ТО, ремонт и обслуживание авто
Свой ответ прошу прокомментировать. Если неофициал, то какой именно и почему? Может знакомые порекомендовали.
Если АП - мотивируйте ответ. Тоже касается и дилеров в Москве.
Я свой Focus обслуживаю в Москве у того дилера, где покупал - Major18. Колодки у другого дилера менял - по пути на работу был. Качеством обслуживания доволен не всегда и не везде. Если с мастером-приёмщиком хорошие отношения - это ключевой момент в обслуживании.
Техническое обслуживание
ТО, ремонт авто, обслуживание автомобиля
Rusloz
12 January 2008
183,8K
1,3K
GoodOK888
18 October 2011
когда я работал в форде то производитель предлагал менять в 110-120,но все в основном меняли в 90 000!! Хотя что то не припомню что у кого то ремень не выходил( если сами его не замучали)!
AlexSeSh
18 October 2011
lexanya
может я проглядел, но движок какой, на русских дюриках цепь, если что.
lexanya
18 October 2011
AlexSeSh
не.. не, у меня не цепь. а ремнь и это точно. Двидок 1,6 л 100 л.с. Езжу спокойно достаточно, без стартов на свитофорах..как некоторые любят
AlexSeSh
18 October 2011
lexanya
тогда меняй как рекомендовано производителем, от манеры езды тут сильно не зависит, а порвется - будет попа...где-то в районе 100 тыс. должно быть
NskOleg
18 October 2011
AlexSeSh
Цепь идет на 1,8 и 2 литра.
AlexSeSh
18 October 2011
NskOleg
у меня 1,6 - стоит цепь, рокам потому как.
lexanya
18 October 2011
AlexSeSh
понятно, спасибо
HiIaMGoD
18 October 2011
amd00
AlexSeSh
Поднимем машинку и попробуем пройти ТО.
Assassinking
18 October 2011
lexanya
Вроде как форд рекомендует 110-120т или же 3г. что быстрее потому как наши зимы воды и прочая соль "устаряет" саму резину...
ГРМ почитайте темку и пост PutinDA
Сам собираюсь менять ремни приводов . Внутри ремня все ок , а вот снаружи что то пугает
lexanya
25 October 2011
осмотрел на днях ремень грм, сверху отогнув кожух прокрутил стартером по всей длине...ни трещин ,ни порезов...ремень оказался в хорошем состоянии, так что еще поезжу. Пробег 84500км
lexashka
25 October 2011
сенни обнаружил что при нормальной езде двигатель выше 75 оС не прогревается, и только в пробке стоячей до 95 оС греется...
печалько...
завтра утром еду на замену термостата, до кучи масла махну в движке и коробке
ЗЫ: стрелка в вертикальное состояние встает при фактической температуре двигателя в 78 оС
AlexSeSh
25 October 2011
lexashka
проблема-то в чём? печку включите на 4 посмотрите начнет падать или нет, может у вас датчик неправильно показывает, а термос вовсе не при чем.
lexashka
26 October 2011
AlexSeSh:
lexashka
не тама был именно термос, как вырываешься из пробки начинаешь остывать (хорошо видно в тестовом режиме приборки)
сенни все заменили, температура в пределах 90-96 градусьев, печка греет отлично
наступило щастье
правда до кучи заменили сальник привода КПП (подтекал), по причине скоропостижного износа передние диски с колодками, а в остальном опять все замечательно - до весны я так думаю
и в качестве рекомендации заменить сайленты в задней подвеске
HiIaMGoD
6 November 2011
Всем привет. Нужна помощь в снятии личинки замка зажигания в фф1. Заклинил руль, пытались высверливать сверлом шуроповерта , сломалось нафиг))) или подскажи рукастого мастера. Так же ищу разборки фф1.
cakeOFFcocaine
7 November 2011
господа, может есть у кого подкрылок передний левый на фф2 рестайл хэтч... ? Или где его можно купить не под заказ ?
shilo
7 November 2011
cakeOFFcocaine
Если у официалов нет, думаю в наличии не найти.
vladia1970
7 November 2011
cakeOFFcocaine
Может на двоих замутим мне передний правый нужен
скрытый текст
cakeOFFcocaine
8 November 2011
звонил по объявлением нашел один неоригинал китай 1400р говорит копия оригинала, еще по одному телефону немного треснутый за 500р продают. Я когда вчера в дтп попал то когда по крылу калина прошла и отлетел кусок подкрылка, кусочек нашел думаю его склеить как-нибудь попробовать.
леший фокусник
8 November 2011
cakeOFFcocaine
Приклепай и не парься
У меня так второй год ужо
TranjiRRa
9 November 2011
HiIaMGoD:
Андрюх, могу помочь морально только
ту оЛЛ
опять пошла трещина на стекле,уже засверливал раз, погонял пол-годика,опять началось, поехал в Боксы (на повороте на хим институт),делают хорошо
схема проезда:
увидите стоянку, там ворота, идете в бокс № 9 через калитку рядом с воротами,берете пропуск, потом только тачку пропускают на территорию.
cakeOFFcocaine
9 November 2011
Кстати про трещину на лобовом стекле... покупал машину трещина примерно 60см идет по низу где дворники, стекло с обогревом. Т.к для меня это впервые и менять стекло не хочется ибо дорого то вот типа реклама идет по радио то что как-то концы заклеивают чтоли, это вообще помогает? а так трещина обзору не мешает )
TranjiRRa
9 November 2011
cakeOFFcocaine:
обзору то может и не мешает,но расползаться будет не по дням,а по часам у мення в день см на 10-15 вымахала, так что не откладывай в долгий ящик этот вопрос, а сгоняй к товарищам, пусть засверлят и всё, цена вопроса смешная вообще
. Как то так.
ПЫ, СЫ. самое обидное,что камень словил на трассе на второй день ,когда каско закончилось а лобовое с подогревом стоит ого-го
cakeOFFcocaine
9 November 2011
ради интереса спросил в магазине про стекло (проезжал в В.Волочке у ЖБИ автомагазин) продовец сказал 3500р с подогревом через неделю привезут но конечно не оригинал а что-то наше российское
Romashko
9 November 2011
cakeOFFcocaine:
раз
Наверно 13500
Olegtv1
9 November 2011
cakeOFFcocaine
за 500 где нашел? Будешь покупать? Если нет дай координаты пожалуйста
cakeOFFcocaine
9 November 2011
89201791442 ( по сайту из рук в руки). Я покупать не буду я старый попробую заклеить.
tver
9 November 2011
cakeOFFcocaine
Сгоняй на химволокно - три раза стекло пломбировали - хорошо и не дороха
Olegtv1
9 November 2011
cakeOFFcocaine
спасибо
cakeOFFcocaine
9 November 2011
вопросик про свечи: Прочитал ветку форума про них и остались вопросы, на сей момент у моего фф пробег 27800км и свечи не менялись вообще (сказал пред.хозяин) на днях буду менять масло и фильтры и заодно свечи сменить, так вот какие лучше купить и где ??? А то первая иномарка как-то темный лес после ВАЗ 2114
GoodOK888
9 November 2011
бери лучше NGK. Boch что то сейчас много подделывают! Можешь конечно и к ОФициалам сгонять!
