Двигатель 2.0
7 years
В общем счастливые обладатели этого двигатели 2.0 на механике скажите про этот движочек все что есть внем хорошего иплохова, я не прошу дискутирвоать тут !!!
В общем стоит выбор между 2.0 механикой в титаниуме Х или же 2.3 лентяйка но в дешовенькой комлектации !!!
В общем н атему подтолкнуло то что некоторые форумчане отписывались что возникали проблемы с движком чето то там у них чек поинт загорался или еще чего в общем на прошивку возили машину и тд !!! вообще как часто это и какой процент взять такую тутфту !?
дело в следующем:
если все получится машину брать в отпуске по скольку нет возможности ( а именно из за отсутсвия авто салонов в городе и ближайших городах унас на севере вообще с этим напряг)
тестить времени нет совершенно надо лиш делать заказ в слепую и уже на мсете получать автомобиль!!!
Вот чтобы проблем небыло с двигателем хочу узнать вообще про этот движок простыми словами наждежен ли он !? а то ближайший сервис будет от меня на растоянии около 1 500 км. из них 600 км. по реке паромом ибо нет трассы (паромобходится для фокуса почти 12 000 рублей) а зимой так вообще зимник и на мондюке не пустят да и как ехать если че случись !!!
В общем думаю суть я описал, думаю админы и модеры поймут и не станут тему удалять!!! Вся надежда на вас форумчане !!!
Мне леатать негде вгороде 2 литрахватит за глаза автомат или механика не принципиально иденственный вопрос в надежности двигателя и то что 2.3. с автоматом будет кушать литра на 2 это не оченоь страшно хотя и не оч. приятно )
двигатель, мондео4, 2.0, эксплуатация двигателя, неисправность двигателя, бензиновый двигатель
sanek-FF2
21 January 2009
Двигатель 2.0
120,9K
llyolik
30 August 2011
регистрируешься на сайте, забиваешь vin. далее выбираешь ближайший магазин (http://exist.ru/About/Address.aspx?f1=1) и тебе по-моему присваивают автоматически менеджера. у него либо по телефону, либо через аську узнаешь нужную информацию. Я аськой пользуюсь (посылаю запрос и по фамилии меня находят в базе и ищут по моему вину запчасти). В моей районе в будние дни организована бесплатная доставка в магазине на Енисейской.
Pioner006
30 August 2011
Спасибо. Отправил запрос, может даже ответит.) Чего насоветует - расскажу.
Pioner006
30 August 2011
В общем, рекомендации менеджера:
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
DPV1041 Dayco Шкив коленвала 1 4126,08 4126,08
6PK1635 Contitech Ремень поликлиновый 1 544,11 544,11
Maxspm
24 October 2011
Мондео 2011, 2,0 145 сил, 5МТ.
Последние дни, после ночной стоянки, заводится со второго раза. Первый раз сразу схватывает, заводится и тут же глохнет. Второй раз все идеально. В течение дня работает и заводится без проблем.
Отдал на проверку к дилеру. Сталкивался ли кто с такой фигней.
Алексей@Focus
24 October 2011
Maxspm
На фокусе сталкивался правда при большом пробеге - чистка дроссельной заслонки помогла.
поищи по теме дабл старт на FF2.
tigr120
24 October 2011
Такая тема была у нас на Мондеоклубе и называлась даблстарт. Тут либо чистка дроссельной заслонки (если солидный пробег), либо перепрошивка мозгов, но бывает часто, что ничего не помогает.
gb20
24 October 2011
Случилось такое летом при пробеге 5 т.к., причина - плохой бензин. Как только залил свежий - проблема исчезла.
tigr120
24 October 2011
Эту причину я как-то забыл упомянуть.
GT2
24 October 2011
Maxspm
У меня на новой машине так же было. Началось где-то в середине октября. После ночной стоянки каждое утро дабл старт был. Недели две так мучился, потом все стало нормально. Скорее всего бензин летний еще.
У меня тож 2 литра, 145 лошадей.
SHATTL
24 October 2011
плохой бензин однозначно!!!
GPash
24 October 2011
Maxspm
сейчас мондеоклуб воскресят
хоть зачитайся
11 лет двигатель уже делают этот
а даблстарт так никуда и не исчезает )))
Andrey.SPB
24 October 2011
Летний бензин? Это же не соляра, которая в мороз становится глицерином.
GT2
25 October 2011
Andrey.SPB
Да не, есть летний, есть зимний.
Взято здесь Источник: http://www.vsluh.ru/
Andrey.SPB
25 October 2011
Спасибо за ликбез. Было что почитать в метро)))
С замерзанием дизеля сам сталкивался этой зимой в Якутске (-56)
mixrud
25 October 2011
Да было такое, вылечилось чисткой дроссельной заслонки и форсунок.
А было :
Дабл-старт через раз, гулял ХХ. Тупила время от времени.
Пробег: 29 500 км.
Почему: бензин BP Ultimate 95 лил, посоветовали больше на BP не заправляться. Сейчас езжу на Лукойл, посмотрим что будет на нем!
GPash
25 October 2011
Maxspm
если что, есть такой вот ответ форда
"причиной провалов , даблстартов и падения оборотов в переходных периодах вплоть до заглухания двигателей Дюратек 1.8-2.0 является нагар на впускных кланах и используемое топливо , но чинить их по обращениям относящимся к гарантии мы не будем
наша рекомендация : сменить стиль вождения , этот двигатель нужно иногда 'крутить'" (с)
ni2ke
26 October 2011
Только так и вычисляю "хорошие" заправки...
mikama79
27 October 2011
У меня Мондео, 2009 года, два литра,механика, тоже самое при температуре градусов пять,когда заводишь холодный бывает глохнет, но не всегда,при отрицательных температурах такого нет, при ТО спрашивал у дилера, что это может быть,тот пожал плечами и сказал,типа в этом нет ничего страшного, я говорю :может инжектор почистить,он мне в ответ:лучше туда вообще лишний раз не лазить, тем более по таким пустякам)
murad68
4 November 2011
у меня тоже такая же проблема.. началась с 20000 и сегодня вот 100000й рубеж а даблстарт так и сопровождает.. хотя при заливке 98 ултимейт на ВР он пропадает!
igo777
4 November 2011
Ответ от форда про нагар на клапанах удивил - полный бред. Просто отмазка по-моему...Одной из реальных причин даблстарта явл плохая герметичность топл сист. Это может быть как б/насос, так и редукц. клапан, также и форсунки. (имеется ввиду бенз. двиг) Избежать дабл старта можно. Просто время подкачки насоса перед заводкой оч короткое. Чтобы его увеличить достаточно несколько раз включить-выключить зажигание. Включаешь на 2-3сек, выключаешь и сразу же опять включаешь и тд...
Ну, или поменять проблемную деталь - вам решать...
murad68
5 November 2011
это тоже пробовал... включал выключал по пять раз и чудо не произошло! когда запустишь двигатель он глохнет.. а если запустить и газануть то он уже не глохнет а вертеть ключь зажигания в замке бесполезно!
igo777
5 November 2011
Понятно. И всётаки, если проблемка повторится попробуй утром перед заводкой проверить остаточное давление в топл сист - на топливной рампе (такая блестящая хрень на впускном коллекторе, в которую форсунки вставляются) есть типа соска с колпачком для проверки давл. - открути колпачёк и нажми чем-нить на золотник - если сильно брызнет, то давл в норме, если вяло или ноль - считай нашел причину.
igo777
5 November 2011
Привет всем. Проблема такая - дабл, так его через колено, старт. Причина - разгерметизация топл сист. Как потом выяснилось виноват редукционный клапан, который стоит вместе с топливным насосом.
Беда в том, что продаётся он только в сборе. Не охота выбрасывать на ветер около 10-и рублей. Поэтому если у кого есть инфа про этот клапан в отдельности огромная просьба - отпишитесь!
GPash
6 November 2011
"РДТ-380 от ВАЗ21124 и расход до 12 литров. У него нет креплениий он ставится под крышку на 3 саморезах на крпусе насоса, единственное что у вазовского регулятора есть на корпусе какаято шпилька приваренная точечной сваркои но она прекрасно отламывается плосками и отверткой. Давление у него 3.8 что я думаю вполне приемлимо для мондео 2.0""
отсюда
ol27th
6 November 2011
Maxspm:
был у меня фокус 2.0АТ периодически были дабл старты. денег не было - залил 92 ...и..проблема исчезла, потом заправлялся только 92м.
GPash
6 November 2011
igo777
герметичность?
я с тобой очень сильно не соглашусь
у меня не было проблем с пусками в тот момент, когда я умудрился на трассе порвать трубку топливную на днище
хлестало со скоростью 20литров\10минут
но она заводилась и ехала без всяких претензий
и при всем прочем за 7 лет жизни моей машины
не было ни одного дабл-старта
может потому, что я не стесняюсь крутить двигатель?
igo777
6 November 2011
GPash, вообще-то проверил всё сам, т к место работы позволяет. Практическим способом. Разобрался даже в каком именно месте пропускает сам клапан, уплотнил это место, там типа шток такой разболтался, я его молотком навернул пару раз - смотрю, он перестал болтаться. Хватило правда не на долго, но эффект был мгновенный. Думаю, проблема не просто в разгерметизации. Проблема , видимо, в воздушной пробке, которая и является причиной остановки мотора после первого запуска. Хотя я могу ошибаться. С другой стороны понятно, что причин может быть много.
igo777
6 November 2011
Благодарю за информацию. Очень помогло.
ni2ke
21 November 2011
Запарили дабл-старты... Заправлялся только 95-ым, начитался вот советов, доездил до лампочки, заправился 92-ым - и вот уже 2 недели забыл, что такое дабл-старты...
Да, пока ездил по Москве - дабл-стартов не было - начались, когда приехал в свои края...
ShikoNet
21 November 2011
Такая проблема только у двигателя 2.0, у 1.6 нет, у 2.3 нет, у 2.5 нет. Добро пожаловать в мондеоклуб тема дабл старт.
