Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
464,2K
1,9K
Vovan_mail
2 October 2011
dima_spider
Где то выше там есть типа руководства по поиску стука чуток выше посмотри, может что и поможет
vini70
2 October 2011
dima_spider
как вариант:проверить опору КПП и опору "восьмёрка"
у себя сегодня это обноружил,когда менял масло в двигатиле
dima_spider
2 October 2011
Стучит именно на мелких неровностях. На гравии и при переезде жд путей
NikPa
2 October 2011
dima_spider
Я менял ТУПО, ВСЮ переднюю подвеску, кроме стоек амортизаторов, потом ( через пол года) поменял и стойки на Каяба.Стуки полностью ушли Эту процедуру делал после 1.5 лет эксплуатации. Все элементы были на грани фола , что то больше , что то,... как бы живое.
Думаю сделай то же и забудешь на долго . Иначе гемороится будешь постоянно, то то , то сё.
Сам понимаешь проблема только в деньгах .
ФФ1 в этом плане весьма бюджетен.
dima_spider
2 October 2011
NikPa
Я и думаю так поступить... Думаю пробег уже такой - 239тыс.
Так что явно пора. Вот думаю не дело ли все таки в рейке!...блин...за переборку рейки 10-15тыс.
В принципе недорого в обслуживании. Тот комплект что я поменял вышел мне в 6800р.
Думаю начать со стоек стаба и рулевых. Уже присмотрел вариант Лемфердер туда и туда.
Правда вот еще если мысль о сайлентах стабилизатора поперечной...хммм...
Как вы думаете крайняя мысль имеет место быть в данной ситуации?
NikPa
2 October 2011
dima_spider
Стукни Vovan mail , он недавно перебирал. Володя поможет .
Советовать , смотри по месту.
l2v
3 October 2011
dima_spider:
у меня таким образом стучит рулевая тяга. Сначала тоже все дергал и все было отлично, но стук был. Потом стук "вылез", и обнаружилось что это рулевая тяга. Вывесил колесо, пошатал, а оно люфтит в тяге. Причем люфт появился за 2 недели буквально.
P.S. Уже месяц не могу никак заменить - то день рожденья у друга, то у ребенка, то холодно, то ехать нужно было. А теперь вот думаю дождаться денег и поменять заодно и шрус, ибо хрустит уже даже на минимальном повороте
l2v
3 October 2011
dima_spider:
NikPa
Стойки стаба скинь и без них прокатись, если стук останется - дело не во втулках стаба.
FocusNIK37
3 October 2011
upa
Разобрался ли с шумом? Есть грешок на подвесной подшипник.
kletkaking
8 October 2011
Стук не стук, грохот такой глухой - при езде по неровностям гравийки и выбитому асфальту. Устранялось такое дело заменой стоек стабилизаторов. Вот и последний раз - заменил стойки а через три месяца со стороны пассажира глухо погрымывает. Беру стойку ещё раз меняю - всё равно с одной стороны что то стучит. А с другой нет.
Итак думаю - это не шрус, не стойки стабилизатора, не опоры, не опорные подшипники
А рулевая тяга ? Двусторонний стук или односторонний выдаёт?
l2v
8 October 2011
K
kletkaking:
у меня такой же стук, обнаружилась убитая в хлам рулевая тяга. Сначала думал что рейка застучала. Хотя, возможно и рейка и тяга одновременно. Тягу пока не менял, какой то кошмар происходит - уже четвертые выходные какие-то неотложные дела возникают. К стуку уже привык, и вообще достало этот форд ремонтировать. Пусть так ездит.
kletkaking
8 October 2011
Впрочем стук грюк не явный. У вас с обеих сторон или с одной?
Впрочем я понимаю надо взяться за тяги рукой и подвигать сильно - будет таки ясно - может и рулевые тяги...
l2v
8 October 2011
kletkaking
С одной и очень явно с одной - стучит только когда левым колесом по неровностям еду. Стучит слева.
rombik
8 October 2011
l2v
такая же фигня началась, при чем особенно слышен стук когда вывернутыми колесами по неровностям. На прямой вроде нету. Не стойки стаба точно, т.к. их поменял недавно. Вот тоже думаю что...рулевые тяги или шаровые?
l2v
9 October 2011
rombik
У меня сначала на прямой стал замечать, теперь во всех положениях уже.
kletkaking
9 October 2011
Это разные вещи если у одно по прямой грохот у другого на неровностях у третьего на поворотах.
rombik
9 October 2011
kletkaking
l2v
у меня вот недавно было так, поменял стойки стаба, через неделю грохот, как стойки обычно гремят. Но ведь новые!!! думал думал, в итоге оказалось, что плохо были прикручены, и постепенно открутились, вот.
kletkaking
9 October 2011
Я менял специально левую и сразу поехал. Плохо прикручены ? - трубой...
KostyaAvtaz
9 October 2011
Здравствуйте!
проблема в следуюшем-когда едеш на малой скорости по неровностям слышен стук в передней части справа...причем обратил внимание если неровности плавные звука нет,как только появляются резкие (ямки,бугры..)причем почти незаметные появляется этот стук...неважно на передачи машина или нет,жмеш нагаз или не жмеш стук одинаковый.. ездил на диагностику 2 раза стук не нашли, сказали что скорее всего амортизатор(развалился внутри...)или опорный подшипник! Сегодня заменил и то и то стук остался...в ступице люфта нету... на месте когда шатаеш все тихо стоит чуть тронутся- появляется.. облазил ,осмотрел ,обдергал казалось бы все... ничего ненашел...
ПОделитесь мнениями что это может быть(( уже незнаю что и делать! завтра опять поеду на диагностику... очень уж досождает...((
За ренее всем благодарен
авто Ford focus 1 1.8 механика
SDVIG
9 October 2011
Сместившийся передний стабилизатор, шаровая, рулевой механизм(тяга, наконечник),
стойка стаба - могут быть.
Далее здесь:
Стук в передней подвеске. Услуги гадалки
KostyaAvtaz
9 October 2011
что в теме написано все проверял!
все крепко держится... дергал за все что только можно было подергать... рулевые тяги крепкие... тяги стабилизатора новые,сам стабилизатор крепкий,защига не гремит,глушитель тоже, опорный подшипник новый,рычаги хорошие...все крепко держится((( все пересмотрел... даже в сервисе не могут найти(((
SDVIG
9 October 2011
KostyaAvtaz
В вывешеном состоянии проверяли?
KostyaAvtaz
9 October 2011
проверял и в вывешеном и в опушеном!
kum234
9 October 2011
стойки стабилизатора - стопудово
KostyaAvtaz
9 October 2011
поменял все что только можно...казалось бы уже вообше нечему стучать...
KostyaAvtaz
9 October 2011
kum234
их менял -все так же..
KostyaAvtaz
9 October 2011
и хруст как будто 2ной(на одной кочне 2 а то и 3 звука)(((
KostyaAvtaz
9 October 2011
с открытыми окнами его с улицы слышно очень хорошо..
kum234
9 October 2011
гидроопору двигателя смотрели?
KostyaAvtaz
9 October 2011
нижнюю опору приговорили но всервисе сказали она не может так стучать...
