Как ремонтировать теплый пол
Имею на кухне плитку, под ней тёплый пол...
Уронила чугунную крышку на пол, и упав торцом она продырявила насквозь плитку...ну я порасстраивалась немножко и свыклась с этой дыркой...
Наступили холода...включила теплый пол...и оказалось, что он сломался
Вобщем видимо под этой плиткой повреждён контакт, потому что пол работет, но какие то плитки нагреваются, а какие то нет, и те, которые нагреваются - еле теплые, т.е. не соответствуют той темпе-ре, которая поставлена
Никто не знает, возможно ли просто снять одну плитку и как то починить? он же забетонирован под плиткой (ну эти проводки от пола)...или это всё??? кранты...
Latifa
5 October 2009
15,2K
Петрович-47
7 October 2009
JMZ323:
Фелософ, аднака...
ПАчотный академеГ
MaxF^cktor
14 February 2011
Я тоже недавно озадачился такой проблемой Привожу ссылку на полезный ресурс: теплосветло.рф/советы-по-ремонту-теплого-пола
В моем случае все обошлось заменой температурного датчика.
IMHOil
14 February 2011
MaxF^cktor
Своевременная помощь
Latifa
Как дела с полом то, раз все равно апнули тему?
32199419iernxc
14 February 2011
не работает теплый пол.
не знаю как и чего проверять регулятор, датчик и т.д.
подсоединил на прямую, не греет.
Нужны советы. схему как укладывал не помню.
MaxF^cktor
14 February 2011
romanno
регулятор включается? лампочка горит?
тестер есть, пользоваться умеешь?
чЕтай в общем статью выше
MaxF^cktor
14 February 2011
в статье кажется не сказано, но может еще автомат отстрелить на самом деле!
32199419iernxc
14 February 2011
MaxF^cktor
Да я уже напрямую к 220 подключил и все равно не греет .
MaxF^cktor
14 February 2011
romanno
тогда самый грустный вариант - искать место, где кабель был перебит или перегорел
если место неизвестно, значит хитрые приборы и специалисты, которые тоже гарантию не дают, что найдут
дело плохо.
а что за марка пола и сколько ему лет?
kok5
7 September 2011
сломались т.полы кто знает как самому проверить что именно датчик температуры или терморегулятор (Mikroline OTN1991 H11) или кабель
индикатор на т.рег горит, когда отсоеденил д.темп индикатор потух
Ptiza
7 September 2011
kok5
Чуть выше написано...
Напрямую включи и посмотри...
Датчик температуры, емнип, при нагреве увеличивает сопротивление, т.е. можно симитировать ...
kok5
8 September 2011
подключил напрямую полы ели теплые, так должно быть?
Ptiza
8 September 2011
kok5
Если достаточно времени кабель был включен напрямую без термика(часа 2-3) и пол не нагрелся, значит, к сожалению, беда в кабеле. Скорее всего либо где-то перебило, либо был перегрев и серьезно подгорела жила. В общем менять его надо.
kok5
8 September 2011
после подключения на прямую подключил обратно через тр и о чудо заработоло правда кажется что слабее греют чем раньше
Танюшенька
24 February 2012
Поиском про теплые полы выдало только эту тему про ремонт.
У меня вопрос - у нас кто-то занимается теплыми полами?
Если такие есть, то готова стать вашим клиентом
(ничего в них не смыслю и изучать нет желания)
Ptiza
24 February 2012
Танюшенька
Продажа или укладка с подключением?
Если продажа, то могу проконсультировать. Чуть раньше торговал ими. Сейчас только по безналу торгую, но могу подсказать куда стукнуться.
Если сами работы по укладке, то я пас... только консультация
Танюшенька
24 February 2012
Ptiza:
Танюшенька
Да, продажа. Укладывать есть кому.
Ptiza
24 February 2012
Танюшенька
Так спрашивай, чо...
Танюшенька
24 February 2012
Ptiza:
Танюшенька
Чего спрашивать? куда ехать, чтоб проконсультироваться и купить? ))
jurastik
6 October 2014
Имею ту же проблему..=( теплый пол вдруг перестал теплеть (
Прозвон показал обрыв...
Никто не богат хитрым прибором поиска места разрыва?? Готов компенсировать аренду ))
А то в сервисе Термо сказали, что такой прибор есть, предложили приехать и найти за деньги, но ехать далеко, и плата за пробег убивает и без того плохую экономику мероприятия ((
jurastik
9 October 2014
нашел в чипдипе прибор
опять же цена сопоставима с ценой за пол
