Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
800,3K
1K
7K
ZAN160172
31 August 2011
sha.82
КЗ на аварийку ищи. ИМХО Нештатку просто так не коротит. Если есть с кого спросить про сигу(если знаешь, кто устанавливал), крути их. Пусть косяк ищут.
Vosten_MK4
1 September 2011
Уважаемые гуру! Помогите советом, пожалуйста.
У меня есть FF2 2006 г.в. двигатель 1.6-100 л.с. на автомате, пробег 100 000 км. Появились пропуски зажигания. Свечи прошли всего тысяч пять. Грешу на ВВ провода/катушку зажигания.
Собственно, вопрос: у меня так же есть FF2 2008 г.в. двигатель 1.6-115 л.с. Можно ли с двигла 115 лс скрутить катушку зажигания и поставить для проверки на движок 100 л.с.? У этих двигателей одинаковые катушки, или нет?
Nikis_23_rus
1 September 2011
Vosten_MK4
Можно !!!
Vosten_MK4
1 September 2011
Nikis_23_rus, спасибо большое за ответ! Попробую
FORDIAGNOSTIC_1
1 September 2011
sha.82
В тестовом режиме надо проверить входной каскад аварийной сигнализации.
1. Зажигание ВЫКЛ.
2. Нажимаем кнопку обогрева заднего стекла и не отпускаем.
3. Зажигание ВКЛ.
4. Отпускаем кнопку обогрева заднего стекла.
5. Нажимаем на кнопку аварийной сигнализации, должен прозвучать ПИП.
Если ПИПа нет.
Снять АКБ на 15 мин.
Если и после этого ничего нет то с вероятностью 90% выжгли драйвер в модуле GEM.
Такое часто происходит когда не стоят развязывающие диоды между блоком GEM и нештатной сигнализацией в цепях поворотников.
Cooper6488
1 September 2011
ZAN160172
Не колодки не скрипят. По виду еще 35-45 тыков пройдут. Не замерял но гдето 3мм.
Я передние менял на 47 тыках хотя по виду они 4-7 тыков прошлибы.
walera.onega
1 September 2011
из-за чего умирают кислородные датчики.Спасибо
Коля
1 September 2011
Из-за силиконового герметика, от старости.
ЛякишевМаксим
1 September 2011
Всем привет!!!Люди подскажите пожалуйста,какие запчасти кузова на фф2 лучше брать,оригинал или аналог(Тайвань). Разница в цене значительная,а вот в чем подвох.Есть ли смысл брать аналог???
КУГА997
1 September 2011
ЛякишевМаксим
Насчёт разницы в цене - да, есть смысл. Но по отзывам, бывают проблемы с подгонкой. Так что, хозяин - барин.
Виталий2010
1 September 2011
Привет всем подскажите плиз. по поводу колес, если на осях будут разные производители с разным рисунком но размеры конечно одинаковые 2 таких 2 таких, это нестрашно ? фф2 рестаил хэтч 1.8 механ.
Andrei72rus
1 September 2011
Виталий2010
Я надеюсь они у тебя располагаются одинаковые по осям, а не по сторонам..
Если так, то едь смело хоть в кругосветку)))
(конечно желательно, чтобы они еще совпадали и по показателям загрузки и скоростного режима)
ZotkinS
1 September 2011
Доброго дня всем!!! Я здесь новичок, очень рад, что наконец то нашёл в инете, что то полезное по теме приобретённого мною авто . У меня Focus II - 2005-го г.в. 1,6 л. купил на авторынке в СПб, в целом автомобиль, конечно, хороший. До Форда была Двенашка того же года "Земля и небо". Но есть и несколько, на мой взгляд, недостатков с которыми нужно поработать. Уважаемые пользователи если у вас будут какие то предложения или похожие ситуации, отпишитесь пожалуйста или скиньте ссылочку на интересный сайт=) Буду премного благодарен.
А интересуют меня следующие вопросы:
1) Как и из каких материалов сделать шумоизоляцию салона вручную? Есть ли у кого руководство с фото? Больше всего раздражает сильно шумный двигатель на 3000 - 4000 оборотов.
2) Подойдёт ли приборная доска от рестайлингового форда на мой?
3) Увеличение мощности двигателя...
Заранее спасибо.
MrJohnDoe
1 September 2011
ZotkinS
1. В этой теме, ближе к низу страницы есть раздел "комфорт", там ссылки на темы с описаниями, фотками и т.д. Да и вообще, в теме по ссылке можно найти тему по практически любому вопросу.
2. Подойдет Установка рестайлинговой приборки
ZotkinS
1 September 2011
MrJohnDoe
Спасибо, посмотрю!!!=)
Pavel125
1 September 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие нормальные обороты х/х должны быть у двигателя 1.8? У меня показывает примерно 700 оборотов...спасибо.
РоманЛ
1 September 2011
Pavel125
700-800
sha.82
1 September 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо, попробую, отпишусь. Во всех остальных режимах (при повороте, при работе цетрального замка) поворотники работают нормально. Думаю надо полностью отсоединить сигналку, пока только плюс отключил.
Snezhnii
1 September 2011
ЛякишевМаксим
Металл советую брать оригинал, Тайвань может отличаться и металл тонкий.
art79
1 September 2011
Лякишев Максим, я брал металл оригинал, бампер оригинал, решетку радиатора -тайвань...пришлось этот самый аналог дорабатывать немного -подрезать крепление. Вот и делайте вывод. В сервисе сказали пластик лучше оригинал, ну, а железо я сам решил, поскольку хрен знает, какого оно там качества.
Anatol_ek
1 September 2011
всем привет !))
глупый вопрос но..
ступицы на 15 и на 6 радиус одни и те же? или отличаются?
а точнее интересует могу ли я имея 15 радиус колес тупо купить диски 16 радиуса поставить и ездить
или нужна замена тормозов(дисков суппортов, ступицы.. еще чего либо)
1 September 2011
Anatol_ek
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Коля
1 September 2011
Anatol_ek
Кроме самого колеса ничего менять не надо.
Игорь1968
2 September 2011
Всем привет!
Подскажите пожалуйста можно ли менять двигатель Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS) модель двигателя QQDB на двигатель Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS) но модель двигателя не QQDB а другие буквы. Никто не может объяснить в чём разница в этих двигателях.
ea_fox
2 September 2011
Скажите, стоит ли делать чип-тюнинг на дигатель 1.8 125 лс, машинка 2009г)))
ZIG13
2 September 2011
ea_fox
смотри ветку про Паулюса
Сам в раздумьях уже 2 недели.
Anatol_ek
2 September 2011
Коля
Спасиб)) парни)))
slagplag
2 September 2011
Л
ЛякишевМаксим:
Есть ли смысл брать аналог???В подобной ситуации советую прочесать разборки. Возьми хоть бу, но родное. Иногда везет можно найти в цвет)))
ГришаняИванов
2 September 2011
привет народ у меня фокус2 2006г поменял передние тормозные колодки а задние не смог. не смог разжать тормоза. подскажите как их разжать
Коля
2 September 2011
ГришаняИванов
Поршни задних дисковых тормозов надо одновременно нажимать и вращать по часовой стрелке.
