Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,8K
1K
7K
sapfear
16 September 2011
D1masti
датчики температуры внутри эээ.. печки. их там 4. а 5ый - под стеклом пипка. видимо со стороны водителя или умерли или занижают.
D1masti
16 September 2011
спасибо,а как понять что они крякнули
sapfear
16 September 2011
D1masti
понятия не имею, как они выглядят и как снимаются.
но как инженер посоветую снять не отсоединяя и мультиметром померять сопротивление на выходах, подуть феном там, ... как еще.
D1masti
16 September 2011
спасибо попробуем
D1masti
16 September 2011
Еще вопрос, при наборе скорости от 90км до 130км, сильно бьет руль и на четвертой передачи сильно вибрирует ручка кпп, балансировку сделал, но сказали хреновая резина(старая) Это из-за нее?
sapfear
16 September 2011
D1masti
вполне может быть, у меня тоже есть вибрации от 110 до 150, потом проходят.
вибрации
D1masti
16 September 2011
вот и у меня, но правда после 130 пропадает,ладно до зимы потерпим,а на зимней видно будет
ivansam
16 September 2011
Добрый день! Помогите советом.Недавно писал про свою поломку.
Авто ФФ2 1.6,100лс (05год)Имея небольшой пробег 82тыс. отломился(видимо из-за брака) кусок коленвала.Ремень Грм порван и т.д.
Понял,что не отремонтирую-оч.дорого!
Подскажите, где в Питере можно заказать бу двигатель с документами.Спасибо!
dimonn163
16 September 2011
Всем привет фф2 рестайл. При выключении зажигания мигает правая сторона поворотников. Включаешь зажигание перестает мигать. А также не закрывается машина с пульта. У нас сейчас дожди в городе. Может куда вода попала и коротнуло что нибудь? Куда ей нужно для этого попасть?)
iksuxa
16 September 2011
Прошу людей знающих точно ответить мне на вопрос: Подойдут ли шатуны двигателя 1,6 на двигатель 1,8 (речь идет о Форде фокус 2 рестайлинг)???
iksuxa
16 September 2011
Заранее спасибо за ответ!
vano81
16 September 2011
dimonn163
Скорее всего у тебя случилось тоже самое что и у моего друга. У него тоже FF2 рестай 2009 года. Летом было следующее. Сначала начали мигать поворотники, во время езды, когда стоит по разному. Потом стали открываться закрываться замки дверей, начала срабатывать сама сигланизация... Решилось все очень просто - замена блока предохранителей, который находится в ногах переднего пассажира. У официалов стоимость ~22000 вечно деревянных. Вот.
16 September 2011
ivansam
Питер
dromstic
16 September 2011
Всем доброго времени суток!!! что нужно почистить, заменить при пробеге 45000 км. фф рестал 2.0 (145) мех . фильтры и масло меняется как положено (кроме масла КПП)!!! что вот нужно сделать,заменить? есть маленькая проблема иногда (редко) нажимаешь чуть на газ и тут начинает тупить и как буто тормоз на неск. сек. больше проблем не вижу. знаю что на них есть такое что педаль тупит но это совсем другое явление. вот и спрашиваю что надо сделать: поменять,почистить!!! все за ранее спасибо за грамотные ответы!
zloi_kot
16 September 2011
dromstic
мож дроссельную заслонку помыть?
dromstic
16 September 2011
думаю про нее и свечи заменить!!! форсунки мыть не надо,инжектор?
zloi_kot
16 September 2011
dromstic
я просто видел как это делается и сколько стоит у од. жаба задушила. а хуже не будет.
а свечи менять по состоянию.
dromstic
16 September 2011
zloi_kot
че там так все страшно? сколько запросили?
zloi_kot
16 September 2011
есть отдельная тема вроде. по времени - 10 мин (снятие-установка), 5 пшиков очистителем и протирка салфеткой. и два раза газануть. у од стоит больше 2,5 тыр.
dromstic
16 September 2011
zloi_kot
это у офицалов!? так наверно на много дешевле! самому можно сделать(руки есть)?
sapfear
16 September 2011
я все сам делал, снимал минут 10, пшикал еще минут 5, протирал, потом дал просохнуть, чтобы это говно(очиститель) не убивало кат, поставил еще минут за 5, завел и все сразу нормально заработало. делов реально немного на даче под пиво - самое то.
dromstic
16 September 2011
sapfear
я в первый раз это собираюсь делать! можно что нибудь типа ссылочки на чистку! ладно не буду мучать сам найду думаю сам буду делать! ключи не каких особенных не надо?
sapfear
16 September 2011
dromstic
да вот темка, тут она
ключ на 8 для снятия дросселя и отвертка для хомута на патрубке воздушного фильтра, все вроде.
at7
17 September 2011
Подскажите как поступить, на заднем ходу чуток бампером но торчаший железку наткнулся..., на ошуп можно пощупать маленкую вмятину, но при этом не видно, а сама царапина самом внизу бампера это если наклонятся на четверинки полоску увидеш.
В таких случаях стоит обращатся страховую, тем более сам виноват? и может лучше царапину как то убрать, покрасить?
pivas1986
17 September 2011
всем доброго времени суток! Друзья, подскажите пожалуйста можно ли разблокировать магнитоллу на Фокусе2 седан 2009г.в. без обращения к официалам. Заранее благодарен.
dromstic
17 September 2011
at7  Сегодня в 00:24  #
если какско то можешь предъявить, а так забей и езди! че по серьезнее будет и предъявишь.
zloi_kot
17 September 2011
pivas1986
говорят это здесь не приветствуется. хотя если один чел придумал - другой завсегда сломает.
at7
17 September 2011
dromstic:
каско то каско, и отъехал уже и справка нужна было от гаи...) а вот на будуще не видно будет что это раньше типо было? хотя на пластмасе понять трудно будет наверное
vvvk
17 September 2011
DimasG
Я только 2 недели назад эту операцию проделал (заменил только один клапан, другой живой) все стало замечательно. Чек пропал и больше не загорается. Так что делай не бойся.
Татарченок
17 September 2011
Всем привет))помогите!!вчера крутил питаки,после этого появился стук в движке 1.8 125 2007 года форд фокус 2,газ жмешь все больше и больше стуков появляются.При езде нажимаю газ а он вообще не разгоняется))заехал в сервис один говорит чето с головой,другой говорит коллекторная заслонка))в итоге ничего толком не сказали(( некто не сталкивался с такой проблемой??а еще сказали типо лучше будет движок заменить на другой((
