Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Vladbr
26 September 2011
Тренд Спорт 1.6 125, на проезде по разбитому асфальту слышен стук из под подвески машины.
Словно амортизаторные стойки живут своей жизнью, нет как бы собранности. никакая рейка тут не причем. рейка по другому звучит. Во всяком случае у меня при пробеге 170км звк именно когда работают стойки.
это либо:
1) Стойки стабилизатора переднего
2) Нужно просто дотянуть гайку на штоке амортизатора на опорном подшипнике.
Такие же звуки были на акценте, после замены стоек стабилизатора (а точнее резиновых сайлентблоков стабилизатора) все звуки пропали. а харктер звуков был один в один как здесь.
Так же помню на десятке когд поменял стойки, не дотянул гайки на штоке, в итоге был люфт и стойка билась о подшипник опорный. После подтягивания которого звуков больше не было...
... косяк какой на новой машине...
Хочу сказать что на тест драйве соляриса - его подвеска так же издает звуки...
Однако ни акцент не издавал ничего, ни десетка...
Насчет ЭУР, на калин нет звуков никаких например. только начинаются спустя много тысяч км.. и в этом виновен карданчик... а у нас 170км.. звуки подвески слышны с первых км кстати при езде по дурявому асфальту или шпалам
Vladbr
26 September 2011
sanekk
Акцент за 300т.р. звуков не издавал...
alex_baker
26 September 2011
Vladbr
а ты туда пробовал подобраться к болту крепления стойки? там придется снимать весь пластик
Vladbr
26 September 2011
alex_baker
Во-во, об этом я тоже думал уже. Естественно сам не полезу, это нужно в сервисе делать официальном лицензированном...
Но в любом случае либо втулки стабилизатора (резинки) может сам вцелом стойка стабилизатора либо дотянуть гайки на опониках которые шток ааморта стойки держит.
Сдается мне на заводе просто напросто не выставили необходимое усилие затяжки, как следствие у всех такая беда...
П.с. Это чисто субъективное мое мнение...
alex_baker
26 September 2011
Vladbr
дело в том, что стук слышен только при движении, и именно по грунтовки с неровностями. когда же машина стоит, как бы мы ее не трясли и не шатали- полная тишина. единственный стук раздавался когда с силой дергаешь за левую рулевую тягу
Илья67
26 September 2011
Я живу в смоленске-здесь есть оф.диллер!сегодня поеду с этой проблемой-пусть смотрят!потом отпишусь!но у меня этого звука практически нет!специально ездил на бетонку-дорога из жб плит!и ничего критичного я не заметил,но пусть посмотрят!раз у всех проблема такая!у меня пробег за 2недели 2500км.
alex_baker
26 September 2011
Илья67
по грунтовке с камнями попробуй
Vladbr
26 September 2011
alex_baker
Думаю это нормально если стоит -звуков нет. На акценте было то же самое. один в один. как только едешь по неровной дороге звуки появлялись. Причем едешь не быстро. как раз в такие моменты, стабилизатор поперечной устойчивости (в кценте) испытывал нагрузки, думаю у всех машин так, соответственно стойки стбилизатора и резинки так же испытывают нагрузку, т.к. машина переваливается с ямы на яму, то поднимаясь вверх, то резко вниз и тд.
Когда такие звуки появлялись а это было через 20т.км примерно я менял втулки стабилизатора и стуков больше не было.
Однако же звук так же схож с тем словно недотянута гайка на штоке аммортизаторной стойки на опорном подшипнике, но в этом случае стук будет слышен и на скорости, особнно по волнистому асфальту если проезжать возле бодюра где любят стоять маршрутки, там он особенно волнистый как стиральная доска.
Т.к. такого я не замечал, а замечал только стуки подвески при езде медленно по лежакам и дуркам в асфальте с неровной дорогой то верно предположить что это проблема со стабилизатором (его компонентами резинками и тд)
alex_baker
26 September 2011
Vladbr
на скорости по трассе, даже когда присутствует мелкая рябь, никаких стуков вообще не слышно, уже пробовал по всякому. мне все же кажется что необходимо подтянуть рейку, хотя на сервисе сказали что они этим не занимаются
alex_baker
26 September 2011
в решении данной проблемы необходим вибростенд, на нем можно выяснить что именно все же стучит, к сожалению в моем городе он отсутствует(((
Vladbr
26 September 2011
если нет на скорости это не рейка. на десятке у меня была проблема с рейкой, она стучала - но стучала везде, и н а скорости на мелой ряби и на гравийке особенно,
если рейка стучит звук другой, у меня точно не рейка 100%. имемнно связь идет со звуком с подвески
Илья67
26 September 2011
Пробовал!звук несомненно есть,но не сильный!но поеду,пусть смотрят!потом напишу что да как
Vladbr
26 September 2011
Только что решил проверить серию тестов. Проехал по такой дороге где точно быдет видно в стойка стаба дело или нет. вывод: втулки стабилизатора и сама стойка стабилизатора - нипричем.
Получается звук рейки...
На вкл. двигле руль в стоячем положении впаро-влево быстро покрутил - услышал стук!!!
выключил двигло. то же самое -руль покрутил - сильный стук появился. так что необязательно медленно ехать, можно тупо покачать руль и все стуки вылезут. и слесарей катать незачем.
tiger_sc
26 September 2011
Ну, не совсем так. Гремучая передняя подвеска - "фирменная фича" Калин, во всяком случае до 2008г. выпуска (на калинофоруме пишут, что с 2008 изменили крепления амортизаторов или форму чашки). Правда, никто никогда не приписывал на Калине эти стуки ЭУРу. У меня, кстати, Калина. Гремит на грунтовке ещё как, ну и при ходе подвески вниз после лежачего или в яме слышен отбой. Рулевое недавно откапиталено, смазано, подтнуто, тарельчатый подшипник заменён, но грохот всё равно есть.
Илья67
26 September 2011
И что делать?
alex_baker
26 September 2011
только что с сервиса. итог: гремит все же рейка. когда машина на подъемнике, берешь двумя руками за колесо и шатаешь его влево-вправо, слышен характерный стук и биение. болт подтяжки присутствует и контрольной краски на нем нет, т.е. подтянуть все же можно. остается 2 открытых вопроса: где взять спецключ, и на какой градус крутить этот болт
Илья67
26 September 2011
Все,я поехал в сервис...
Vladbr
26 September 2011
Илья67
отпишись после сервиса что да как...?
vadimz
26 September 2011
alex_baker:
Вы видели сколько стоит рейка, если вы сами туда полезите и накосячите?
alex_baker
26 September 2011
vadimz
конечно видел, сам в запчастях на иномарки работаю, но считаю что подтянуть все же реально, тем более что технология подтяжки есть
eroxa
26 September 2011
тренд, пробег 2000, стук в передне подвеске, ездил к официалам, смотрели, качали, стучали, ездили, под защиту картера подложили резину , сказали проблем нет -стук остался...
malacut
26 September 2011
Vladbr:
А ты в курсе что не заведенную машину нельзя крутить руль ,так как электро-гидро усилитель стоит.У меня однажды рейка и полетела из-за этого.
alex_baker
26 September 2011
eroxa
тестируй рейку.
tiger_sc
26 September 2011
Только на 1.6+ПШ
Vladbr
26 September 2011
malacut
у меня стоит электроусилитель... 1,6 125 мех
ну не совсем крутитьтем более, просто покачать вправ-влево на 2-3 см можно даже и с элктро-гидро. и даже на аком малом градусе уже стук идет.
Сейчас снова катался по делам - блин.. так подвеска (или рейка) стучит так словно развилина какая-то.. разбитая в дрибедень подвеска... грохочет вобщем словно убитая... жеесть такое даже на новых ладах нет...
alex_baker
26 September 2011
Vladbr
у меня такое ощущение что они их просто не дотягивают, поэтому рейка и гремит как ведро, а уж умышлено это или нет, вопрос второй
alex_baker
26 September 2011
ждем тогда Илья67, каков результат его поездки в сервис...
Vladbr
26 September 2011
это да... посмотрим что скажет
fordpocus
26 September 2011
Народ пишите в форд-чем больше писем,тем они быстрее зашевелятся(пускай знают,что этапроблема массовая)
ruscs@ford.com
alex_baker
26 September 2011
эскиз гайки подтяжки рейки. нужен спецключ
