Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Kapwas
5 September 2011
ferenz
там безцокольная двухконтактная лампочка. Вытаскиваешь сгоревшую и идёшь в любой более менее крупный магазин автозапчастей.
Но сначала проверь, может она не перегорела, а контакты где закислились, я купил, а потом только проверил, так что теперь есть запасная.
Стоит примерно 70-90 р.
VitasFocus SE
5 September 2011
ferenz
На "Маршале" спокойно купил. Еще и про запас взял.
Kapwas
6 September 2011
Вчера поменял масло в АКПП вместе с фильтром.
Пробег 100 000 км.
Менял потому что на щупе при проверке всё было в пузырях - как пена.
Менял, как описано Здесь
Менял 2 раза, на второй раз поменял фильтр.
Ушло всего 6,1-6,2 бутылки по 0,946 л. Хотя ожидал, что уйдёт 7. Покатался попереключал передачи - всё в норме, уровень как раз посередине, пузыри пропали.
На магните было немного осадков, но я бы не сказал, чтобы чересчур - как слой пыли.
Но вообще вывод такой - замена масла АКПП со съёмом поддона или через обратный шланг от системы охлаждения масла - геморойно.
Проще откачать масло через отверстие для щупа и залить свежее обратно.
Кстати я вот так и не понял, вообще нужно ли менять масло в АКПП. Просто, после пробега в 30 тыс. миль, или нет. Ведь нормального способа и техн. отверстия для этого не предусмотрено и в "шедуле" нет ни слова про замену после опред. пробега... а здесь на форуме многие пишут про 30 тыс. миль...
Для себя сделал вывод - будут появляться пузыри, буду менять через щуп. ))
Kapwas
6 September 2011
Я в шоке от изменения динамики разгона, машинка стала более управляемая, а всего то масло поменял в коробке.
И ещё один вопрос.
А что все защиту себе ставят от первого фокуса и потом заморачиваются при каждой смене масла?
Мне сегодня предложили под заказ привезти защиту на наш американский фокус, типа делает, Металлоконструкция вроде. 2мм сталь стоит 2800 р, против аналогичной для первого за 2200. Все отверстия совпадают. При замене масла защиту снимать не нужно.
Или это брехня? Никто не ставил? Почём она в СПб?
Pityan
7 September 2011
Доброго времени суток.
Кто нибудь может мне подсказать КОД кронштейна радиатора (телевизора) на ZX5 ?
Оригинал уж очень дорого 9000 т.р. в Эгзисте
89203679701
7 September 2011
Kapwas
А где заказать можно?
Давай я закажу, а потом скажу, подошла или нет.
(у меня ZX3 2005)
Kapwas
7 September 2011
89203679701
Скорей всего это ООО "Металлопродукция". Они кстати как раз Шериф и делают. Вот их сайт
http://www.karter.ru/buy/filialy/
на сайте у них я не нашёл нашего ZX4, но когда у себя в городке пришёл в один из магазинов запчастей - мне пробили по ФФ USA 2005 год - защита стоит 2800 примерно, и фотка нашей машины была.
Одно смущает, почему то на форуме все ставят от первого европейца...
Я так понял ты в Москве, может узнаешь в их московоском филиале - может правда делают под нашу модель?
ferenz
9 September 2011
Недели 2 назад ставил на zx4 шериф от первого фокуса. Для крепления передней рейки пришлось рассверливать отверстия в раме(хотя божились что ничего не надо сверлить). Дырки под пробку и фильтр не совпадают, защиту снимать придётся в любом случае. Брал за 2600 + 500 установка(30 минут). В общем доволен, ясно что идеального ничего не бывает Номер защиты(артикул) не помню, постараюсь глянуть и опубликовать.
ferenz
9 September 2011
Кстати, с месяц назад поставил нулевик, т.к. обнаружил что езжу без фильтра вообще (на сеточке). Отпилил кусок трубы и перевернул датчик воздухомера, замазал герметиком - пол-часа работы. Не совсем стабильно работает движок, после отпуска буду заказывать фильтр со всей обвязкой. Нулевик - 1600 на богатырском рынке.
Pityan
13 September 2011
Corund
Поставил нулевик, причем по цене вышло все так же.
датчик не переворачивал, в итоге с работающем датчиком, при переходе с 1 на 2 происходит падение мощности (полное) - машина просто катится, через 2 секунды все нормально, с 2 на 3 та же картина.
перезапуск не помог.
Карочь отключил его и добрался до работы как на ракете, с этим фильтром и без датчика с 0 до 120 по объездной секунд за 8 наверное набрал.
топливо как на шатле, в трубу, хоть ведро ставь!
...после работы попробую датчик перевернуть.
duratek 2.0, АКПП
Kapwas
14 September 2011
В общем, дозвонился до техподдержки металлопродукции - на нашу модель они не делают, только на первого американца. Ещё они посоветовали (если защиту шериф ставите) пластмассовые доп. пластины - на саморезы прикрутить, после установки защиты.
Остался ещё один вопрос. А "Мотодор" защиту никто не ставил? Все только Шериф?
Цена 2200 р. против 2700 р. Пластмассовых доп.лопухов конечно нет, но и дырок лишних снизу меньше...
MARK697
14 September 2011
Подскажите где найти задние фонари для прохождения жесткого техосмотра ? А также хотел бы поставить противотуманки , а решетки с отверстиями под противотуманки не могу найти или есть другое решение вопроса ? И еще, как можно снизить дикий расход топлива ?
albka
14 September 2011
MARK697
1? Фонари не найти, если только переделать под вариант с желтыми поворотниками, поищи в этой теме раньше все с картинками и схемами есть.
2? Поищи на евау вроде там и вставки и сами туманки видет по отдельности.
3? Поставить машину в гараж и расход приблится к "0", если только бак нигде не подтекает ( "дикий" - непонятное количество).
denis23_05
14 September 2011
MARK697
что за машина то у тебя? Какой расход? А про фонари смотри раньше, парни переделывали свои
frostik
15 September 2011
Помогите.
Трясёт двигжок. Садишься в машину заводишь и здорово колбасить двигло начинает
А в дороге на низких оборотах машину дёргать сильно начинает, пока обороты не поднимешь. так что в пробке медленно ехать невозможно(((. Как это вылечить?и что может быть ?
VitasFocus SE
15 September 2011
frostik
Троит стало быть. Смотри свечи, либо катушки. Больше похоже на вышедшую из строя катушку. А какую - на диагностике скажут.
Pityan
15 September 2011
MARK697
дак вроде уже разрешены поворотники красного цвета!
MARK697
15 September 2011
По новому тех. регламенту они должны быть оранжевого цвета с 01.01.2012г
Kapwas
16 September 2011
А мне одна бабка на базаре сказала, что с 1-01-2012 только с зелёными можно ездить... Кому верить?
nikolas2
16 September 2011
Доброго времени суток. Господа кто нибудь установил себе Фары для Ford Focus ZX4, с "ангельскими глазками", синяя линза
Фары для Ford Focus ZX4, с "ангельскими глазками", синяя линза (фото загрузить не получается) Если установили и какой эфект а то жалко отдавать 9тыс.
SKASPYON
16 September 2011
frostik
у тебя подушки двигла полетели скорее всего))
albka
17 September 2011
nikolas2
Кто то на нашем форуме их ставил себе, но по отзывам не айс, я тоже хотел поставить, но потом передумал, это было когда ксенон запретили. С ксеноном наверное они бы линзованые еще светили нормально, но он не прокатит, поскольку на машине нет автоматического корректора и омывателей фар. я сейчас себе 80/90 с синеватыми колбами поставил, дают чисто белый свет, старые штатный чуть желтоватый оттенок давали, так вроде и ничего, но с ксеноном не сравнить вообще. Других фар я нигде не видел, глянь на евау если надумаешь брать может подешевле получится.
albka
17 September 2011
frostik
А сколько оборотов, когда двигло трясет??? Может кхх мозг компастирует, или бензин фуфловый залит, у меня тут на дешевом лукойловском простом 95 (не екто) как прялка работал как будто подзаглохнуть пытался, налил нормального и обороты выровнялись.
wandererinthenight
17 September 2011
Люди у меня тоже всю машину тресет! Думаю что из за свечей, потому что их нужно уже давно поменять... Подскажите пожалуста какие свечи ставятся.. или если уже обсуждалась эта тема, дайте ссылку. Заранее спасибо!!!
Supermaximus_85
18 September 2011
-3
Народ подскажите !! Меняется ли воздушный фильтр отдельно или меняется целиком (скорпусом)?? И еще вопрос: вот эти гладкие ролики (натятяжной и еще один гладкий, сложно ли их найти и если кто знает где и по чем их взять подскажите!!!) САЙТ, ссылка...
Supermaximus_85
18 September 2011
Какие на данный движок лучше ставить свечи???(маркировки, фирмы!!!) Все таки ST, хоть и американский!!! Но если чесно то я за АМерикосов!!! Умеют же люди делать качественные машины, хоть и заморочек у них многовато!!! Хотя и немцы тоже далеко не ангелы...
frostik
18 September 2011
VitasFocus SE Cегодня ездил на диагностику толком ничего не сказали ))в итоге промыл инжектор такая же беда - захлёбывается на холостых ))после промывке инжектора в добавок стала и на ходу глохнуть - чудеса ))после уже мастер сказал что скорее всего у тебя датчик кислорода мозг компастирует который замеряет содержание кислорода на впуске и выпуски и обогащает либо обедняет смесь вот даже не знаю что и думать albka смотрели кхх вроде норм.. форсунки, инжектор ,давление топливо, свечи, катушки всё норм
frostik
18 September 2011
wandererinthenight
вот эти свечки хорошие (NGK) Iridium ITR5F-13 либо Platinum PTR5F-11
nikolas2
19 September 2011
albka
Спасибо, только подскажи марку и модель ламп которые у себя ставил. Я в экзисте заказал Нарву прочитал про них на форуме, хотя по модели у меня стоят такие только штатовские. Может там свет по лучше будет.
Jus
19 September 2011
frostik
Датчик кислорода (лямбда) "компастировать" мозг не может, он (она) или работает или нет, если нет, то тогда ошибки выдаёт и чек загорается (у меня выдавало помойму P0144 и Р0147 это третья лямбда, по второй что то похожее, а у тебя наверное с первой беда, поищи поиском по теме, у кого то было). А тебе катализаторы не смотрели ?? мож хана им, и машина не едет и захлебывается ...
