Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,9K
1K
7K
ВладимирТОСНО
5 September 2011
можно и на заведенной 13-14 вольт попробуй с выключенными приборами и с включенными.
SomewhereSomehow
5 September 2011
Mits
Гламур буду наводить перед продажей, там всерно надо еще задний бампер будет менять, а то один пробочный гонщик мне его раскоцал слегка, эту вот фигню с багажником...Пока поезжу так, ничего серьезного нет, главное чтоб дальше ржа не пошла, спасибо за советы. В общем примерно понял план своих действий!
Никита_161
5 September 2011
А кто подскажет, у меня машина сборки от 6/12/10, на днях поднял посмотреть и увидел сздади на дне (по обоим сторонам) шлангочки протерли кузов до металла, так вот вопрос, стоит ли это замазывать краской или оставить как есть?
P.S. у знакомого 3 года машине, только у него седан, и такая же хрень, он не замарачивается...
Серж190
5 September 2011
Кто знает щетки генератора отдельно можно поменять?
5 September 2011
Серж190
Не в щетках проблема, заряди аккумулятор, не поможет - генератор в ремонт.
Серж190
5 September 2011
Тока что померел заряд акулы с помощью прибора точно не знаю как называется, типа дает сопративление на акулу, дает напряжение акулы без нагрузки 12, а с нагрузкой 9. Я брал машину с рук и не думаю, что там меняли акум, получается он стоит в машине уже 5 лет. Значит генератор непричём получается?
5 September 2011
Серж190
Ну как минимум с аккумулятором разобраться надо для начала.
Серж190
5 September 2011
Я тоже так думаю, лано, буду начинать копить))
Student_X
5 September 2011
Серж190
а на работающей машине сколько напряжение в сети?
Серж190
5 September 2011
Student_X
Щас проверю, сек
Серж190
5 September 2011
Student_X
короч мы с механниками сделали вывод, что акула уже дохлая
МishaL
5 September 2011
DemanBuley:
и я так подумал но пучок света оставался на одном месте...
Там есть ещё один винт, пониже :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/94489330.jpg
Serega33
5 September 2011
Привет всем. господа подскажите дельный совет. Совсем недавно взял фф2 и вот на тебе...плавают обороты хх от 0,6 до 1.4, пару раз глох на светофоре два дня назад было 1-е ТО(ДИЛЛЕР сказал вообще без нареканий) ПОСЛЕ ТО ЖЁСТКО ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ. МАШИНА СВЕЖАЯ 11ГОДА 1,6 115Л.С. КСТАТИ ЧЕК НЕ ГОРИТ. ДИЛЛЕРАМ ЗВОНЮ ЗАПИСАЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ. МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТО???
KpemeHb
5 September 2011
Никита_161
тема в помощь:
Стояночный тормоз (ручник).
vvvk
5 September 2011
[B]Серж190[/B][B]
Явно акк дохлый!!! Напруга на работающем движке-13.4В!!!
DemanBuley
5 September 2011
Sanya80
У меня тож такая проблема на хетче, поменял стойки стучит всё равно, потом поменял сайленты всё равно стучит, думаю к официалам съездить, потом отпишусь...
vvvk
5 September 2011
Serega33
У меня есть видео на компе с главной дороги по этому поводу, правда для 1.8. Но я не знаю как сюда повесить (420МВ).
инжЫнер
5 September 2011
vvvk
Это не то
Serega33
если только прошел ТО1 , значит машина новая и гарантия присутствует, пусть дилер ищет, а судя по твоему профилю - ты из Питера, а дилер там, как я думаю не один, дальше мысль развивать?
KpemeHb
5 September 2011
Serega33
Эксплуатировать авто можно . только есть риск что заглохнет в не подходящий момент.
По описанию похоже на грязную дроссельную заслонку.( хотя это болезнь 1.8, но и другие двигатели бывает ей болеют)
Понимаю, что сами не полезете. но для общего ознакомления ссылка
Промывка дроссельной заслонки своими силами
А так же возможно потребуется новая прошивка контроллера.
Den55
5 September 2011
Так как никто не ответил по поводу бензонасоса - отписываюсь. Заменил бензонасос. промыл инжектор. Перед тем как старый бензонасос вышел из сторя, помнил что осталась 1/4 бензина в баке. Сейчас показывает 1/2. В чём теперь дело? Если залить снова полный бак, то показатель бензина будет правильно показывать?
vvvk
5 September 2011
инжЫнер
это как раз самое то
Serega33
Там как раз про гарантийные машины которые глохнут на светофоре или, что страшней, на повороте.
v.golub
5 September 2011
Добрый вечер! Подскажите возможную причину неисправности подсветки номерного знака. Лампочки норм. Предохранители, если да, то где искать? Спс.
zapadl0
6 September 2011
Всем доброе утро! Нужен совет професионалов. Появилась проблема - микротрещина ГБЦ, подскажите варианты решения. Ремонт или замена на б/У.
6 September 2011
zapadl0
Все зависит от гарантии ремонта, это сварка шлифовка и т.д. проще б\у поставить. А где течет?
zapadl0
6 September 2011
Течёт тосол чуть выше коллектора, на honda civic двигло R18A2, машина жены!
VVIKTOR
6 September 2011
Парни,всем привет!сегодня только зарегистрировался и не без причины!)на панели загорелся сигнализатор неисправности двигателя(1.8.ghia,1996 г.в,пробег 96000)подскажите,кто и что знает!заранее благодарен)
Student_X
6 September 2011
VVIKTOR
1996 год это первый фокус?
уже понял. год видимо 2006
бортовой компьютер имеется в машине?
6 September 2011
VVIKTOR
Надпись или чек. Если чек, то считывай ошибку. Если надпись, то читай тему и диагностируй "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
VVIKTOR
6 September 2011
фокус-2,не надпись,а значок,компьютер есть...
6 September 2011
VVIKTOR
Если есть внешние проявления пиши. Если нет считывай ошибки сканером, а лучше по любому считай.
