Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,5K
1K
7K
инжЫнер
24 October 2011
zxcvbnm
Установка рестайлинговой приборки
RamzesiK
24 October 2011
zxcvbnm
Да, я лично себе ставил, единственное его прошивать нужно и понадобятся ключи вторые в процессе прошивки
zxcvbnm
24 October 2011
спасибо большое
BiDFuT
24 October 2011
Mits
ну всё на глазок
место нахождения щупа знал.
Да всё нормально с коробкой (тфу*3) просто ушло немного антифриза, тормозухи и жидеости в гуре, всё кроме гура долил.
Спасибо
Snezhnii
Спасибо большое!
skab
24 October 2011
Спасибо за термостат,но я в моск.обл.
SEA86
24 October 2011
Народ,у кого-нибудь есть крышки омывателей фар на форд фокус 2 рестайл,желательно серебристого цвета
АлТек
24 October 2011
Делов то на 15-20мин.
Flafer
24 October 2011
Mapu4
В сервисе провели диагностику и сказали, что как раз в том что она электрическая и проблема. Педаль при нажатии на неё посылает какие-то неправильные сигналы в мозги машины. На других форумах люди писали, что так решили проблему. А сами мы ещё не поменяли. Опять же отмечу, что это точно для Шевроле Каптива. Могу разве что пожелать удачи в поиске и решении проблемы.
Съезди на сервис, пусть проведут диагностику и скажут что не так.
Kol88
24 October 2011
Добрый день,
при прогреве двигателя идет странный звук под капотом и в районе двигателя (может под ним), как будто что-то там тресется. Стоит проехаться и через минут 5-10 этот звук пропадает. И так каждый раз при прогреве холодного двигателя. Когда горячий, звука нет. Точно не пластмассовая крышка двигателя.
Что это может быть?
FF2 2.0
Asttoxa
24 October 2011
Ребят стоп сигналы на хетче все три на одном предохранителе висят?? Или два боковых на одном а центральный на другом?
Snezhnii
24 October 2011
Asttoxa
Старый ГЕМ на одном синий 15 А №74 Фонари стоп-сигналов.
Новый ГЕМ синий 15 А №132 Стоп-сигналы,
124 7,5 А Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (левая сторона)
125 7,5 А Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (правая сторона)
Asttoxa
24 October 2011
Вы не поняли меня. Стоп огни у фокуселя 3 штуки это по краям и посредине (светодиодная)
Так вот эта светодиодная у меня горит а лампочные нет. Вот я хотел узнать на одном предохранители они или нет. Если на одном, то явно он целый и нужно лезть смотреть лампочки. Если они на разных, то я полезу посмотрю предохранитель, так как не уверен, что у меня обе лампы одновременно перегорели! ВОТ
Nikis_23_rus
24 October 2011
Asttoxa
Судя по схеме - на одном :
Asttoxa
24 October 2011
Понятн значит лампы. Кому не сложно киньте ссылочкой где обсуждаются задние фонари в хетче. (снятие, установка, замена)
Заранее спасибо!
DenBest
24 October 2011
Всем здрасьте. У друга проблема. Фокус 2008г.в. универсал, механика. С его слов, ребенок (2 года) баловался в машине и посадил ему аккумулятор в ноль. Зарядил. Поставил. Горит ошибка коробки передач. И не дает включить ни одну передачу. Пробовал скинуть клемму на ночь - не помогло. Что делать? Куда смотреть? Машина в деревне колом стоит и до ближайшего сервиса 1100км(( Выручайте. Что там такого мог натворить 2-х летний ребенок кроме того, что батарею разрядил?!
Snezhnii
24 October 2011
Asttoxa
год машины указывать надо.
ни фига я тебя не понял... посередине лампочки тоже стоят, если только на диоды не поменяли. могут и обе перегореть одна за другой с разницей в полдня. посмотри преды, потом в фонари.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...amena-lamp.html
Snezhnii
24 October 2011
DenBest
ошибки к механической коробке ни какого отношения не имеют. может АКПП?
Boleslav
24 October 2011
Доброго всем дня!
Хотел задать наверное один из самых банальных вопросов осени...Какую зимнюю резину взять, шиповку,али нет...в основном езжу по Москве, зимой буду выезжать по дмитровке в сторону "катания на сноуборде"...)
Я остановил выбор на Michelin Alpin A4, какие мнения?
За ранее спасибо за ответы и комментарии...)
Snezhnii
24 October 2011
Boleslav
Зимние шины
DenBest
24 October 2011
Snezhnii нет, именно механика у него. приехал домой без проблем, поставил машину у дома. на утро батарея ноль. заряжает, ставит, горит ошибка коробки передач.
24 October 2011
DenBest
Ошибка пусть горит, потом с ней разберется. Механическая КПП на то и механическая, что от этого не зависит. Пусть смотрит механизмы включения, может ребенок умудрился тросики скинуть.
Snezhnii
24 October 2011
DenBest
Пусть смотрит трос выбора передач. Если МКПП IB 5 то вот http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...j-peredach.html
Ассистент
24 October 2011
Добрый вечер! купил масло в двигатель Motorcraft 5w-30 WSS-M2C-929A, а в допускахWSS-M2C913-A. Вопрос подойдёт ли это масло?и чем оно отличается от рекомендованного ?
заранее всем спасибо!
24 October 2011
Ассистент
Подойдет.
art79
24 October 2011
Kol88
Такая же хрень, но пока не достает сильно, у меня гул из-за вибрации по кузову.. ...че-то плохо прикручено. мое предположение -это глушитель. по крайней мере был эксперимент. Завел, услышал гул, дотянулся под водительским местом до глушителя, прикоснулся, гул заметно стал тише. Да и логика подсказывает, что при прогреве какая то деталь расширяется и идет более плотное соприкосновение с другой частью ...и гул исчезает.
Asttoxa
24 October 2011
Snezhnii
Большое человеческое спасибо! Все подробно и красиво завтра проверю.
20051634
24 October 2011
Здравствуйте люди добрые! Ставлю машину на сигнализацию-не гаснет панель приборов!
24 October 2011
20051634
Через минут сорок-часик проверь.
finngena
24 October 2011
Здравствуйте! У меня Форд Фокус 2006 года немецкой сборки. Полный "фарш". Ходовой свет включается вместе с зажиганием. Датчик света срабатывает спустя не менее час после наступления темноты и этот час я мучаюсь на ходовых огнях. Если переключаю в ручной режим не горит подсветка доски приборов и задние габаритные огни. По советам пробовал заклеивать датчики на зеркале заднего вида - там их три. Днем зеркало становится затемненное. Подскажите, где все таки находится датчик света и как мне быть с моей проблемой?
Snezhnii
24 October 2011
20051634
ровно через 10 минут должна погаснуть.
