Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
767,2K
Anton111111
10 September 2011
Не могу найти инструкции как разобрать обшивку 5-ой двери. Вчера появилось подозрение что дверь дала течью Хочу снять и посмотреть может где стекло некачественно вклеено...
Заранее спасибо за ссылочку ;-)
Antonov_YS
12 September 2011
Anton111111:
2 картинки
the_little
27 September 2011
Поставил дворник безкаркасный AUTOPROFI 18" (450 мм) с графитовым напылением. Пришлось немного напильником подработать дворник.
Потратил немного денег и 30 минут времени.
Теперь чистит большую площадь стекла. Если смотреть из салона - то %90 стекла читое.
Я доволен.
Sozdatel
21 October 2011
Купил сейчас в Ашане бескаркасный дворник 45см. Сделанный специально для Ашана в корее. Встал без всяких переходников, ничего не задевает, чистит без полос - отлично. Стоит 202,80р. Если надо, могу позже фотографию упакофки сфоткать.
motya36
21 October 2011
Sozdatel
Канешна нада .посмотреть что за чудо такое
Sozdatel
24 October 2011
posted image вот она.
banani4
24 October 2011
посмотреть бы еще как это чудо на автомобиле смотрится
Sozdatel
25 October 2011
вечером сфоткаю
p.s. вот она
banani4
26 October 2011
Sozdatel, огромное спасибо. Смотриться вроде норм, да и чистит поболее + стоит адекватно. Я так понял что он встает без танцев взмен стандартного? Осталось прокатиться до ашана и найти его там. А то после очередной зимы дефолтный дворник можно будет выкидывать
Gloom_NK
26 October 2011
я же писал ренее, что замечательно встает 48см бескаркасный МАЯК
Sozdatel
26 October 2011
Немного туговато защелкивется, адаптеры не нужно использовать. Надоел родной дворник скрипеть, а тут прочитал что можно 45 см поставить... Гуляя по магазину, заметил этот - вот и купил на пробу, благо недорого )
1 November 2011
Всем привет! Вобщем, вчера заметил размазанную полосу на стекле от заднего дворника (Чемпион Х45Е), решил, что пора щетке на пенсию. Оказалось, что это не грязь, а затертость на стекле, аналогичная, как по сылке из шапки: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116).
Поехал искать замену, выяснилось, что все чемпионы теперь симметричные без ориентации и поставить их в штатный поводок не получится. Да и вид у них какой-то откровенно паленый... С ориентацией верх/низ вообще щеток никаких не нашел. Первая мысль - купить чемпионы без ориентации и заменить потроха но, вспомнил о затертом стекле и че-то брать опять чемпионы передумал. Тем более, раз уж дело зашло о замене потрохов, решил не спешить, купил комплект резинок Хорс за 83 руб. и менее чем за 5 мин прям там на парковке заменил ленту. Скрип пропал, чистит на 4+, нет скорее на 5-. Даже в месте где затертость блик пропал.
JustR
1 November 2011
Поехал в Ашан за чемпионами Х45Е easyvision, тему не стал прочитывать, зешел через моб, быстро посмотрел шапку темы и купил. Крутил, вертел...суешь ее, а когда дворник опускаешь ее выдавливает...ну, теперь прочитал и понял )) блин, как обычно, сначала купишь, а потом читаешь )) добавьте в шапке комментарий по поводу Х45Е. Придется наверно в помойку, т.к.ручки у меня не очумелые и инструментом пользуюсь хреново
badabam
9 November 2011
Shush
похоже что у тебя не 55 а 45 см дворник
13 November 2011
Никто не пробовал в щетках с ориентацией UP заменить потроха на новые от щеток без ориентации, которые сейчас продают?
Пробовал поменять резинки на Хорс - отстой, недели не прошло, пропуски на пол стекла...
motya36
13 November 2011
Недавно поменял резинки на всех 3 дворниках на Alco, пока доволен, чистят очень хорошо(ттт), тихо, и не полосят
13 November 2011
motya36
Alco? Может alca? Я только что новый дворник разобрал на донора ))) Как есть не встал - не защелкнулся и при работе соскочил...
motya36
13 November 2011
Да , я просто ошибся в написании, взял резинки,комплект вроде 150 р получился и поменял их на родных дворниках, сами дворники Alca вроде без переходников к Фокусу не подходят,хотя переходники я искал-у нас не нашел.Резинки хорошо были обработаны графиткой,короче мне нравятся эти Alca, хорошее впечатление они оставили еще при эксплуатации Ваз2114
13 November 2011
Да, кстати, оказывается, когда я менял резинки на Хорс я неправильно поставил направляющие полозья. т.е. прогиб лезвия резинки был в противоположную сторону. Поэтому и пропуски были из-за неправильного прилегания. Определил, когда во втором дворнике менял. Перевернул и все встало на свои места - чистит нормально.
Gloom_NK
13 November 2011
чисто по своему опыту...
АЛКА УГ полное, меня хватило только на 3 взмаха, после чего это скрипяще-гремящее чудо было выкинуто в мусорку, но чистили без пропусков
Antonov_YS
20 November 2011
На выходных в real купил Хорс 45см за 119р.
По креплению встал идеально, но 45 - многовато - выскаквает за левый край на кузовню... Причем происходит это только в момент омывания стекла - видимо оно скольское и первые раза 3 вылетает за пределы стекла - последующие взмахи уже без вылета. В след. раз 43см. купить попробую.
По работе - ездил 2 дня - пока чистит очень неплохо, не скрипит.
Фото 1 -
Фото 2 -
D1G1taL
16 December 2011
Парни,такой вопрос к вам: сзади ужасно трет дворник! оставляет 3 жирных и широких полосы! причем пофиг,что грязью,что водой... Поменял дворник ( Оригинал заказал) думал,ну ща все пройдет и фиг вам
Сталкивался кто? Я уже не знаю чего и сделать с ним
HaMMeR2
26 December 2011
Help! Украли пластиковою заглушку крепления заднего дворника(хетч)! посмотрел в экзисте: ценник на нее вообще не гуманный(500 с лишним р.)! Подскажите: может подходит эта заглушка от каких-либо других дворников? или мож дворник дешевле не оригинальный купить, но какой подойдет?
MELLKII
29 December 2011
DEHiCKA:
Mozila
... просто писать надо одним долгим писом ...
Круто, мне ответ нравится)))
А если к теме, то и вправду грязновато стекло.
Никто не пробовал ставить спойлерок нормальный??
Gloom_NK
29 December 2011
MELLKII
штатный переделывают
VladimirA
29 December 2011
Да,где-то видел на сайте кто-то вывешивал фото , как прорезают штатный спойлер вроде пишет изменяется направление потока воздуха попробуй поискать,если интерес есть...
Gloom_NK
29 December 2011
MELLKII
задний спойлер на хэтч (сообщение #6775026)
shutUP
5 January 2012
kamena
Спасибо за совет!!!
Всем у кого есть тиски и напилник советую потратить на эту процедуру 5 минут! Результат оправдает все ожидания!
Сделал именно так, - поставил назад дворник Champion Х45Е, предварительно сточив напильником часть железки (не забываем подкрашивать сточенные части чтобы не ржавели). Все встало как родное, чистит отлично. Переходники были в комплекте, - они не нужны.
Тут некоторые советуют 51 см ставить, - не пробовал но мне кажется, что будет проблематично, так как снизу 45 см уже буквально упирается в пластмассовую палку держатель. С 45 см обзор вполне норм.
P.S. Одно очевино: штатный дворник - это зло и мучение с плохим обзором
ildar83
27 January 2012
кому хочется иметь более длинный но по форме похожий на оригинальный в продаже появились вот такие хорсы разной длинны по 250 350 руб
но при установке они требуют несложной доработки, выглядят как родные, себе поставил 51 см в самый раз.
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/4028603/xlarge/96370697.jpg
alidji69
23 January 2012
всем привет!отправили сюда по поводу обогрева задней форсунки!проконсультируйте как такое сделать а если кто то делал дайте почитать!спасибо
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
