Антифриз
13 years
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
антифриз, замена антифриза, совместимость антифриза, охлаждающая жидкость
Letun
16 October 2006
Антифриз
39,7K
geNoks
19 June 2010
доливал литровую банку антифриза вот этой марки---
ребята увидели в багажнике эту банку и посоветовали этого не заливать
ПРАВДА-НЕ СТОИТ???
Slasher
19 June 2010
geNoks ищите антифриз с допусками форда. У АГА его нет.
Ишак
20 June 2010
Как было у меня:
Менял корпус термостата в прошлом году,ну и,соответственно,антифриз.Был в бачке красно-оранжевый.
Купил у официалов родной,фиолетовый,Super plus premium,1 336 797,WSS-M97B44-D.Развели на сервисе 3 литра на 3л.с водой,стал вообще уж нежно-фиолетовым.
Замерил ареометром при т.н.в.+20град.,показал примерно под -40 град..
Залили в двиг,слегка потемнел,окрасился в какой-то "марганцовочный".
Поездил активно неск. дней,антифриз превратился в красно-оранжевый,как и был.
FFRam
16 July 2010
Focus 1 (американец, 2002 г.в., split port 2L, автомат). Собираюсь полностью (с промывкой дистиллированной водой) менять антифриз, купил Ravenol Dauer-Kuhlflussigkeit (желтый), т.к. текущий антифриз тоже темно-желтого цвета, помогите советом пожалуйста: можно залить или нельзя. Сами понимаете жара-лето, вот и мой фокус "потеет" (сначала останавливает подачу бензина на полдвижка, еду дальше, полностью перекрывает бензин - согласно мануалам, пока не остудишь - нет смысла заводить).
joker-13
18 July 2010
FFRam
Не уверен, что вся проблема в антифризе, а по поводу цвета, так у меня такойже движок и розовый залит
Slasher
4 March 2011
А я вот не доволен Статойловским антифризом... В -30 - 32 прихватывало его, даже по помпе выдавило грам 100 при пуске, просто услышал шум, который прошел спустя секунд 20. Потом смотрю под машиной лужица накапала - 100% моя. Расстроился, потом больше такое не повторялось при других пусках. Подозреваю, что выдавило по валу помпы, антифриз загустел. Потому что по прокладке не могло...
Товарищи, кто-то пользовался антифризами Motul? у концентрата, разбавленного 50 на 50 температура замерзания -54. Да и допуск форда есть.
igorn781
5 March 2011
Slasher
у красного Aga z40 есть допуск Ford WSS-M97B44-D, по крайней мере, они это указывают на этикетках
shestdn
6 March 2011
Народ, подскажите пожалуйста, что делать?!
Машине год. Первые полгода часто заглядывал под капот, проверял, все ли в порядке. А так как в порядке было все, то заглядывать стал все реже и реже, да и то беглым взглядом. А сегодня решил глянуть, смотрю - уровень антифриза на 3 мм ниже минимума. Заглядывал в капот, под капот - все сухо. Что делать? Долить воды? Или антифриз? Какой? В конце месяца плановое ТО. Может дотерпеть до него и пусть официалы смотрят?
-Volk-
6 March 2011
shestdn
Можно долить дистилированной воды.
Chily
6 March 2011
shestdn
Машина то у Вас, как я понял, на гарантии. Записываемся и нехай там официалы голову ломают отчего жидкость уходит. Да и дольют бесплатно.
rn1985
27 March 2011
Уже неделю бьюсь чем лошадке Генри жар уталить Focus 2.0 Zatec-E USA mexico
В общем дело такое. На форуме есть советы, есть спецификация по мануалу ну и наклейка на бачке и сегодня надеялся офДиллеры разъяснить смогут.. не смогли.
По книжке Motorcraft Premium Engine Coolant
либо ESE-M97 B44-A green
либо WSS-M97 B51-A1 yellow (на бачке нарисована желтая баночка!!! а ОРАНЖЕВАЯ зачеркнута)
Сегодня звоню к офицалам узнать есть ли желтая охлождайка?! их ответ окончательно меня в ступор поставил, они льют у нас всем красную по спецификации WSS-M97 B44-D
red, как я понял для европейцев.. на вопрос в мануале другую Форд советует заливать...ответ типо по фигу вообще.
Отличия как я понял в материале из которого сделан двиг ну и вся система охлаждения. т.е. та или иная жидкость помимо температурных преимуществ имеет определенное влияния к различным материалам... какую-то можно а вот какую-то нет.
Кто брал по спецификации WSS-M97 B51-A1 yellow заменитель и как он себя вел?(ведет )
"Выбор антифриза - очень важный во прос, так как от него зависит долговеч ность и надежность работы автомобиля.."
RS666
9 May 2011
мой американец остужается зелёным антифризом syntec Euro s11. Но он кончился. Скажите можно ли синий лить? Просто есть его лишняя канистра.
И еще - зимой он уходил от макс. до середины за месяц, это нормально?
Сейчас май и вообще не уходит почти
-GRom-
9 May 2011
RS666
На холодном двигателе обтяните все патрубки, соединения.
Ливанул антифриз не того цвета
Slasher
9 May 2011
RS666
скорее всего дует из под корпуса термостата. И, если двигатель дюратек, то из-под датчика температуры.
GarriBad
2 June 2011
FF 2001, 1.8i, Испанец, какого цвета лить антифриз? Сейчас цвет непонятный, какойто серый, ниже мин уровня.
shokur
4 June 2011
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, можно ли долить 150-200 мл. антифриза Coolelf auto supra (Total) в родной фордовский антифриз? Почему-то, как пришла жара +32 антифриз опустился на 1 см ниже отметки MIN. В сервисе, как и следовало ожидать, сказали, что только оригинальный и никакой другой. Этот по цвету идентичный, хотя на этом же сайте написано, что "Подчеркнем, что цвет антифриза (не только антифриза Havoline XLC, но и вообще любого антифриза) определяется красителем, который в него добавляют в количестве несколько граммов на тонну. Никакого отношения к эксплуатационным свойствам антифриза цвет не имеет - изначально все антифризы бесцветны" . Литр оригинального Havoline XLC (Ford SUPER PLUS Premium) компании Arteco стоит в Киеве порядка 70 грн. (300 руб.), а этот тоталовский, готовый к разведению раствор, остался от Рено. Что скажите?
mmd1977
10 June 2011
купил себе вот такой антифриз, цвет желтый, темпиратура закипания по спецификации 161 градус, в рекомендациях правда форда нет, но я думаю в любом случае лучше чем обычный тосол, на котором машинка 3 года побегала
elvan
10 June 2011
Залил красный антифриз CoolStrem, вроде как он заливается на заводе Форда во Всеволожске.
Slasher
11 June 2011
на заводе оранжевый заливается, у меня такой был, слил, поменял, стал красный... Оригинал лиловый(красный). Еще с допусками оранжевый идет motul
Timofeevi4
7 July 2011
День добрый совладельцы!
На днях заметил течь антифриза, определил что течь в бачке.
Заказал бочёк с неоригинальной крышкой в экзисте 1000 руб.
Менять бочок собираюсь сам.
По этому есть вопросы, кто менял расскажите как?
- Как быть с хомутами?( как они разжимаются и как сжимаются обратно )
-На фото показан старый бочок с жидкостью которую не меняли не доливали с 2004 года,
требует ли она полной замены? Т.к имеются видите налёт,
отложения.
И вообще подготовьте меня к сие мероприятию.
Заранее благодарен! Иван
Slasher
7 July 2011
Timofeevi4 антифриз менять, чтобы потом не лазять еще раз...
-GRom-
7 July 2011
T
Timofeevi4:
Замена антифриза своими силами.
Timofeevi4
7 July 2011
Slasher
Но как быть с хомутами я понятия не имею... они многоразовые чем их потом зажимать и как?
И по поводу воды:
-Если я не найду дестилированную, можно родниковой промыть?
Slasher
7 July 2011
Timofeevi4
хомуты я оставлял старые, они пружинные и довольно таки "сильные". Родниковую воду использовать не желательно.
Timofeevi4
9 July 2011
Заменил сам всё просто только с откручиванием трубок пришлось попатетья, и их затыкал пакетом что бы залить ( но всё же без брызг не обошлось) , антифриз менять не стал, просто подлил.
Всем спасибо за старания.
rn1985
3 October 2011
Вопрос уже звучал но ответа не услышал.
На бачке для ОЖ нарисована табличка с желтой полоской и восклицательным знаком, а ниже изображена схематично ситуация бутылочка с красно-оранжевой жидкостью перечеркнутая в красном кружке и подобие бочка ОЖ.
Какие отличаются имеют
желтая ОЖ по WSS-M97 B51-A1 yellow и
красная ОЖ по WSS-M97 B44-D red??
чего лучше залить? если собираюсь менять полностью с промывкой системы. focus ZTS 2,0
Нашел вот такой документ может кому полезно будет. Часто задаваемые вопросы по ОЖ ответы от FORD
буду искать Motorcraft® Premium Gold Engine Coolant.
Slasher
3 October 2011
rn1985
залей тоже самое что было, т.е. желтую.
ЖЕк
26 October 2011
у меня оранжевый антифриз...уровень ниже отметки "мин" на 1,5 см...можно ли долить дистиллированную воду без последствий? или концентрат лучше будет купить?
-Volk-
26 October 2011
ЖЕк
Да, можно долить дист. воды.
МяснойТверь
30 October 2011
Вы то хоть все свой цвет знаете. А до меня похоже ни кто не менял антифриз. Весь выгорел ( прозрачный) и не поймешь толь желтый был, толи красный, толи зеленый вообщем ... машина 2001 г. маде ин германия 1,8 зетек. Подскажите какого цвета лить надо. Заранее благодарен
