Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
464,7K
МishaL
4 September 2011
А ни кто не знает у ФФ-2 подшипник другой?
СегаМега
8 September 2011
karat23:
Так как кронштейн бывает только оригинальным, то ждать его придётся около месяца. Поэтому имеет смысл всунуть в старый кронштейн старый подшипник и собрать всё как было, а затем поехать домой и поставить авто на прикол до следующего раза  4) Кронштейн состоит из 2-х частей: основание за 1300 руб., и крышка обоймы подшипника за 500 руб. Ввиду такой дороговизны и долгого срока ожидания поставки имеет смысл поискать это чудесное устройство на разборке
Скажи пожайлуста - а что может быть с этим кронштейном - что там ломается, с подшипником то понятно. Что механик сказал???
Жду ответа.
Спасибо.
ast_PashOK
9 September 2011
если подшипник заклинит, то он будет проворачиваться в этом кронштейне и соответственно разбивать его. При чем, если потом поставить новый подшипник в старый кронштейн с уже разбитым посадочным местом, то скорее всего подшипник долго не проходит
karat23
10 September 2011
Заклиненный подшипник проворачивался в кронштейне и тем самым разносил его. Новый подшипник, попросту, в нём не держится ...
alexmil
14 September 2011
Здравствуйте!
Ford Focus 1, 2л, АКПП, USA. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Сначала при движении накатом был слышен слабый стрекот, который мог усиливаться при разгоне с горки. При надавливании на газ или торможении стрекот исчезает. Сейчас стрекот слышен при движении с постоянной скоростью, правда не всегда. От поворотов не зависит. При раскачивании подвески во время движения стрекот усиливается в положении притягивания к дороге. При диагностировании на станции был выявлен люфт в навесном подшипнике привода. Однако замена подшипника стрекот не удалила. Жду варианты...
МishaL
14 September 2011
alexmil Может ступичный подшипник или шрус какой внутренний...
alexmil
14 September 2011
еще кто ни будь ставил 75-45-16, когда оригинал 75-45-19 , ширина подшипника роли не играет ??
Поставил 74-45-16 камазовский за 80 руб. на ff1 usa автомат. Расположил его по центру, отступив по 1 мм от края. Все работает. Проеду побольше, отпишусь.
AlexSeSh
14 September 2011
Поставить подшипник это пол беды, масло же в коробке надо менять, а это не дешево (в районе 1,4 тыс.), если он полетит, маслице по-новой менять
фордолюб33
22 September 2011
У меня сразу при наборе скорости идет вертолетный такой,нарастающий гул "У-У-У-У".При сбрасывании газа и накатом,гул пропадает.При поворотах машины вроде гул не изменяется.Подвесной это или нет?Можно ли пока ездить?Поможите!
Slasher
22 September 2011
фордолюб33
больше на коробку похоже. Подвесной воет равномерно и всегда.
фордолюб33
23 September 2011
А если коробка,то что с ней?
фордолюб33
23 September 2011
Передачи включаются без проблем(МКПП)никаких шумов нет.Как будто что-то трет впереди справа.
саранск
27 September 2011
здравствуйте. сегодня менял правый сальник привода. так вот подвесной подшипник крутится нормально без заеданий люфта нет. но смутил цвет внешней обоймы в некоторых местах есть царапины, а так же голубовато-зеленоватые пятна. но в движении шума нет. получается, что подшипнику скоро хана?
kov-777
28 September 2011
Когда заказывал подшипник в Экзисте, аналогов не было, ждал неделю так и не появлялись, плюнул на всё заказал оригинал за 2600р , как только пошло в заказ (отказаться уже нельзя), появились аналоги и оригинал упал в цене . Но я не жалею, всё таки оригинал и надёюсь это моя первая и последняя замена этого подшипника на этом авто.
Хотел спросить тех кто заказывал оригинал, какой фирмы подшипники у вас были? Приходили в коробках?
А то мне пришёл в пакетике с ленточным замком (как для ювелирных изделий), и сам подшипник фирмы D&P (F 555102-1), думал будет INA
саранск
Меняй, у меня тоже были такие пятна - перегрев, и крутился он свободно когда менял, НО в скобе и в планке были следы прокручивания. Скорее всего летом его подклинивало при перегреве на трассе (слышал посторонние, тогда не понятные звуки).
alex_velikockii
28 September 2011
Ребята а этот подшибник на двигатель 2,3л(америка) подойдет. Тоже менять надо
kov-777
28 September 2011
alex_velikockii
На всех фокусах он одинаковый, вроде
тему почитай
alex_velikockii
29 September 2011
А можно скинуть код сальника приводного вала который в коробке АКПП , говорят его тоже надо менять при замене подвесного подшипника
kov-777
29 September 2011
Вот: 1 096 669 - Сальник привода коробки передач
kov-777
29 September 2011
Упс. это для МКПП,
Вот: 4 508 467 - Сальник привода АКПП
kov-777
29 September 2011
alex_velikockii
Я себе его купил, но не стал менять. Состояние родного было отличное. Его выдёргивать и запрессовывать новый не было желания.
саранск
29 September 2011
kov-777
лучше тогда поменять? а кроме подшипника, вы что еще меняли?
kov-777
30 September 2011
саранск
Ничего, но ФМК рекомендует поменять ступичную гайку, гайку фиксатора шаровой опоры и этот сальник. Из этого я купил только сальник, на случай если повредится старый при снятии полуоси, чего не произошло.
Если будешь менять не забудь взять литр масла в коробку (код: 1 045 737 - для МКПП) у меня вытекло около 700 грамм.
ustas1979
15 October 2011
Сегодня менял сальник и подшибник , сальник взял оригинал. а подшибник Как на второй странице 6009 -2RS
купил за 200р в специализорованном магазе подшибников. У него с оригиналмо несколько отличий 1. он уже на 3мм и 2 .внешняя сторона оригинала сделано полукруглой ( , а у этого она ровная | , но в скобе он держиться хорошо. Снятый подшибник был сине-зеленого цвета от перегрева и с люфтом. после замены пропал гул . Но показалась что появилась вибрация на скорости от 80 км разогнал до 110 км но так до конца не понял , есть или нет мож дорога такая , завтра буду обкатывать.
При замене сальника вылилось примерно 1.5 литра масла. Так что на всякий случай берите литр а то и два .Да и ступичну гайку не забудте.
K.Dim
29 October 2011
На днях сам поменял подшипник, родной оказался INA . В экзисте заказывал оригинал, пришел такой же как у kov-777, голимый Китай и стоил около 3000 руб. Качество отвратительное. Я его с лёгкостью сдал обратно. И заказал SWAG за 1500., и был приятно удивлен, когда в коробке обнаружил INA. Народ не заказывайте в экзисте "оригинальный опорный подшипник" приходит D&P (F 555102-1), дорого и не качественно. Нас уже двое кто так накалолся...А масло у меня не вытекло, я правую сторону приподнял где-то на 35 см, т.к ямы у меня не было. ШРУС из коробки выходит без проблем, там даже стопорного кольца нет. ustas1979 о какой ступичной гайке идет речь? На ФФ-2 болт притягивает гранату.Прблеммы могут возникнуть только при снятиу шарового. Если у вас стоит еще заводской (на заклепках) прийдется откручивать конический палец, а он может без съемника не сняться..
kov-777
31 October 2011
K
K.Dim:
пришел такой же как у kov-777, голимый Китай и стоил около 3000 руб. Народ не заказывайте в экзисте "оригинальный опорный подшипник" приходит D&P (F 555102-1), дорого и не качественно
Не стОит так голословно заявлять. D&P - это НЕ китай. Это официальный производитель/поставщик для ФМК (т.е. оригинал), производственная база находится в Турции. Турция это конечно не Европа, но весь их товар проходит контроль-качество ФМК. Они много чего делают для фордов под брендом ФОРД (выжимные подшипники, рулевые рейки, рем.комплекты, электронику, тормоза, трансмиссию, кузовные элементы и др.)
http://www.dp-groups.com/index.php?page=ka...sonuc=CATALOGUE
Фирме 39 лет - это о чём-то говорит
Подержав их подшипник в руках, он вызывает доверие...
В отличии от установленного на заводе, у него боковые части закрыты металлом на 80-90%. У первого они закрывались резиновыми пыльниками, которые у меня были в плачевном состоянии, т.е. наверно, из-за них туда стали попадать вода, пыль и выходить смазка, что и привело к смерти.
У INA сейчас исполнение боковых частей такое же.
А остальное время покажет...
Экзист не самоубийцы, что бы подорвать китай по цене оригинала
Nik_h
31 October 2011
По итогам всю тему не осилил(( Подскажите номера подшипника и все что надо для его замены, скорее всего буду менять в сервисе?
deni9876
31 October 2011
Nik_h
Так именно на этой странице все есть. Еще меняют "Кронштейн крепления опорного подшипника" код 1 038 216, но если старый подшипник в нем не проворачивало, кронштейн можно оставить.
KostyaAvtaz
31 October 2011
Менял в сервисе на каширке! Сам подшипник у них же взял неоригинал(SWAG)1600р стоил а работа вот уже 1800! масло с лили в канистру потом его же долили!и сальник поменяли на всякий случай(300р) работы на 20 минут!
K.Dim
31 October 2011
Слитое масло стекшее по грязной коробке!?, уж лучше докупить литр за 800р. и залить чистое. А SWAG это фактически INA, а INA у меня на ФФ2 с завода стоял..
kov-777
1 November 2011
KostyaAvtaz
Лучше, вообще, было поменять масло в коробке для профилактики на оригинал. Я так сделал.
