Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
Sasha-Istra
30 October 2004
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
народ вы неслышите? фф1 дизель свист лечится только заменой ремня от газели с гидроусилителем 6 рк 1413(размер ремня)
без свиста просто класс не на холодную ни полужам.
Друзья, как лучше менять натяжной ролик. В сборе с креплением или можно только ролик новый поставить и все?
Подскажите пожалуйста длину приводного ремня.
FF1 USA 2000 SPI 2L 8V с кондёром.
Свистит, достал уже. Хочу поставить не оригинал.
Читал, что длина 1800 либо 1730 в зависимости от года выпуска авто. Померил свой старый ремень, оказалось 1750 (рулетка не проверенная).
matros68
16 October 2011
Contitech есть такой длины?
NikPa
16 October 2011
vit751175У меня родной на SP , с USA,пришёл с 1718.
Стучал по ограничителю. 1700. проблему вылечило.
Но варианты возможны. Не всегда . так , как пишу.
NikPa
я просто уже один купил не той длины, хотелось бы теперь не промахнуться, а менять уже край как надо...
NikPaYS4Z 8620-AC - код родного ремня для моего Феди. Экзист выдаёт аналог Dayco 6PK1790. Где истина
Понятно что где-то рядом, но где?
NikPa я просто уже один купил не той длины |
Я , что бы найти норму попал на 3-и ремня .))
Лежат 1725 , 1718.
у меня норма оказалось 1700.
на ролике натяжном . есть две чёрточки . посмотри их положение:
должно быть:
-( черта) корпус , _ -(черта)ролик.
Т. е.черта на корпусе 12ч.
черта на подвижной части 1-2часа.
Это запас жизни ремня.
На данный момент чёрточки почти сошлись, т. е. нужно скоро менять.Ремень ещё живой . но тоже свист есть. Особенно при проезде через воду.
Slasher
16 October 2011
чтото ремень contitech меня удивляет. На рабочей поверхности появляются трещины. Это за чуть больше года. Подозрительно. Оригинал прошел почти 100 тыс. км и был как новый на рабочей поверхности. (((
NikPa
16 October 2011
Ты скорей 1800.
Разница в кронштейне ГУР .
2000-2002г. длина 1800.
2003..г. 1700мм.
Однако наблюдаются переходные : т. е на 2003, бывает и 1800, и наоборот. Нужно смотреть , что стояло. Так надёжней.
NikPa
16 October 2011
SlasherЯ смотрю на плоскую поверхность
На рабочей поверхности появляются трещины |
Тканевая , тоже наблюдал трещины, и расслаивание. На прорезиновой катаю долго , только тянется,выглядит как новый.
Рискочки сходятся Т.е скоро предстоит замена.Свист по утру есть, при попадании воды, ГУР НЕ работает,что неприятно, после просыхания норма.
NikPa
а что за риски? Плоская в идеале.
Slasher
Стас , у тебя SP?
Иначе зачем объяснять?
Если ,да , то напишу.
NikPa
17 October 2011
Если смотреть сверху на натяжной ролик, то на КОРПУСЕ в раёне 12ч.( неподвижная часть ), есть метка в виде риски.
На подвижной части , где ролик , тоже есть риска. Она , при замене ремня должна уйти на 1-2часа.
Если ремень вынашивается , то риски сходятсяИ это сигнализирует о необходимости думать о его замене..( ремня конечно)) )
NikPa
не не сплит, просто для себя интересно.
NikPaПодскажите плз магазин, где широкий выбор ремней Contitech, что б прийти и методом перебора найти нужный. Желательно на Ярославском шоссе.
Обошел ближайшие магазины - Contitech есть, но все короткие
Кстати, кто что скажет про ремни Dayco?
matros68
Я беру в ТЦ "Москва".
На Ярославке , не знаю, но должны.
NikPaесли 1725 не нужен, пришли мне
В Качестве справки делюсь опытом!!!
поставил ремень приводов на ZX3 Zetek 2.0 с гуром и кондером
samurai est-belt 6PK2100
НЕ БЕРИТЕ!!! ВСЕГО 15 000 ПРОБЕЖАЛ!!! ремень в КЛОЧЬЯ!!!
теперь купил Continental. будем тестировать
PS Делитесь своим опытом!!!
Liar-x:
теперь купил Continental. будем тестировать PS Делитесь своим опытом!!! |
Liar-x Может всё-таки ремень Contitech? А с роликами и подшипниками все нормально? Просто насколько "гове..." должень быть ремень, чтоб хватило на 15 тыс.км.
NikPa
21 October 2011
vit751175Лежат 6РК-1718, и 1725 ( новые). Не жалко. Вот только вышли
Может . кто из знакомых в Москве?
Где нибудь отдал бы.
kov-777
21 October 2011
Liar-x:
С 2005 по 2011 год - оригинальный ремень, был заменен на 60т.км - по пробегу, вроде как положено. Никогда не свистел.
Поставил такой же (1132953 - дурик1,6), пробежал 10т.км - замечаний нет (3 раза тьфу)
andvnцитата: |
Может всё-таки ремень Contitech? А с роликами и подшипниками все нормально? Просто насколько "гове..." должень быть ремень, чтоб хватило на 15 тыс.км. |
Continental Contitech 6pk2100. подшипники и ролики все посмотрел, все в норме.
у меня та жэ проблема
в течении недели пока шел заказ спасался силиконом завтра поставлю ремень гатес ролики натяжной и опорный(хотя оба натяжные)скф потом отчитаюсь
ремень шелестит,при прогреве еле слышно,если будет сильнее попробую канифоль
Какой ремень на фокусе zts 2.3 16v duratech usa с кондиционером? (длина)
Доброго всем утра! Подскажите пожалуйста артикул подшипника для приводного... и да, механизм только в сборе продается?
