 200 долларов с ценой головы с ебея и доставкой?
kROOT
27 October 2011
skvosem:
На счет ебея уточни плиз, по микрокату у меня дает 3 варианта YS4Z 6582-BB, YS4Z 6582-CA и XS7Z 6582-BA. Причем на ебее есть только по 1му коду.
Один лот бушный за 20 баксов+доставка 53 и три лота от одного продавца за $96.11 без доставки в Россию.
Может стоить уломать прода отправить сюда?
И еще, в описании микроката написано, что это включая прокладку 6584, у которой код YS4Z 6584-BA и стоит она 40-50 баксов. Есть ли эта прокладка в комплекте?
Так то заплатить эти 4600 руб и не парится больше на счет этих седел, заодно прокладку поменять. Как думаете?
shayba
27 October 2011
и вы верите в голову за 20 баксов?или доставку за 53уе?гбц весит килограмм 20-доставочка только выйдет баксов 200 а то и поболее...
или я что то не правильно понял?
skvosem
27 October 2011
kROOT
я не совсем понял о чем вы спрашиваете - я вот что заказать хотел http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-YS4E-2-...=item2314a1463d
Avenger86
27 October 2011
доставка гбц из сша емс почтой стоит 290 баксов
skvosem
27 October 2011
shayba
на счет перепрессовки я ещё буду уточнять, мой сервис хороший, но дело в том, что быть лучшими во всем невозможно. В любом случае планируют до весны этот вопрос отложить, пока все хорошо с машинкой.
kROOT
27 October 2011
А я про это http://www.ebay.com/itm/YS4Z6582BB-Ford-Co...=item3a69ff8186 имел в виду. Значит это не голова, а просто крышка. Извиняюсь, не грамотный я
skvosem
27 October 2011
kROOT
Catalogue Description: Cover - Cylinder Head
это крышка
kROOT
27 October 2011
Хорошо, а вот это http://www.ebay.com/itm/FORD-2-0-SOHC-FOCU...=item256541eb1d за 250 голова, но без прокладок? Почему она дешевле почти в 2 раза?
shayba
27 October 2011
раз хорошо-то дай бог чтобы все было нормально.
но честно говоря,я в свое время начитавшись этой темки и читая как то один то другой сплит внезапно сходят с дистанции от греха подальше махнул седла.а то не гоже ездить с мрачными мыслями в ожидании
и кстати мастера были премного удивлены посадкой седел при перепрессовке.а тут отписывал после ремонта.
пару штук вылетати от удара ручкой отвертки и в месте посадки была коррозия.
так что сплит-это дело времени рано или поздно все они приходят в райские кущи
skvosem
27 October 2011
shayba
ты на каком пробеге перепрессовывал? кстати по карфаксу пробег проверял?
shayba
27 October 2011
сейчас у меня 130000 миль .седла менял грубо 6тыс км назад.
по карфаксу у меня чисто.с америки в 2004г уехал со 105 тыс миль.машину брал у знакомого,ему сестра с америки прислала
так что пробег точный
skvosem
27 October 2011
shayba
ясно, у меня пока 90 000миль, какраз к весне будет 100к тогда и займусь седлами
toocool3
27 October 2011
kROOT
Она дешевле, и поставляется без вала, гидрокомпенсаторов, рокера отсутствуют, прокладок и болтов нет. Я брал такую без всего, переставил все отсутствующие элементы со своей ГБЦ. Доставка обошлась в 250$
btr531
29 October 2011
поменял прокладку под головкой,всё равно антифриз в 3м цилиндре,подскажите ,что делать? двигатель 2.0 slip port 8 клапанов ford focus lx
Vovan_mail
29 October 2011
btr531
Голова не кривая, трещины в ГБЦ нет???
btr531
29 October 2011
визуально ничего невидно.
NikPa
29 October 2011
btr531
На плиту её, и всё будет видно.
Я имею ввиду
btr531
Голова не кривая,
Avenger86
29 October 2011
Сегодня 5 часов потратили с приятелем, чтобы снять ГБЦ. Сняли Ремень грм, выпускной коллектор, выкрутил и болты ГБЦ, но не удалось снять катушку зажигания и инжектор. Верхние болты открутили - нижние никак не получается. Неудобно, никак не подлезть. Может ГБЦ снимается вместе с инжектором? Что меня больше всего вымораживает - мануал. Там просто написано - "Remove the intake manifold and IMRC. Discard the gaskets". Ага, взял так и снял... Я так понимаю, что:
Intake manifold gasket
Intake manifold runner control
ntake manifold upper gasket
Intake manifold
Крепятся "бутербродом" к ГБЦ всего на 4-х болтах???
Что посоветуете сделать?
Также заглянул через открытую дроссельную заслонку внутрь - там масло. Это нормально?
shayba
29 October 2011
Avenger86:
Сегодня 5 часов потратили с приятелем, чтобы снять ГБЦ. Сняли Ремень грм, выпускной коллектор, выкрутил и болты ГБЦ, но не удалось снять катушку зажигания и инжектор. Верхние болты открутили - нижние никак не получается. Неудобно, никак не подлезть. Может ГБЦ снимается вместе с инжектором? Что меня больше всего вымораживает - мануал. Там просто написано - "Remove the intake manifold and IMRC. Discard the gaskets". Ага, взял так и снял... Что посоветуете сделать?
ниче,это первый раз 5 часов.потом будете на время-за час снимать и ставить
я снимал голову вместе с впускным коллектором-так и удобнее снимать и ставить.а снять впуск со стоящей головы-гемор еще тот.но возможно.
рекоментую отсоединять только выпуск,а от впуска проводку и трубопроводы и снимать целиком.чтобы было удобно конечно снять аккумулятор и воздухан
а масло было и у меня во впускном коллекторе.это его повидимому из клапанной крышки засасывает
Avenger86
29 October 2011
shayba
Да я так и подумал. что надо снимать вместе с впуском, там просто очень много всяких проводов и трубок, и все они цвета грязи, потом боюсь назад не собрать. Завтра будет мне помогать мужик шарящий, надеюсь завтра выложить фотки что у меня с седлами.
shayba
29 October 2011
да не мноо их там.я тоже думал-не соберу трубки вакуума от впускного коллектора,но когда стал собирать-они все просятся на свои места.даже не записывал что откуда
Avenger86
29 October 2011
shayba
Ну завтра попробую. Меня еще сильно угнетает что под капотом бэушной машины все в говнище. Я привык, что мои велосипеды всегда чистые и сверкают. а тут просто хочется все разобрать, почистить, поменять что-то на новое и собрать. Вобщем спасибо за моральную поддержку, завтра отпишусь, чем уикенд закончился.
shayba
29 October 2011
а я по мере возможности и чистил это все говнище.получилось не как новое,но глаз радовало.
недолго.
месяц-и опять пыли как на чердаке.
коробку и двигатель побрызгал какой то дрянью купленной в автомагазине(продавец божился что после него новые двигатели будут завидовать чистоте)на деле оказался мыльный раствор галы.щетка и кисточка где можно подлезть,потом компрессор с краскораспылителем(в нем вода) и водичкой с этим мылом потихоньку помыл.
удачи в завтрашнем труде и успехов!
Advokatvlad
29 October 2011
А я мою движок 2 раза в год, если открыть капот, то можно подумать, что только с конвейера
ff1se
30 October 2011
Avenger86
когда разбирал тоже весь дросель в масле и нагаре был.Катушка легко откручиватся когда воздухан снимаешь.
