sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Valenshtain
у меня тоже такая хрень! не знаю что делать!
Nikis_23_rus
26 October 2011
torfik2008цитата: |
установить диоды...??? |
Читай тему
Альтернативная оптика.
, там много интересного, там же и вопросы можешь позадавать одноклубникам-кулибиным
Nikis_23_rus
26 October 2011
vvvk:
Fixberry это выключатель круиз-контроля |
Это не выключатель круиз-контроля, а датчик положения педали сцепления который может использоваться не только модулем РСМ, но и круиз-контролем(при наличии такового в авто)
Вроде так.
Подскажите как слить топливо с бензобака? А то заправил 95тым полный бак на Лукойле а оказалось это фальшивая была заправка.
vvvk
26 October 2011
Nikis_23_rusВ книге конкретно указано что это выключатель круиз-контроля
и никаких или или,,,,
MusyaPusya
27 October 2011
никто не подскажет где книжку скачать по эксплуатации?
Может кто подскажет, а то не найду. Интересует тема про шумку двери, но не внутренностей, а проклейка резиновым уплотнителем торцов. Вроде как делают вторую линию. Вообще интересует фотка, где было бы видно на какое конкретно место можно наклеить резинку, чтоб она и работала, и закрыванию двери не мешала.
А то в последнее время звук с улицы усилился, как будто где то окошко приоткрыто
, хотелось бы проклеить, да и зима
Спосибо за ответ Liverpool
- хотя он и не утешительный, я думал что можно шлангой какой нибудь через горловину бака как на отечественных авто это сделать
Старик147шлангом не получтся через горловину, как уже сказали бак снимать...
tiretrak
27 October 2011
иногда бывает на не прогретой машине прострелы .грею машину, выезжаю, когда переключаюсь с первой на вторую, провал и выстрел/хлопок где то в глушителе или вроде того.что может быть?
машинку немного подергивает при этом
tiretrak
Подергитвать может из -за катушки особено принаборе скорости или при перенключении передачи
У меня подергивала на скорости менял катуху
FixberryЕдь к диллеру пусть ставят обратно
Garric
катушка зажигания ? диагностика двигателя поможет ?
не подскажите код этой катушки?
RaneniyMedved
27 October 2011
Всем привет!!
Подскажите пожалуйсто
На ФФ2 07г 1,4 ASDB при пробеге ок 110тыс.
- Нужно ли менять помпу? (и если кто-то менял на НЕ оригинал, то какой?)
- Можете сказать что-нибуть про ролики-натяжители ГРМ Febest и Ruville? (просто разница в цене с ОЕ хорошая) Будут ходить?
И ещё.
- Нужно ли менять передние сальники р/вала и к/вала при таком пробеге?
Заранее спасибо!)
vladimir-st
27 October 2011
добрый день, купил недавно ФФ2-115 л.с. 2006 года в аварийном состоянии, начал его восстанавливать и столкнулся с отсутствием датчика скорости, в КПП механика, стоит заглушка никаких свободных разъемов не обнаружил, это возможно или простоя чего то не догоняю
Заранее спасибо
Nikis_23_rus
27 October 2011
vladimir-stИнформация о скорости считывается с датчиков
ABS передних колёс.
Garric
а это может быть из за свечей?
tiretrak
Пробег какой??? Например я чистил форсунки после 17 тыс были застратые
Snezhnii:
могли и три сгореть, могла и одина, а на левую сторону предохранитель. |
Позавчера проверил все лампочки, вчера -- предохранители на 7,5А.
Всё целое.
Почему-ж не горит-то? Что еще проверить? Причем слева не горит только габарит -- все остальное работает.
Garric
пробег где то 45тысяч
свечи уже меняли один раз на 20 тысячах вроде.
меня больше волнуют хлопки.это пропуски? то есть бензин не воспламеняется и выходит дальше? и наверняка от этого катализатор сдохнуть может. я так понял копать надо свечи- катушки-провода ?
Hick
а слабо взять вольтметр и на контактах проверит 12 вольт?
tiretrakС начала съезде на диагностику а дальше видно будет
vvvk
Нифига не долговечны. За 180 тык поменял 3 штуки при исправных чехлах и спокойной езде.
