Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
861,7K
3,1K
ДедушкаКондрат
12 October 2011
сначала шла сильная, не связывал с той вибрацией, поставил новые брембо, норм. проехал с полтыщи щас по тихому опять начинает
ДедушкаКондрат
12 October 2011
да, и как опоры смотреть, глазами их вижу, а чо сними делать?
Leshikkur
12 October 2011
Загнать на яму, залезть туда, посмотреть, покачать, завести, погазовать.
ДедушкаКондрат
12 October 2011
нуу и признаки сдохшей опоры, или не сдохшей)
USSRrat
13 October 2011
Что если колесо поддомкратить и развить скорость 100 км/час? Может вы увидите что вибрирует.
ДедушкаКондрат
13 October 2011
попробую сегодня, так же мыслил, но висел как то, машин на подъёмнике, залез завёл, дал газку под сотню, нет вибраций, под машиной 5 чувачков, чота там слушали трогали = 0
xantiara
23 October 2011
Короче, печально все...
Отдал машину в сервис на замену сцепления и выжимного, позвонили через пару часов, сказали что маховику полный п?:%. Отчасти, стуки и вибрация от него...
Щас или ждать 2 дня маховик 2294 000 660 за 16тыр. Или собрать пока так, как есть((( только ... на сколько хватит старого маховика...
ДедушкаКондрат
23 October 2011
продал я федю со всеми его вибрациями, глохнущим двигателем и другими траблами поезжу пока на кабане
xantiara
24 October 2011
В общем собрали обратно с новым сцеплением и выжимным, легче почти не стало...
Маховик не гасит вибрацию должным образом (особенно чувствуется в районе 1000 и 2000 оборотов). Стуки остались, пропадают когда отжимаю сцепление. Объяснили тем, что под нагрузкой шумит, а без - нет.
xantiara
24 October 2011
Тоже начал подумывать...но для начала надо отремонтировать))
Bronekrab
25 October 2011
Здравствуйте, господа дизелисты!! Я вижу много кто поменял маховик, подскажите хороший сервис в Москве. Все симптомы на лицо, похоже пора менять((
БЭНЯ
28 October 2011
Здравствуйте, господа!!! На 100 000 км поменял сцепления выжимной и маховик. Всё оригинал,запчасти стоят
31 000 руб. , работа 4500 руб. Но всё это в г.Коломна Московской обл. Отличный магазин фордовский и мастер часник. Кому интересно пишите, дам телефоны.
Lasta
9 November 2011
Всем привет!!! У меня при заводке двигателя (с выжатым сцеп.) от куда-то снизу слышны страшные удары... как будто по кузову. При трогание есть такая же беда и при глушении двигателя... А вот при езде нету, хотя иногда вроде слышен какой то звук, но он не такой страшный. На нейтральной передаче, как бы я не крутил двигатель звуков ни каких нет. Звук напоминает тот который есть на "тазах" если слетел глушитель с резинки. Началось это позавчера, после сильных снегопадов и заморозков я по каким только сугробам не ездил и много раз ударялся днищем. Может кто то сталкивался с подобным?
_SlaSh_
9 November 2011
Lasta
Скорее всего погнулась защита, и компрессор при нагрузке теперь о неё стучит.
Lasta
9 November 2011
_SlaSh_
Спасибо, завтра в сервис съезжу посмотрю.
USSRrat
10 November 2011
БЭНЯ, сцепление реально надо было менять или походило бы еще?
g_ermak
11 November 2011
USSRrat
Отвечу вместо БЭНИ. Менял все тоже самое из-за вибрации при пробеге 155 000 км. Думаю, что сцепление еще бы походило 50-70 тыс. км. , а маховик был заклинивший.
Nikola59rus
14 November 2011
G
g_ermak:
У меня последние полтора года маховик побрякивал немного, а сейчас перестал.
Может тоже заклинил Вибраций вроде больше чем раньше не стало.
xantiara
14 November 2011
Поменял маховик!! 15.6т.р. маховик "саш" + 5т.р. работа. Машина никогда так не ехала!! Никакой вибрации, никаких стуков!! Передачи втыкаются легче + плавнее переключаются на 2ую, да и в принципе "как по маслу" идет.
Что странно, "родные" маховик и сцепление были "Саш" Сборка бельгийская 2006г 1,8тдси.
Получается я поставил оригинальные запчасти
USSRrat
У меня пробег 170т.км. сцепление еще бы ходило и ходило)) Вот выжимной наверно лучше менять.
Serj21rus
16 November 2011
Вот и у меня начал на пробеге 100 т км шуметь выжимной плюс небольшая вибрация по кузову при шуме. Шум то пропадает то появляется. Выжимаю сцепление все пропадает, ни шума, ни вибрации. Думаю поменять выжимной, но возникает вопрос, сколько ходит сцепление (корзина с диском) и маховик, каков их ресурс? Стоит ли менять только выжимной?
Yasik
16 November 2011
Serj21rus
Как не печально, но менять скорее всего тебе придётся маховик + по желанию сцепление, корзина, выжимной...
xantiara
16 November 2011
Serj21rus
Покупай выжимной и сцепление, а также присмотрись где в наличии есть маховик и будь готов к худшему.
Я менял все по отдельности, так как в наличии в Омске маховик не найти, а без машины на работе и пару дней никак(( В итоге 2 раза делали одну и туже работу за 5т.р.
USSRrat
16 November 2011
Serj21rus, да покупай, а теперь подумай почему вибрация вдруг пропадает при выжатом сцеплении? Маховик из машины исчезает?
Serj21rus
17 November 2011
Пока сильно не беспокоит это. А что будет если я еще поезжу на нем, что плохого может произойти? Как я понял нужно приобретать сцепление в комплекте, подшипник и маховик, или лучше вскрыть и посмотреть? в наличии в магазинах у нас точно нет ничего
Yasik
17 November 2011
USSRrat
Вибрация пропадает потому, что ты МКПП при выжиме сцепы отключаешь, соответственно нагрузка на маховик снижается, тем самым звук и исчезает. ИМХО. У меня именно такие семптомы и были, при этом при снятии МКПП выяснилось, что сцепа походит ещё как минимум долго + выжимной был жив, а ВТО маховик уже почти развалился. Пробег на мент ремонта составлял что то около 120 000, точно уже не помню.
Само сабой самый лучший метод диагностики – это снять МКПП, осмотреть всё, купить необходимое, поставить, собрать. Но тут человек спрашивает, в чём может быть причина. Я описал подробно по причинам основываясь на своём личном опыте.
USSRrat
17 November 2011
Yasik, полагаю, опыт тут непричем. Вы говорите о какой то нагрузке, - расскажите тогда какова ее природа и величина, действительно интересно знать - какая такая нагрузка, действительно ли она такая большая, что может создавать сопротивление маховику и всему КШМ.
xantiara
19 November 2011
USSRrat
Yasik сказал все правильно! шумит сильно под нагрузкой! Связано со сложным устройством "дизельного" маховика. Состоит как бы из 2х дисков: один основной с зубьями, второй закрывает весь механизм с демпферными пружинами (которые как раз и разрушаются!) с другой стороны.
Serj21rus
Если маховика в магазинах в наличии нет, тогда покупай заранее.
Если маховик заклинет - выкинешь кпп.
У меня на 170т.км. с маховиком все было оч плохо, хотя к машине относились бережно, почти не буксовали и не рвали кпп. Самые главные симптомы - сильная вибрация около 1000 и 2000 оборотах. При глушении двигателя - страшные стуки, как бужто кпп разваливается)) С норм маховиком звуки глухие!
psiho
19 November 2011
подскажите пожалуйста дызель 2.0 мкпп6 при запуске после ночной стоянки потряхивает с металическим скрежитом до нормального прогрева на ходу ок не мотор
USSRrat
19 November 2011
xantiara, я и не говорил, что он сказал что то не правильно. То, что вы сейчас мусолите мы обсуждали еще в июле 2009 года.
Читайте внимательно мои посты и вопросы.
USSRrat
19 November 2011
Так же следите за контекстом вопроса.
