Первая неприятность с FF3. Сегодня заметил, что омыватель заднего стекла не работает.
Моторчик жужжит. Жидкость по трубке льется, передний омыватель норм, до заднего не доходит.
Интересно где в FF3 стоит тройник. На самом бачке омывателя только мотор и одна единственная трубка.
В Рольфе записали на пятницу (7.10). Ежели есть какие идеи - поделитесь !
Сам разберусь - отпишусь в тему.
ODrokin
1 October 2011
Не работает омыватель заднего стекла
А ещё постучать по колёсам и протереть стекло
Marklar197
ODrokin
Троли,нет чтобы подсказать. Не получил свой,потому не знаю...
Ozean_Engel
1 October 2011
У меня такая же проблема! Получил машину неделю назад, вчера задний омыватель сдох. Собственно, пользовался им всего два раза - проверял при получении и потом один раз друзьям демонстрировал. А вчера в дождь понадобилось - и нА тебе.
Marklar197:
омывайки добавить |
Сколько умных-то, а. Сегодня долил доверху. Ничего не изменилось, по-прежнему
ODrokin:
Моторчик жужжит. Жидкость по трубке льется, передний омыватель норм, до заднего не доходит |
Очень неприятно
Русская сборка?
Ozean_Engel
1 October 2011
Ozean_Engel:
Сегодня долил доверху |
Поясню заранее, омывайка НЕ заканчивалась. Купил 5 л бутыль воды, после заливки до верху в бутыли осталось литра 4. Соответственно, всего 1 л не хватало в бачке.
Ты брызгалку смотрел? может что забилось?
Брызгалку смотрел (снимал стоп сигнал вытаскивал шланг из брызгалки). В шланге воды нет.
Снял фару, посмотрел на бачек - двигатель в бачке работает - жидкость он гонит. Вот только передние омыатели работают, а назад никак. Я так понимаю это может оказаться "штатной" болячкой FF3.
На FF2 сразу после покупки у многих (и у меня тоже) "глючил" электрический замок пятой двери
Народ. У всех при нажатии омывателя заднего стекла из форсунки просто течет жидкость, или она должна разбрызгиваться как на лобовом?
Timaaa:
Народ. У всех при нажатии омывателя заднего стекла из форсунки просто течет жидкость, или она должна разбрызгиваться как на лобовом? |
Обычно кгда стоял сзади гетсов, астр и др. хачбеков у них вытикало..
Timaaa
Вытекает нехилой струёй.
Починил омыватель заднего стекла.
Вчера приехал в Рольф. Все показал. Мастер убедился, что воды в бачке "по горлышко" и начал оформлять документы на "гарантийный ремонт" (типа звоните завтра, может починим, надо оформлять гарантию у манагера, вдруг придется разбирать обшивку и т.п.).
Плюнул я на это дело (проблема плевая, а оставаться без машины на выходные как-то не хотелось). Сегодня на даче занялся решил проблему за полчаса. Поскольку омыватель"жужжал", шланг "на ощупь" жидкость качал, я разобрал задний спойлер, добрался до клапана (в новом фокусе он ставится на задний омыватель) и пошатал шарик иголкой (он там закис наверное). Все заработало. Картинки делал мобильником (извиняюсь за качество)
[CUT]
[CUT]
