Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
814,5K
1K
7K
Tolyan85
11 September 2011
Взял Фокус 2 2007 г. 1.8. Возник вопрос, при движении когда переходишь на нейтральную передачу, плавают обороты двигателя т.е опускаются до 700 об. резко поднимаются до 1000 об., и только затем выравниваются на 800 об. Слышал что это естественно для двигателей 1.8.
За ранее Спасибо!!!
- Casey -
11 September 2011
Tolyan85
Когда пересел с ваза тоже по привычке на нейтрали "катался" и было плавание, нужно заслонку почистить Плавают обороты ХХ
А в дальнейшем просто лучше переучить себя не ездить на нейтрали, как я и сделал, от этого только плюсы будут
Tolyan85
11 September 2011
Ок! Спасибо
leeon
11 September 2011
Серый:
В данной теме Вы можете задать вопрос по интересующей Вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения Вашей проблемы,либо направим Вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если Вы хоть малость технически грамотны,попытайтесь найти нужную Вам тему или в разделах и Так же советую ознакомиться с очень подробным Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Хотите ответить и помочь дайте ссылку на тему вопрошающему ,а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются! Читайте темы и
Здравструте,Все! подскажите пожалуйста,как производить замену топливного фильтра в FF2 мотор 2,0л.? Через какой срок и где он находится?
savik
11 September 2011
приветсвую вас. у меня фокус zx3 2.0 2005 г. в. проблема вот в чем. когда заводишь авто, двигатель работает на больших оборотах и они не подают, а когда отсоединяю датчик на патрубке воздушного фильтра обороты падают и двигатель работает не равномерно,а потом и вовсе глохнет, горит чек двигателя. может кто подскажет как .что сделать и куда обратиться
savik
11 September 2011
Виталий2010
11 September 2011
Он не меняется он находится в сборе с моторчиком в баке!
Полетел бензонасос (сообщение #7965036)
Snezhnii
11 September 2011
leeon
Нет там отдельного фильтра, меняется с насосом либо меняют сетку, ставят от наших машин, либо устанавливают фильтр сами Установка топливного фильтра тонкой очистки и Топливный фильтр, топливный насос
bondau
11 September 2011
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой! При энергичном разгоне (после 4500 об) двигатель начало подергивать. Решил поменять свечи, снял наконечник 1-й свечи а там ... вода (при том доходит практически до верха свечи)!!! Соответственно во 2-ом колодце тоже, т.к. они смежные, а в 3-ем и 4-м можно сказать что только капельки конденсата! Теперь мучаюсь вопросом откуда вода, да и в таком колл-ве! Двигатель не мыл, лужи не форсирую, это однозначно не тосол и заглушки в колодцах менял ~6т.км назад!
Vladislav.ru
11 September 2011
какой мотор?? крышка есть?
bondau
11 September 2011
мотор 1,6 (100л/с), крышки нету, она уже на последующих движках пошла!
bondau
11 September 2011
пластик вокруг свечных проводов сухой и не видно разводов от воды от которых можно предположить что реально затекает сверху, с форсунок и пр.! вот в чем прикол!
Dron_533
11 September 2011
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема: машина FF 2007, рассыпался трипоид правого внутреннего шруса.
По каталогам для 2 фокусов шрус идет только в сборе с приводом и все этоо удовольствие стоит 10к.
Полазив на форуме обнаружил что на 1 фокусах продаются трипоиды отдельно.
Может кто нибудь подсказать подойдетли трипойд от FF1 к FF2 двигатель 1.8 кол-во зубцов штатного трипоида 23 ?
LaRom
11 September 2011
bondau
Мож с трубок омывайки что капаеть?
Березниковец
11 September 2011
Greek:
Березниковец
а Вы лучше снимите видео, где явно слышно этот шум, и покажите им его. Если будут отпираться, требуйте бумагу о том что вы обращались с такой-то проблемой, но они ничего не обнаружили. На бумаге пусть ставят дату обращения, подпись ответственного лица и печать организации.
съездил, послушали, ни чего не нашли. Кроме того настоял завести пару новых фокусов только третьих, но двиги теже. Звук там такой присутствует, но значительно тише, но ЕСТЬ. Запишу на видео свой, выложу здесь, может кто что скажет.
По результатам проверки ОД выдал акт наряд заказ в котором написано что диагностика несиправности двига не выявила, ну и остался на руках акт приянтия машины в сервис (когда машину сдавал) в котором написаны мои жалобы на шум
Greek
11 September 2011
Березниковец
Сохраните эти две бумаги обязательно. Ну а если шум такой есть на новых машинах - значит на 99% всё у вас в порядке.
достоевский
11 September 2011
У меня на 2л автомат не подошло.
chiva
11 September 2011
А теперь включите логику. Как устроена крышка. Крышка клапанов одевается на головку блока цилиндров, где как нам известно масло разбрызгивается. Крышка через специальные резиновые уплотнительные кольца которые одеваются на свечные колодцы одевается на головку. Теперь думаем откуда попала вода. Крышки нет - это факт неопровержимый, разводов в туннеле нет - это факт, но опровержимый (можете и ошибаться). Вода в колодцы может попасть только из вне, то есть текущие форсунки, шарнирные соединения форсунок или езда в дождь с вариантами. Охлаждающей жидкости там появится неоткуда. Удачи. (У меня стоит вольвовская крышечка, проблем нет)
бегемот2
11 September 2011
Всем привет.Мучает вопрос,если уже обсуждался,то дайте ссылку,проштудирую.Вопрос собственно заключается в следующем:читал отзывы про VOLVO S40,в частности с Фордовскими моторами 1,8.Так вот там уверяют,что инженеры Вольво устранили неустойчивую работу 1,8 и дабл.старты доработкой программы управления и бензонасоса,да и вообще хвалят коробки и подвеску.Насколько идентичны агрегаты Сороковки и Фокуса,и что полезного можно у Вольво позаимствовать?(в частности говорят,что "Вольвовские" свечи надёжней "Фордовских")
бегемот2
11 September 2011
Товарисч chiva прав.При всём отсутствии явных признаков ,воде там взяться больше неоткуда,как сверху,извне.
Hacer
11 September 2011
Да чё тут думать, вода попадает через отверстия в капоте для форсунок омывателя стекла! Было такое, засиликонил и забыл про это.
бегемот2
11 September 2011
Как говорится,"вода дырочку найдёт"
w1nst
12 September 2011
Подскажите пожалуйста. Разгоняешься например на второй передаче до 50-60 км\ч, втыкаеш третью и как бы плавно не отпускал сцепление машина как будто тормозит двигателем, хоть сразу четвертую включай. Ездил на 10ке друга у него хоть до 90 км\ч на второй разгоняйся, втыкаешь третью и ни каких дерганий и торможений нет. Это так должно быть на ff2 ?
antonio617
12 September 2011
Приветствую всех! такой вопрос на фф2 седан с двиг.1,8 подшипник передней ступицы меняется отдельно и где можно посмотреть цены?!! Или только со ступицей в зборе?
antonio617
12 September 2011
и такой вопрос очень тяжело разгоняется накат хороший была похожая проблема загнал на чистку топливной все прошло полетел как ошалевший хватило гдето месяца на 2-3 уже всю голову сломал что делать еще подскажите?
Andrei72rus
12 September 2011
antonio617
только в сборе со ступицей..
buka1
12 September 2011
Здравствуйте! У меня проблема с двигателем 1,8 2007г., а именно обнаружил антифриз или воду в свечном колодце, где свечи №2 и №3, скорей всего антифриз, т.к. на форуме вычитал, человек менял там метал. заглушки между свечами, но у него был движок 1,6. У меня конструкция немного другая, и заглушек я там не увидел, есть только отверстие между 2 и 3 сечой, мне показалось оно с резьбой. Больше там никаких отверстий нет. Если кто сталкивался с такой ситуацией, то подскажите пож-та откуда натекает жидкость, если из этого отверстия, то может там должна быть какая-нибудь пробка.
Вода из форсунок стеклоомывателя исключена.
vkleonid
12 September 2011
Есть ли возможности увеличить отдачу (по мощности, крутящему моменту) от 1.6 100 без потери официальной гарантии? например какие либо улучшенные запчасти...
p.s. не интересует снятие кресел и похудение водителя:)
buka1
12 September 2011
У меня такая же проблема, только на двигателе 1,8, и это кажется не вода а антифриз. Поищи в поиске, там человек менял метал. заглушки между свечами, но это на 1,6 как у тебя. у меня ситуация такая же, но конструкция двигла другая. Всего три отсека, в среднем находятся две свечи, и только там обнаружена жижа. а заглушек у меня нет, только маленькое отверстие между свечами диаметром 5мм и вроде с резьбой.
Никита_161
12 September 2011
vkleonid
чип-тюнинг в помощь...
