Всем привет!
Долго собирался заняться линейным входом, да все как то руки не доходили до этого. И вот после прочтения этой ветки, решился таки разобрать свою машину и задокументировать все на фотоаппарат.
У меня магнитола с кнопкой CDDJ ну и как я понял, линейного входа мне не видать, но я все же решил посмотреть, если ли у меня хотя бы фишка для подключения разъема.
Оказываеться есть, нашел ее, там где и положенно ей быть. Вывел пока ее так же как и DEHiCKA через отверстие подсветки бардака.
Собственно по порядку...
Вот одна из 3-х защелок, под которыми находяться шурупы. Отгибаеться просто, нажатием на защелку сверху вниз с небольшим усилием.
Сам бардак изнутри, необходимо снять заглушку, она же регулятор потока от системы отопления. Нужно просто потянуть на себя этот кругляшок.
Сняли бардак и что видим, 2 разъема, один лин. вход, другой, как я понял для подключения выключателя подушки безопасности.
А вот и разъемчик, он прикручен изолентой
А вот как я его вывел(временно)
Затем решил вынуть магнитолу и разобрать ее, на предмет определения мокроконтроллера управления всем этим барахлом.
Разъем в увеличенном состоянии
А это инструмент для выемки магнитолы, точнее для отжима пружин
Таких полосок нужно нарезать 4 штуки со скосами на концах.
Затем суем эти полоски в прорези(а вот как это выглядит из нутри
А потом с боков поддеваем пластиковой картой и вытягиваем магнитолу на себя и все.
Ну а вот фоты поинтереснее для знающих людей.
Это собственно материнская плата магнитолы
Мозгами всей системы являеться 8-ми битный микроконтроллер от компании STMicroelectronics. На офф сайте этой компании есть достаточно большой даташит на этот контроллер. Скачал, буду разбираться. А так же демодулятор или дешифратор RDS сообщений, ну и конечно остальная рассыпуха.
А это плата передней панели магнитолы, ничего интересного, только пассивные компоненты
А это сама магнитола в полуразобранном виде, внизу видно плату СД шарманки
Вот такой интересный экспиремент получился.
Есть мысли по поводу того, что возможно прошивка от магнитолы с кнопочкой AUX должна подойти и для магнитолы с кнопкой CDDJ, но для этого нужен донор и еще нужно разобраться как скачивать и заливать прошивки, есть так же подозренее, что прошивки меняються путем загрузки нового файла с СД, на который предварительно его нужно записать. Но это все домыслы.
Какие будут коментариии уважаемые?
