Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
12 years
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
135,5K
-Loki-
16 October 2011
autostudio.ru
Про 477 понятно (перебои с поставками). А почему от 577 отказались, если не секрет?
Teacher
16 October 2011
autostudio.ru
-Loki-
А подскажите, мне вот установили пандору DXL, обещали установщики, что будет работать встроенный иммобилайзер, в итоге настроить его не удалось, при его активации машина глохнет. Вы не настаривали данную функцию на моньке с кейлесс?. И еще глюк такой появился: когда после автозапуска снимаешь с охраны, то автоматически не раскладываются зеркала. Если сталкивались с подобным, поделитесь, пожалуйста!
-Loki-
16 October 2011
Teacher
По встроенному имику сейчас точно не вспомню (именно с кейлесс)
Зеркала раскладываться не будут т.к. при включенном зажигании машина думает что Вы просто разблокируете двери, а не снимаете с охраны. Поэтому управление на зеркала не идёт, сэляви... Смиритесь
Teacher
16 October 2011
-Loki-
В принципе зеркала не напрягают, привык уже, большой косяк конечно с иммо, мало того, что родной не смогли настроить, так они установили дополнительный, своей разработки, скрытый (типа сфинкса я думаю), так и он неделю проработал и накрылся (перестал от ввода комбинации сниматься), отключил я его, времени нет все доехать разобраться что с ним
-Loki-
16 October 2011
Teacher
Сочувствую
Teacher
16 October 2011
Было бы хорошо если бы кто нибудь из посвященных подсказал
autostudio.ru
17 October 2011
Teacher
Такие вещи по интернету не лечатся.
Придётся выбрать время и подъехать к установщикам.
По зеркалам внятено объяснил Loki-
tyrty_a
19 October 2011
Всем доброго времени!
Купил новую Моню с Экобустом на 240 лошадей с Вебастой, установленной на заводе. Сегодня поставил на нее Пандору 3700. Но. Установшики сказали, что невозможно подключить управление Вебастой с телефона (в инструкции такая опция описывается) и невозможно сделать открытие багажника без снятия системы с охраны. У меня бесключевой доступ и на штатной сигналке багажник открывался, даже если машина была на охране. Очень удобно.
Вопрос к знатокам. Установщики правы? Может они чего-то не знают?
alsu
19 October 2011
Установщики правы.
tyrty_a
19 October 2011
Даже не знаю. Мондео 4 есть в списке поддерживаемых сигнализацией автомобилей, следовательно, все заявленные функции должны работать. Особой разницы, где установлен подогреватель Вебасто, на заводе или у дилера, нет, поэтому по логике он должен в обеих случаях управляться сингалкой. Я пока надеюсь, что установщики просто не разобрались в вопросе. Завтра позвоню дилерам Форда, послушаю что они скажут. Они тоже ставят Пандоры.
-Loki-
20 October 2011
tyrty_a
Скажу точно что "установщики" не правы ниразу!
Штатный подогреватель подключить можно. Просто если они такого никогда не делали - просто лень напрягаться искать управление.
Открытие багажника так же подключить можно! Пусть ищут силовой провод в пассажирском пороге (желто/фиолетовый) и подключаются через разрыв с диодом (чтобы мало-ли GEM не спалить) !!!
tyrty_a
20 October 2011
-Loki-
Спасибо за совет.
А Вебаста как подключается? Через CAN модуль или через аналоговое подключение?
autostudio.ru
20 October 2011
tyrty_aАвтономный подогреватель управляется аналоговым сигналом.
По крайней мере для Форда решений подобных решениям для автомобилей VAG группы мне лично неизвестно.
Drakula_51
20 October 2011
tyrty_a
Точно не помню, на какую CAN вешается автономка, но у Пандоры нет в списке поддерживаемых команд/статусов управления/контроля Вебасты.
Подключать аналогово штатную Вебасту - тоже "ещё тот" танец, она "обрезанная", без своих мозгов. Гораздо легче подключить нештатно установленную Вебасту - у неё свои мозги есть
-Loki-
20 October 2011
Drakula_51
Ни у одной сигналки нет по CAN-шине поддержки Вебасты (на сколько я в курсе)
Штатную Вебасту подключить можно - подключал. Но не скажу куда
tyrty_a
20 October 2011
Drakula_51
Может я не про то говорю, но в инструкции к Пандоре 3700 описывается процесс запуска предпускового подогревателя через мобильный телефон.
tyrty_a
20 October 2011
L
-Loki-:
Но не скажу куда
Скажите пожалуйста. Я бы к вам приехал ставиться, но до вас из Челябинска наверняка дорога не близкая.
Drakula_51
20 October 2011
-Loki-
Жадина!
Я знаю, что такое "наука о контактах", т.е. ничего невозможно нет
Порылся в схемах - подогреватель на "шине комфорта", MS-CAN.
Т.е. теоретически, в алармтрейде могли сделать возможность управления через шину. Но не факт. Во всяком случае, должно быть оговорено особо, что "допускается возможность управления ШТАТНЫМ подогревателям на таких-то моделях авто".
tyrty_a
Ещё бы в инструкции способ подключения оговорили - и всё было бы в порядке
-Loki-
20 October 2011
способ подключения варьируется от самих моделей авто и от сигналки мало зависит!
Romatr
21 October 2011
Если нужна большая дальность-Пандора 3700 со встроенным GSM
Дальность то в этой Пандоры не плохая , а цена сколько ?
autostudio.ru
22 October 2011
Drakula_51
У АТ есть возможность управлять штатным подогревателем на дизельном форде только не по кан..
Romatr
27 October 2011
Смотрел в магазине сегодня эту Пандору 3700 , за нее 24, 5 тыс рублей просят с установкой не дурно конечно .
autostudio.ru
27 October 2011
RomatrДоброго времени суток.
А Вы попробуйте посчитать просто без установки а отдельно по компонентам
1.Сигнализацию с двухстронней связью и диалоговым кодом.
2.CAN модуль
3.GSM пейджер который будет корректно работать с этой сигнализацией и обеспечивать такой же функционал
4.Блок запуска двигателя(например как модуль запуска для Сталкер 600)
5.Цифровое кодовое реле блокировки
А потом посчитайте сколько будет стоить по отдельности установка всех компонентов...
Уверяю Вас..получится значительно дороже
Romatr
27 October 2011
Ну да в принципе согласен , проще конечно взять это пандору , но серавно согласитесь цена довольно таки солидная .
autostudio.ru
28 October 2011
Romatr
Здесь разовое вложение,а в компонентном варианте-как кредит,дороже но можно растянуть на годы
Колян47
29 October 2011
Добрый вечер! У меня мондео-4 дизель 2 литра 140 л.с. 6АКПП стоит сигнализация DLACK BUG vjltkb BT-71L после аварии ; один из проводов сигнализации подходит к центральному блоку предохранителей а второй провод оборван естественно не могу разобраться куда он должен быть присоединен может быть у кого то есть распиновка центрального блока
Колян47
29 October 2011
Мондео ресталинговый
Egor NW
30 October 2011
На брелах Кейлесс Мондео раньше был какой-то микропереключатель (на торце) . Он часом не рубил питание этого брела ? В смысле защиты от ретрансляции .
Или это слишком изощренная защита для штаток ? Отключается ли каким-нибудь неварварским методом антенна кейлесса ? Или только с использованием нештатных систем ? Надеюсь все понимают что штатный кейлесс (на 120 кГц) это дыра .
autostudio.ru
30 October 2011
Колян47Доброго времени суток.
Смотрите ЗДЕСЬ
Колян47
4 November 2011
autostudio.ru
Сама схема сигналки есть но там ничего конкретного нет чтоб понять куда запитан первый провод нужно иметь распиновку блока предохранителей, а потом уже думать куда подключать второй провод
