Багажник универсала
Вопро к владельцам универсалов. Где можно приобрести резиновый коврик с бортиками для багажного отделения. Желательно не оригинальный, чтоб подешевле. На самом деле, подошло бы корыто прямоугольной формы размером 115 на 110 см. Я тут правда нашел фирму, которая привозит коврик с бортиком 3 см на заказ. И стоит этоудовольствие около 1000 р.
багажник, универсал, вагон, сарай, дверь багажника, коврики в багажник, сетка в багажник, пятая дверь
azor
15 December 2003
Багажник универсала
53,2K
хАхол
29 April 2011
... пробовал разные варианты (даже когда снаружи кто-то нажимает на кнопку, изнутри ничего не реально сделать)... ((
думаю, что буду делать как писал ранее -- отвинчу скобу для фиксации защелки замка, попробую не поламав снять часть обшивки и открою дверь вместе со скобой -- а там уже сниму замок и пошло-поехало... ))
кстати еще один нюанс, перед поломкой "багажник" не закрылся нормально с первого раза, пришлось "грюкнуть" чуточку сильнее может что-то и сломал...
ALSM
16 October 2011
Купил сегодня на Южном порту коврик в универсал - подошел идеально. Стоит 500 р. По сравнению с тем, что предлагал дилер, за 6500 (Незаивисимость) - разница более чем в 10 раз!!!
Из минусов - субъективно тонкая и жестковатая резина, то есть это скорее нечто между пластиком и резиной (другой материал, чем коврики в салоне), бортики были мятые, поскольку коврики у продавца лежали одной кучей.
Из плюсов - жесткость резины может даже плюс, например чем-то острым не так быстро продырявится. Поверхность ребристая, например икейский пластиковый ящик для огнетушителя, знака аварийной остановки, компрессора и прочих вещей стоит как влитой, - держится на ребристых ламелях дна.
В южном порту покупал на улице, на выходе из шинного двора есть палатка Чикенбургер желтая - напротив нее.
besker
19 January 2012
Товарищи, никто не задавался целью поставить еще одну кнопку открывания багажника в районе подсветки гос номера, как это сделано на x-traile, например. Личинка у меня конечно тоже не работает, а каждый раз идти открывать водительскую дверь надоедает, доп. кнопочка могла бы все исправить. Вот только не будет ли она работать когда машина на сигнализации?
besker
28 January 2012
Слабовата активность...
metel
29 January 2012
besker
поставить дополнительную кнопку проблемы нет, и сделать ее блокировку через доп.канал сигнализации тоже, хорошему электрику работы на пару-тройку часов. Только зачем нужен этот мартышкин труд? Куда проще сразу задействовать доп.канал сигнализации на открытие багажника с брелка
besker
30 January 2012
metel
Спасибо, как вариант.
Димаха
24 February 2012
А кто может подсказать какой обьем багажнека со сложенными сидениями и разложенными ? в уневирсале?
Саша_12рус
24 March 2012
где купить такую шторку недорого, может какие неоригинальные есть или б/у
nurba
25 February 2013
Кое что понял
1.снимаем шторку которая прижимается к сидению(не видвигаемую) - сделал
2.закручиваем пласмассовый узел,который лежит в гнезде(левый по ходу) - непонятно какой пласмассовый узел? это ФФ1?
3.фиксируем шторкой№1
для тех у кого шторка в руках должны разобраться
Народ подскажите как правильно собрать шторку багажника ФФ1?
Разобрать - разобрал - терь нужно собрать так чтобы шторка убиралась автоматически.
Обещаю сделать фотки и скинуть!!!
iliasl
12 June 2013
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Сломался и потерялся крючок, который держит шторку багажника у универсала. Деталь несменяемая. Можно конечно приделать какую-нибудь железяку... Но если кто-то может подсказать вариант лучше (конкретная деталь или крючок), буду очень благодарен за ответ.
BorisMan
12 June 2013
iliasl
Почему деталь не сменная, очень даже сменная, проста вся боковина, думаю на разборке легко найдешь, она нафиг у них ни кому не нужна.
Вроде правая у вас вот ее код 1235152
Михасьь
20 January 2014
Как разобрать шторку багажника? Может кто-нибудь конкретно описать действия?
Mongol53
11 September 2014
Добрый день!!!
Господа помогите решить проблему
У меня универсал 3-й сломалась правая защелка шторки в багажнике. Может кто делал или покупал данную защелку?
Она там типа кручка была.
uzipof
26 December 2014
iliasl
аналогичная беда приключилась и тоже справа как не странно (правда случилось это лет 5 назад), вышел из положения соединив эти 2 части при помощи эпоксидного клея, как пластилин который просто забив его в паз внутри крючка и обшивки, держало 5 лет, опять сломалось вот недавно...
Ivan40
21 September 2015
Всем привет. Парни подскажите, это полка от универсала?
kalambura
13 January 2016
На авторынке
Паровоз
20 January 2016mobile
Ivan40
Да от универсала
Ivan40
11 February 2016
Паровоз
Спасибо
mishka_anderson
16 May 2016
Приобрел хороший коврик в багажник универасала. Артикул 0102020301 (фирма L.Locker). Выштамповка на удивление ровная, коврик лёг идеально по всей площади багажника. Резина в меру толстая, вещи по ней практически не скользят. Покупал в Озоне, наткнулся случайно, да ещё со скидкой и часть покупки вообще бонусами Сбербанка оплатил. Так что остался очень доволен, в автомагазинах нашего города цена на заказ около 1.1 тыс.
ice9
17 May 2016
Тоже прикупил коврик для багажника универсала в Планете железяке. Нормально лежит, борта высокие. Написано, что пластиковый, но я бы сказал, что какой-то резинопласт. Т.е. он гнётся, и не твёрдый.
Стоит всего 256 рублей. Взял предпоследний. Хз, будут ли ещё, не уверен, что их уже выпускают.
uzipof
2 May 2017mobile
Ребят подскажите, иногда на сайте мобил.де проскакивают фотки с сеткой отделяющей салон от багажника, не могу найти ее
ЕвгенийМалыш
5 May 2017
uzipof
В этой теме есть, полистайте страницы.
Валик2
11 January 2018
Товарищи владельцы универсалов.
Если разложить сиденья, то будет ровный пол вместе с багажным отделением? или ступенька будет?(
bugs174
14 January 2018
Валик2
Ступеньки как таковой нет, где задняя спинка маленький угол, т.е. не идеально ровный пол.
ice9
15 January 2018
Валик2
По мне так абсолютно ровный получается.
