6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
496,4K
2,1K
d..
20 December 2006
А кто нибудь пробовал воспроизводить RW-ки на 6000CD?
Работает, только если диск финализирован. Мультисессионные и незакрытые непереваривает. Ещё есть какие-то непонятки с пэддингом треков. Если не делать пауз между треками, то к середине диска чего-то у магнитолы сносит и она начинает щёлкать. Но это не проблема качества диска! Т.к. если его вынуть и вставить (читай сбросить мозги CD-проигрывателя) и отмотать на тот же трек, то всё воспроизводится отлично.
Короче, основное своё предназначение (играть музыку) 6000CD выполняет хорошо. Но я уже склоняюсь к мысли о замене... пока не решил на что.
никнейм
8 January 2007
Народ, помогите сделал все как написано в этой ветке по подключению внешнего источника к 6000CD - нашел провод поключил к нему переходной разьем подцепил МР3 плеер , а звука нет. Что за хрень кто знает? Что не так?
NUFF
8 January 2007
...кнопку "аукс" нажми...
а так ктож скажет неглядя
TGurov
9 January 2007
Поиском ни чего не нашел... Интересует, что дает эта опция в меню магнитолы?
И не в тему. Три дня пытался снять эту ... магнитолу, так и не получилось... Вроде всё по инструкции, и съёмники делал, и так, и сяк, и на перекосяк, ну не лезет... Она может быть закреплена ещё чем-нибудь, кроме 4-ёх штивтов, которые отжимать надо?
Ak-Cmax
9 January 2007
TGurov
Больше ничем!
А что за функция такая? У меня такого нет!
TGurov
9 January 2007
в доп. меню у магнитолы BT ON или BT OFF. В мануале написано - Включение и выключение BlueTooth, в таблице, а описания к функиции ни какого... Пробовал включать и искать телефоном устройства, но ни какие устройства не обнаруживаются...
никнейм
9 January 2007
Кнопк аукс я догадался нажать.
в том то и дело что с ней не работает, только фонит при повышенной громкости.
С-Максимка
10 January 2007
TGurov
данная функция пока реализована только для машин доступных в Европе, но не в России... теоретически реализовать ее у нас тоже возможно... для этого необходимо обратиться в любой дилерский центр... объем и стоимость работ пока не особо известны и самим дилерам... но вроде кому то даже делали, но кому и кто
TGurov
10 January 2007
а так что получится, если её реализовать? Это встроенный Хендс Фри или что-то ещё?
С-Максимка
11 January 2007
TGurov
да... только если я не ошибаюсь корректно работать но будет только с Нокиа... короче - постараюсь уточнить у дилеров попозже... будет инфо - напишу , нет - извините
TGurov
11 January 2007
Спасибо! Буду ждать
никнейм
11 January 2007
В мануале к 6000 прочитал про возможность включения блутуза. Кто нибудь пробовал его в работе? Если да то как?
NUFF
11 January 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=43671
никнейм
13 January 2007
Задал вопрос по этой теме официальному диллеру Major Ford , и вот его ответ на мой вопрос:
Вопрос: В руководстве к автомагнитоле FORD CD 6000 сказано о возможности включения блутуза. Расскажите для чего он применяется и как работает? У меня в сотовом есть блутуз , а как этим воспользоваться для коннекта с автомагнитолой?
Ответ: Здравствуйте Николай! Система беспроводной связи Bluetooth имеет обширные возможности и используется для передачи данных между электронными устройствами, например, мобильный телефон и компьютер. С уважением, отдел сервиса. 730-8002, 737-4333.
TGurov
13 January 2007
Хороший ответ... Главное очень проясняющий... Когда я позвонил в Независимость, мне просто откровенной пурги нагнали... Я понимаю, что пока московские продавцы не знают как пользоваться данной функцией магнитолы, вот и отговариваются кто как может.
O.S-Max
13 January 2007
Совершенно случайно попал в вашу тему, но могу кое что пояснить для того что бы эта функция заработала нужно поставить вот такой девайс и тогда можно будет использовать 6000 СD как Хендс Фри, а также управлять некоторыми функциями авто голосом.
На S-Maxe я себе это недавно сделал.
TGurov
14 January 2007
Давай подробнее:
1) что за девайс?
2) сколько стоит?
3) Где взять?
Куда поставить?
Заранее благодарен
O.S-Max
14 January 2007
Это ВТ адаптер и модуль голосового управления для Фордовских СD 6000 и 6006 (номер детали 1439527).
Изночально заказывал Хендс Фри с подставкой под телефон( без ВТ), но уже после получения авто, выяснилось (убогие манагеры ни чего объяснить сразу не смогли) что под мой Nokia 9300i кредла(переходника) нет. Поэтому пришлось заказать и установить этот девайс.
Стоит он примерно от 10000 до 12000 руб (смотря у кого брать). Я заказывал и устанавливал в NYMM на волгоградке. Ставится он на свое штатное место под понелью. Единственное что не знаю будет ли под него проводка , если авто заказывался без Хендс Фри .
TGurov
14 January 2007
А микрофон какой и где устанавливается?
O.S-Max
14 January 2007
Так как Хендс Фри у меня уже было, то микрофон у меня уже стоял в потолочной понели возле ламп освещения салона.
профессор
14 January 2007
Функция БТ работает только при установке адаптера ВТ (над бардачком как в S-МАХ) или хендс фри с адаптером ВТ и кронштейном под конкретный телефон.Модели ,цены,цены на установку уточнить у дилера. Но ВТ в ухо проще ,гораздо дешевле и универсальнее(ИМХО)
Что касается магнитолы. Сзади она ничем не крепится. Если правильно вставлять сьемники то она легко снимается,лучше снимать с помощником.
Но если сьемники в пазы вставлялись неверно-возможно повреждение защелок,то снять очень проблематично.А вообще успех в этом деле зависит от опыта.
Скорпионъ
7 March 2007
Сегодне в рольфе купил AUX выход, был в наличе, ждал 15 минут пока принесут со склада. Теперь по всем Вашим советам попробую надыбать этот разъём.
Belka-letun
12 March 2007
Каким проводом подключать мп3 плеер? к разъему обычным тюльпанов!!!
lexaXD
12 March 2007
Belka-letun
надо покупать переходник, с плеером шел переходник(не знаю для чего), так вот тот джек который ставляется в плеер больше чем второй. А нам нужны два одинаковых. Призодим в магазин, ( я покупал в "настроение") показываем плеер или переходник и просим провод с двумя одинаковыми джеками. все ( я купил за 30 рублей)_))) УДАЧИ
SergeySVT
23 March 2007
Машина - Гия выпуска ноябрь 2005 года, магнитола 6000 CD с кнопкой AUX. Разъема в бардачке изначально не было. Купил его в Екзисте (~5 баксов), снял бардачек, за бардачком слева (ближе к центральной консоли) был обнаружен провод с разъемом от гнезда AUX магнитолы, замаскированный изолентой. Поключил к нему купленный и врезал его в штатное место в бардачке - все работает! вобщем все по инструкции по второму Фокусу с этого сайта - выше где-то ссылка проскакивала.
lit47
23 March 2007
Есть ли в "шатной" магниле SONY выходы под усилок\саб!!!
Хочу поставить саб, а голову менять не охота (пока доволен)!!!
aleks_ka
24 March 2007
Вчера сделал данную функцию. Все работает, просто супер. Есть фото установочного процесса, со всеми саморезами и нюансами. Вечером отредактирую фотографии и обнародую.
muha
24 March 2007
очень интерестно глянуть... машинка 2007 годп и разъема не наблюдается
aleks_ka
24 March 2007
Попробую разместить фото. Все как и рассказывали ранее, откручиваем саморезы четыре вверху, два снизу, выглядят вот так они (слева, справа соответственно)
aleks_ka
24 March 2007
Далее злополучный прилив к КПП, вытаскиваем пистон снизу, и аккуратно тянем на себя весь этот бок, он гнется почти под 90 гр., не ломается, за ним еще один саморез бардачка
