Самоблокирующийся дифференциал ST/RS
17 years ago
Наткнулся на "живой" фотоотчет по установке квайфа от нашего одноклубника VIKMIR
КПП на ST (сообщение #3553434)
Ссылка на установку блокировки от сайта VolvoSpeed
Принцип конструкции и ее работы:
дифференциал, Quaife, блокировка, управляемость в повороте, самоблок, самоблокировка
Listard
24 July 2010
105,1K
sur0k
4 October 2011
хм. т.е ,чем меньше угол, тем больше квайв будет походить на стандартный открытый диф?.
Bris
4 October 2011
sur0k
systemroot
4 October 2011
sur0k
на СТ220 стоит совсем другая коробка и другой диф, к нам он не подходит
sur0k
4 October 2011
прошу прощения. сразу не написал. у меня как раз мондей ст220. поставил на него маховик ttvracing и сцепу новую . тронуться теперь с первой нельзя- колесо правое постоянно буксует. хочу хот как-то перераспределить нагрузку.задал вопрос здесь на форуме, т.к. на фокусах больше опыта использования данного дифа нежели на мондюках.
Константин676
4 October 2011
sur0k
Правильно. Если угол наклона уменьшить до 0град, то он станет свободным.
sur0k
5 October 2011
спасибо. для контраста после открытого тогда 45 градусов возьму
twinn
21 October 2011
А никто не пользовал более злые диффы, например drexler? Я так понял он дисковый а не червячный, со всеми вытекающими. Немцы пишут что квайф это ничто и толку от него мало, а вот drexler дескать вещь.
Или вдруг Wavetrac, он хоть и винтовой, но с более "жесткой" блокировкой
Listard
24 October 2011
twinn
Дисковую блоку на морду ставить - это перебор имхо
Да и ценники там кусаются что на Wavetrac что на drexler
systemroot
24 October 2011
twinn
ну если на трек то толк есть, а вот по городу это насилие над собой.
Bandit220
24 October 2011
Ребят, а это правда, что после установки квайфа дается пожизненная гарантия на коробку или это бред? А то я где-то слышал, а где не помню
systemroot
24 October 2011
Bandit220
гарантия дается не на коробку а на диф, и если у тебя что либо случится с дифом и это вызовет выход из строя еще чего либо то это все оплатит квайв. но только если прошел регистрацию дифа
Listard
24 October 2011
Bandit220
Не на коробку, а на дифф
(при условии установки сертифицированными спецами)
Bandit220
24 October 2011
systemroot
Listard
Спасибо))) Ну установку и регистрацию дифа я думаю в тортуге могут сделать?
Listard
24 October 2011
Bandit220
Должны
Bandit220
24 October 2011
Listard
Спасибо
Блин минус влепил Исправьте плиз кто-нибудь
Bad.Bro
2 November 2011
А можно вопрос? Кто-нибудь ставил дифф от RS в ST и встанет ли он вообще?
systemroot
2 November 2011
NCT
встанет, там тот же самый квайф стоит
Стводофф
2 November 2011
systemroot
Студент помню писал, что РС-ные привода не держатся в коробке СТ. И причина похоже только одна - дифференциалы РС и продаваемые Квайф для СТ разные. Сальник выхода вала из КПП одинаковый по размеру, но видимо разные диаметры входа валов в дифф.
systemroot
2 November 2011
Стводофф
может быть что то переделали, хотя не должны были. все же как никак инификация.
где то видел сравнение кпп ст и рс там писалось что разные только главные пары ну и привода по длине из-за рево кулака
Bandit220
12 December 2011
Ребят, а сколько сейчас квайф и установка стоит? И где это лучше в Москве сделать?
qventin_t
12 December 2011
Bandit220
Шанхаймоторс групп)
Bandit220
12 December 2011
qventin_t
А сколько примерно это стоит? И можно ссылку на сайт организации?
Cyxapb
13 December 2011
Bandit220
примерный порядок цен такой: блока + работа = 45 тыр +/-
Bandit220
13 December 2011
Cyxapb
Bandit220
2 January 2012
Cyxapb
Я тебя разочарую, но блока тут не поможет
Антон, а разве меньше не будет буксовать? Просто я замечал, что когда трогаешься, машину начинает кидать немного в стороны и иногда буксует одно колесо! Я знаю принцип работы дифференциала, но не знаю как работает квайф
systemroot
2 January 2012
Bandit220
меньше не будет, просто момент будет передаваться более полно на колеса, за счет потери кпд дифа на одно колесо
Bandit220
2 January 2012
systemroot
А машину перестанет бросать в стороны при старте?
Predator10
2 January 2012
Bandit220
Может даже больше водить при разном сцеплении под колесами.
Bandit220
2 January 2012
Predator10
Вот блин! Прочитал все страницы и так не понял, нужна ли установка квайфа, если не гоняешь по кольцу? Вообще какой эффект дает его установка?
Predator10
2 January 2012
Bandit220
Блока дает лучшую реализацию производимого двигателем крутящего момента на дорогу в случае разной загрузки передних колес или разного коэфф. сцепления под ними.
Т.е. работает и на прямой. Но лучше всего проявляет себя на выходе из поворота.
