Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
vadyan59
22 August 2011
Silver_Age
у тебя экран пригасает-притухает когда свет включаешь?
Silver_Age
22 August 2011
vadyan59
не помню) у меня давно уже такого блока нет)))
Dimas87
22 August 2011
vadyan59:
Silver_Age
Не пригасает экран климата, когда свет включаешь, в теме уже выяснили. Яркость можно регулировать только диммером на блоке управления освещением...
Ice Storm
23 August 2011
17
Вот и я стал счастливым обладателем климат-контроля,не торопясь справились за день. Иногда работе мешал не большой дождь.Огромное спасибо IRIDIUM за проделанную работу. Прилагаю маленький фотоотчёт.
noovik
2 September 2011
Всем привет. Ребята подскажите сколько примерно будет стоить поменять кондей на климат (2 зонный), в сервисе.? модель форд фокус 2 2011г.в.
Sher26
2 September 2011
noovik
11000 р. комплект
а установку не знаю, так как сам устанавливал
noovik
2 September 2011
да комлект то я знаю что 11, хотелось бы вместе с работой цену узнать).. или просто за работу сколько..
vadyan59
3 September 2011
noovik
позвони тем кто занимается шумкой и спроси скока будет снять-поставить или как вариант на фокусировке найди желающего
noovik
3 September 2011
уже пообщался с человеком, в р-не 20 ти т.р. будет стоить вместе с работой)
Dim-ok
19 September 2011
noovik, а можно мне тоже контакт этого человека?
Или вопрос ко всем - кто сможет заняться установкой климата на мою "малышку". Москва. Контакты желательно в личку...
QSO
19 September 2011
Коллеги возник вопрос каким образом можно включить климат(и реально ли это) при выключеном зажигании?, имеется ввиду куда нужно подать питание чтобы он заработал в автономном режиме в "конфигурации" в которой он был до выключения зажигания. Учитывая большую практику по замене кондея на климат задаю этот вопрос. Это нужно для подключения нештатного ППП.
Ronnie1
27 September 2011
ребят ранее тут был озвучен номер финис на разъем реостата(контроллера печки) сейчас у просто четыре провода вставлено, кто нибудь заказывал по этому номеру 1 223 107 разъем?
LISIK
29 September 2011
Кто-нибудь подскажите можно самому заменить кондей на климат и вообще это трудно???
LISIK
29 September 2011
Ice Storm
на рейстал сможешь установить за плату конечно?
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..
Комментарий: В личку!
hepata
6 October 2011
китайский климат-возможно ли поставить его в овальную рамку\имеется в виду удобность при установке/ и не понятно где найти клемник питающий вентилятор отопителя? из предslущих тем что-то непонятно
igor47
7 October 2011
подскажите.машина фокус 2 декабрь 2005г.возможно установить климат от рестаила?
Shagron
7 October 2011
igor47
Придется проводку переделывать. Лучше найти проводку от машины 2006-2007 года.
-Wolf-
10 October 2011
Клубни, скажите плз поменл блок климата на другой теперь климат работает не пойми как - знаю что его нужно правильно прошить. Вопрос кто это сможет грамотно сделать, кроме официалов?
Shagron
10 October 2011
-Wolf-
Я могу
Serg-go
14 October 2011
Приветствую всех продвинутых пользователей ffclub!! ))
Покурив тему начинаю подготовку к отопительному сезону (лучше поздно, чем никогда.. )
Имеется в наличие проводка подторпедная XRB от рестайла, уже начал перепиновывать её для моих адаптивов, переношу провода из с118 в с112, надо добавить провода для кнопки ESP, и добавить проводку в разъем часовой пружины для руля от мондео. в принципе ничего сложного, все разжевано в теме не раз.. работа предстоит трудоемкая, но вполне решаемая.. жду помощника..
несколько фото.. скоро отчет об установке.
ilychoff
14 October 2011
Serg-go Только вот датчиков у вас что то маловато. Должно быть 4. И где сама чудо-печь
Serg-go
14 October 2011
ilychoff
печь не стал домой таскать.. Там еще 2 датчика.. Все есть.
Serg-go
19 October 2011
15
Мы сделали это!!
Было..
Стало!!
Немного фоток ещё и описание процесса..
Огромную благодарность выражаю мистеру золотые руки BL@DE который говорил мне где стоять и что держать
и стирателю ошибок Silver_Age
Спасибо всем и клубу за то что он есть..
Silver_Age
20 October 2011
Serg-go
молодцы! оперативно и качественно проделанная работа
andryhse
20 October 2011
Silver_Age
Почему, сейчас с климатом не происходит перегревания салона всегда комфортная температура
Silver_Age
20 October 2011
andryhse
я охлаждение имел в виду
andryhse
20 October 2011
Silver_Age
Да понял я Просто хотел добавить, что зимой климат тоже не бесполезная игрушка и с ним очень даже удобно
ilychoff
20 October 2011
andryhse Даже удобнее чем летом. Не надо рукоятки все время крутить... то жарко то холодно... А летом как правило кондей на максимум шпарит.
Serg-go
20 October 2011
Silver_Age
Справились за 7 часов за счет предварительно подготовленной проводки и знания материальной части..
правда красоту работы климата ток уже в следующем году прочуствуешь
Не надо!! сегодня солнышко пригревало.. приход сразу чувствуется..
n-twin
22 October 2011
Почитал и вопрос возник.
У меня дорестайл, кондиционер и 6000CD.
Хочу sony mp3, климат от рестайла.
Рамка от рестайла на защелках держится как я понял по этому посту:
Установка разъема AUX (сообщение #2096228)
А на дорестайле - она держится на болтах (сначала достается магнитола, а потом рамка снимается).
Так как рамка меняется?
И подходит ли в дорестайл климат от рестайла и sony mp3 ?
(нужно только рамку сменить?)
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
