Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
899,2K
4,3K
sanek-658
7 September 2011
Я покупал в Царицино. Там две полатки хорошие.
Magistr
26 April 2012
11
Вот и я поставил рацию Мегаджет 600 в штатный бардачок в центре панели.
Крышку можно закрыть, если отсоединить тангету.
УСТАНОВКА
МishaL
10 September 2011
цитата (ТитоН)
Антенна внешне похожа на обычную. Это Сирио 3 в одном...
А как антена работает? КСВ не проверял? Слышат тебя?
А то я про эту антену только негатив знаю.
Magistr
10 September 2011
МishaL
Пользуюсь больше года. КСВ проверял 1 раз посчле покупки- сказали норма (кажется 1,3).
Слышат хорошо.
Только общатся долго не приходиться- уезжаю быстро от дальнобоев.
Ксати FM приём не хуже чем со штатной, которую убрал.
МishaL
10 September 2011
цитата (ТитоН)
...общатся долго не приходиться- уезжаю быстро
Т.е. получается, что чуть отъехал - и связи нет ?
Magistr
10 September 2011
МishaL
Рацию выбирал по совету продавца- т.е. она у меня "средней" мощности - я думаю километров 10, ну 15.
Сознательно не выбрал рацию мощную (они по цене одинаковы), такие выбирают таксисты.
Что мне толку если я узнаю о засаде ГАИцев через 100 км? И думаю что эфир будет сильно "засорен"
Woolf
10 September 2011
Часто задаваемый вопрос, нужно ли регистрировать РЭС?
Вот ответ на письмо отправленного в приемную президента, его переслали в роскомнадзор и они ответили:
по смыслу, регистрацию могут упразднить)))
Klennn
11 September 2011
Да не может такая антенна на 15 км работать. Игрушка да и только.
В том году в журнале давали формулу, по которой можно посчитать примерную максимальную дальность работы антенны. Для этой антенны получится максимальное возможное растояние около 7 км.
Klennn
10 September 2011
Woolf
На конец то.
Slawa123
12 September 2011
цитата (ТитоН)
Выносной динамик закрепил в левой части панели.
Я поначалу тоже такой динамик поставил. Только с ним разборчивость речи не устроила.
Пришлось поменять на большой.
А антенна 3в1 Sirio настоящая находка... Не надо снимать каждый раз.
Качество связи конечно будет чуть похуже.
Жаль у меня на крыше бокс и такую не поставить
crazy mechanic
13 September 2011
вот и я стал си-би-шником, точнее у меня была уже магнитка и рация мегажуть 600, но у нее передатчик выдавал 2 вата, после очередной мойки спалили (антена в разобраном состоянии в богажнике, а олухи на мойке с рацией играются, ...). в ремонт не стал отдавать, поменял ее на yosan стел 5 новую, правда рубль доплатил. но не жалею. у нее фенечек больше. есть даже блокировка кнопок, мне это не мало важно. рация стоит стойке между дверьми с водительской стороны. заблокировал и вуаля, и него не собьешь. и усилок 100 ватный был. кл 203, тоже сгоревший. ну его мне один деятель на митино за 20 минут перепоял. короче антену купил лемм турбо и поставил стационарно на штатное место. спасибо за чертеж кронштейна, отличная штука, тока я нержавейки не нашел, пришлось делать из чернянки, калить и красить. да и кронштейн чуть доработал. сделал к нему упор с присоской непосредственно на крышу. чуть жесткости придает. фотки выложу при первой возможности. вообщем антену настраивал один паяльник из такси с прибором за 20000 руб. КСВ показал 1,03. я не сильно поверил. потому как этот прибор подключался к антене без рации, купил на митино за 700 рублей дворовый КСВ-метр, на нем еще мощность померить можно. стрелка на дальнобое не шелохнулась, а на двух соседних поднялась до 1,1. мощность показал без усилка около 8 ват, с усилком около 90 ват. связь намного лучше чем с магниткой. вот тока усилок у меня с предусилителем. мужики никогда не покупайте усилок с предусилителем. это типа он усилисает прием, враки. он усиливает на прием все и шумы. из-за этого прием становится хуже. он у меня отключен. слава богу у него тумблер есть там.
crazy mechanic
13 September 2011
PS. совсем забыл. я удлиннил провод тангенты и вывел ее в бордочек центральной консоли между сиденей. все это сделал через штатные разъемы. удлиннитель можно отключить и подключить тангенту штатно. намного удобнее...
Klennn
13 September 2011
парамон
Рад что чертеж пригодился. Усиленные варианты и у меня были. правда их сложнее делать. В общем молодец, что доработал.
B-V-V
13 September 2011
Поправь, а то народ перестанет настраивать антены.
crazy mechanic
14 September 2011
че поправь. вот ентим он и настраивал --- (http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7841)
Антенный анализатор RigExpert AA-520
нет у меня тоже уже есть вот такой --- (http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7832)
Измеритель КСВ и мощности SWR-430
но если человек решил помочь, почему бы и нет?! так и не понял что вас смутило, то что я этого мастера паяльником назвал? Так он рации чинит и антены настраивает в такси. Или цена прибора?
А вот собственно и фотки
это рация собственно
это тангента
крепеж (анфас)
(профиль)
crazy mechanic
14 September 2011
Klennn
он сделан из двух частей. скажем так оригинальный крепеж и вторая половина-лапа с присоской. а стягивает их основание антены.
я вначале "оригинал" сделал, но материал был поршивый, обычное железо 2,3 мм. как ни закаливал, не нравилось. хотел ребра жесткости сделать, но тяжело и долго, а это быстрее. правда размеры второй половинки-лапы "с колена" брал. если повторять то опять на месте мерить надо.
B-V-V
14 September 2011
Виноват. Прочитал бегло , потому получилось как будто это цена настройки антены Подумал: с количеством ноликов ошибся.
kovex
14 September 2011
Сразу прошу не пинать за комплектуюшие! Делал так как мне
хотелось и из чего было. Форумы до этого читал, все знаю,
но вот как то так! 2,5 метра проволоки над крышей, пока не по мне!
Сегодня установил СВ-печь … СИ БИ (от англ. Citizen Band)
радиостанцию. Мир не без добрых дальнобоийщиков,
так вот один из них дал мне в безвременное пользование
вот такой девайс
Конечно она не супер современная, простая как трусы, но тем
не менее дорожную обстакановку знать позволяет И не дай
Бог! о помощи попросить можно.
В общем не мудурствуя лукаво установил я сей говорильник в
бардачек. Клац крышку. и все. нету рации Ну а тем кто
может задать вопрос: "Ведь не слышно?!" — отвечаю, орет так,
что и при закрытом бардаке можно слушать!
Единственный минус, не видно экранчика с каналами, да и фиг
с ним, это не телевизор, чтоб его смотреть
ЗЫ. С ней же мне великодушно была отдана классная антенна
фирмы LEMM (знающие заценят), но она грандиозно длинная
(2 м). Так что для более удобного использования приобрел по
случаю другую антенну. С удочкой конечно лучше (но она
тоже будет устнавливаться на авто, но для оч дальних
путешествий), а вот на "огрызок" как многие поспешат ее
назвать, я сегодня слышал дальнобоев за 4 км от себя, и это
при плотной городской застройке. Не HI FI качество конечно,
но я с легкостью разобрал "… на Тургеневском мосту, слышу
тебя на пятерочку".
Короче я не фанат, баловство все это, но на халву то чего не
побаловаться Тем более что штука реально полезная!
Спасибо за внимание
Corsa1r
14 September 2011
Klennn
Сегодня установил рацию, и поставил антенну также как и ты, спасибо за чертеж крепежа) провел кабель под молдинг и всунул так же как и ты через заглушку заднего фонаря, но там осталась небольшая щель так как кабель получился как бы сбоку от заглушки боюсь будет затикать вода, как ты решил эту проблему?
Klennn
15 September 2011
Corsa1r
Очень просто. Потом перекрыл кислород изолентой.Ну и в завершение припаял разъем, что к рации.
Corsa1r
14 September 2011
разъем само собой, у меня рестайл, и заглушка резиновая, немного другая, я гляну, придется опять разбирать все)) спасибо!
Corsa1r
15 September 2011
все сделал, протащил снова только через небольшое отверстие в резинке, и для собственного успокоения замотал изолентой)) осталось только разъем припаять.
crazy mechanic
17 September 2011
сегодня закончил доработку радиостанции.
вот ссылка на доработку YOSAN STEALTH 5. (forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=127618#p127618)
уважаемые форумчане, у кого радиостанция "из коробки" вы многое потеряли, а точнее 50% информации не слышите. SDM элементы покупал в митино на радиорынке, все обошлось в 70 рублей, это с учетом, что SDM элементы продоются по 10 штук. короче мне можно еще 9 радиостанций перепаять. читая си би форум понял, что YOSAN STEALTH 5 копия MJ600. и косяки те же. только стоит на штуку меньше. Вначале я связался с ГУРУ того форума, ну за деньги чтобы помогли. один сказал что некогда, второй сказал что с доплатой поменяет на доработанную. но я уже документы подал на регистрацию. серийный номер, он ведь разный. поэтому было принято командирское решение, паять самому. вобщем дело конечно щепетильное, но сделать за 2-3 часа можно. вообщем я доволен. на днях друг подъедет, будем ему устанавливать такой же комплект, радиостанцию так же доработаю по этой же методике.
shvi63
18 September 2011
парамон
Привет.У меня MJ600 меня заинтересовало твоё предложение.Может и мне сделаеш.Не бесплатно конешно.
crazy mechanic
18 September 2011
shvi63
это касается YOSAN STEALTH 5.
но в принципе можно и мегажуть доработать. какое у тебя оборудование стоит. в смысле антена и первые 4 цифры серийного номера радиостанции. надо посмотреть че можно сделать, прикупить кой-чего на митино и вперед. а так пиши в личку...
Klennn
18 September 2011
парамон
А какое отношение имеет антенна при доработке станции.
crazy mechanic
18 September 2011
во первых:
антену можно тоже доработать...
во вторых:
у него MJ600. она считается самой нормальной. из доработок там тока шумодав поправить можно для приема, модуляцию - для передачи. ак же хотелось бы знать чего у него на крыше стоит. извиняюсь, может у него 55 см. фалоимитатор. смысл всех доработок сводится к минимуму, он будет принимать конечно нормально, а вот на передачу "коротышки" значительно проигрывают. так вот, я к чему все это, связь - она штука двушстороняя. при всех моих стораниях будет складываться субъективное впечатление что ничего не изменилось, дальность передачи не изменяется же. после всех этих доработок улучшается разборчивость речи на предачу, а так же подстраивается шумоподавители, на пороговый (ручной) ставится гистерезис, спектральный (автоматический) - подстраивается порог срабатывания, тоесть то что заикалось, теперь не будет заикаться. первое впечатление после доработки (лично у меня, при том что у меня LEMM 2001 TURBO на кронштейне) - рация стала шумнее, то что я раньше принимал с заиканием, стал принимать без заикания, но так же с этим стал принимать с заиканием более дальних. но если установить ручной шумодав, так сказать придавить радиус приема, то станоться тихо, ни каких помех (изредко, кроме высоковольток, но можноеще крутануть), и радиус приема становиться более четким. для примера, находясь в ивантеевке, во дворе многоэтажек, общался с базой такси, которая находся за 12 км, я ее слыал четко, но она меня через раз, поэтому переодически неотвечала. это до доработки. после доработки она принемала меня на 5 без помех. и говорила что у них не все таксисты так чисто принимаются находясь в том же городе. это при том что антена настоена на дальнобой 27.135, а такси вообще в другой сетке. с дальнобоем то же самое. В ОБЩЕМ В СВЯЗИ НА 65%ВАЖНО КАК ТЕБЯ ПРИНИМАЕТ АБОНЕНТ...
PS.
на си би форуме не рассматривают антены короче полутора метров.
Polarbuza
18 September 2011
там ,вообще,не рассматривают несогласных и инакомыслящих
crazy mechanic
18 September 2011
Polarbuza
вообще там нормальные ребята. покрайней мере толково все расписано... там не секта.
Klennn
18 September 2011
Попросили меня сегодня подобрать комплект для установки на тойоту хайлюкс с кунгом. Основное пожелание га счет антенны, что можно каждый день ездить и не снимать ее при звезде в гараж.
Аппарат был выбран mj 555.
Какую антенну посоветовали бы и какой вариант установки?
