Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215K
1,3K
9K
Snezhnii
24 October 2011
но на 115 идет до 2008 года 1354250 как указал Silver_Age, а его аналог 5PK868SF
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10586394)
24 October 2011
Snezhnii
Бойся Данайцев, даны приносящих. Все по Экзисту мечено.
Snezhnii
24 October 2011
так что не подойдёт?
24 October 2011
Snezhnii
Судя по другим отзывам нет.
бармалейка
25 October 2011
Подумываю купить ФФ3. Встал вопрос о штатном ксеноне:
1. брать эту опцию или нет?
2. Аналогичен ли он ФФ2
3. Что знаете, расскажите.
25 October 2011
бармалейка
Ветка есть уже отдельная Ford Focus 3
Casper273
25 October 2011
СОЮЗ
Привет,попробуй вывесить и послушать снизу . А диск так же греется?
Casper273
26 October 2011
СОЮЗ
Я про подшибник промвала, вывеси перед и с низу послушай. Может вратаре он гад мозг компасирует?
Тайпан
26 October 2011
Ребят, а надо ли ставить авто на ручник, если авто на АКПП? Просто говорят, что если не пользоваться ручником, то тросы могут закиснуть. Что скажете.
-Ал-
26 October 2011
цитата (Сашок666 @ Сегодня в 20:19)
... если не пользоваться ручником, то тросы могут закиснуть...
Со временем так и так закиснут, независимо от того, пользовался или нет
-PaNik_TS-
26 October 2011
-Ал-:
Только если не пользоваться, процесс многократно ускоряется
-Ал-
26 October 2011
-PaNik_TS-:
-Ал-:
Какой либо значимой статистики не имею, но, по моим наблюдениям, если и есть зависимость, то обратная
Да и чисто теоретически, двигая трос вы только загоняете в оболочку больше грязи, чем попадает в неподвижный. Как это может его защищать? .
А вот обработка жидким антикором, типа РастСтоп, действительно защищает, это проверенно
Сам лично ручником не пользуюсь никогда, берегу только как аварийный
Casper273
26 October 2011
Сашок666
Всю жизнь ставлю на ручник и никогда ничего не закисало, а вот не пользуешься начинает зрелость гад
vvvk
26 October 2011
Casper273
уже 5 лет только им всегда и пользуюсь. Ничего не закисает все работает как часы.Ничего не обрабатывал и не подтягивал.
zloi_kot
26 October 2011
Сашок666
многа раз обсуждали. - тросы могут быть небольшой проблемой. в положении перковки акпп блокируется фиксатором. если машина на солидном уклоне - нагрузка на него большая. его могет срезать (то же будет если кто-то двинет машину когда акпп заблокирована) и куда он попадет - одному богу известно. поэтому заставляю супругу (сам ездил 3 раза) сначала на ручник ставить, а потом в парковку.
-Ал-
26 October 2011
zloi_kot:
... нагрузка на него большая. его могет срезать (то же будет если кто-то двинет машину когда акпп заблокирована) ...
Срезать не может! Он подпружинен.
Продвинуть может, это да, но коробке самой точно ничего не будет.
zloi_kot
26 October 2011
-Ал-
ну тада извиняйте. я коробку в разборе не видел, могу ошибаться (как говорится за что купил-за то продал)
Jintropin
27 October 2011
Приветствую всех!
Авто: фф2 2005г/в 2.0л МКПП, Ghia
Проблема в следующем: заводится нормально, все работает, никаких нареканий, но в какой то момент просто глохнет, до этого слышны щелчки реле (как при включенных дворниках или ближнем свете), щелкает с периодичностью раз в сек. и примерно через 5-7 сек. глохнет. Завожу и еду дальше, все нормально. Такое произойти может в любой момент, через 5мин или 30мин езды, на ходу или на холостых... По началу раз в неделю бывало, потом чаще... а сейчас несколько раз в день... В чем может быть проблема, может кто что знает, в поиске ответа не нашел.
В сервис пока еще не обращался...
Serg531
27 October 2011
Народ подскажите а то перерыл весь форум куда именно ставят кроссоверы (маш. ФФ2). Сразу под обшивку дверей не влазят - не прилегает обшивка. Если в районе бардачка правильно ли будет что от кроса будет идти 4 провода примерно 2 метра (на водительск. дверь). размышляю снять перегородку в двери, блестящая, попробовать в нишу где стекло (разм кросов примерно 17 х 10 х 3 сантиметров). Подскажите пожалуйста!!!
Mero
27 October 2011
Гуру, подскажите - если подключать видеорегистратор (или радар детектор) к центральному переключателю света, чтоб при включении ближнего - подавался ток - там не нужно никаких городулек придумывать, там с переключателя именно 5В выходит?
У меня просто валяется разветвитель прикуривателя, вот чтоб не резать провода от видеорегистратора и радар детектора, хочу к блоку переключения света подтыкнуться этим разветвителем (его порезать конечно) и уже в него втыкать девайсы как в обычный прикуриватель. Благо все это можно завести в пространство под рулем (левее), там места полно. И не мешается и провода девайсов не портить.
-Ал-
27 October 2011
Mero:
... если подключать видеорегистратор (или радар детектор) к центральному переключателю света, чтоб при включении ближнего - подавался ток - там не нужно никаких городулек придумывать, там с переключателя именно 5В выходит?
Там, естественно не 5В, а 12 ... то есть туда не прямо видеорегистрвтор, а через адаптер, который к нему прилагается.
Nikis_23_rus
27 October 2011
Совершенно верно, а ещё там пропадёт питание при включении энергосбережения автомобиля и восстановится при открытии авто с пульта или ключом.
У меня так антирадар подключен был. Очень удобно.
ZHUK744
27 October 2011
подскажите че обороты плохо набирает
Mero
27 October 2011
-Ал-
Адаптер, это то, что собственно втыкается в прикуриватель? Т.е. если я выведу от переключателя света гнездо "мама" и воткну туда видеорегистратор комплектным адаптером, то все будет ок?
ZHUK744
27 October 2011
-Ал-
да я на своем так подключал
Gloom_NK
27 October 2011
ничо удобного.
гораздо лучше с того же блока света но от зажигания.
радар горящий пол часа посреди ночи слишком лакомо выглядит
ZHUK744
27 October 2011
Mero
ты с плохо набирающими оборотами не встречался
Mero
27 October 2011
ZHUK744
Не, у меня с этим пока все ок
ZHUK744
27 October 2011
че эт за беда?
ZHUK744
27 October 2011
инжектор помыл заслонку промыл свечи фильтры поменял а толку нет
