Плановое ТО
ТО-1, ТО-2, ТО-3... Когда необходимо пройти? Надо масло самому покупать или пойдёт то что на станции зальют? Фильтра покупать где-нибудь или тоже брать те что на сервисе поставят? На что обратить внимание? Что вообще на ТО должны делать?
ТО, техобслуживание, стоимость, отзывы, регламентные работы
konstruktor
16 February 2008
Плановое ТО
29,5K
Sprint887
28 August 2011
иванка
не слышал о таком...
Izverg_Ax
29 August 2011
Может речь идет о ТО после обкатки?
иванка
30 August 2011
Да, я это имел ввиду, ТО после обкатки.
Sprint887
30 August 2011
ТО после обкатки тех регламентом не предусмотрено насколько я знаю но если денег не жалко масло можно съездить и поменять ну и фильтры естественно, только вот надо ли оно тебе??? в принципе если с руками то можешь и сам поменять или у сторонней организации (это будет экономически адекватно), все равно на ТО-1 кто там заметит что масло менялось и фильтр другой.
Izverg_Ax
31 August 2011
Согласен со Спринтом.
Дилер обычно рекомендует проходить замену масла и фильтров после обкатки.
Я сам не пожалел немножечко бабла и масло сменил после трех тысяч.
иванка
1 September 2011
Ну ребята, она же на гарантии.И какое масло заливал?
kvy
6 May 2013
Плюнул на дилеров, проходил тех. обслуживание в Шинтопе (это Новокузнецк, на Транспортной).
Из плюсов: сам выбрал операции, которые необходимо выполнить, постоянно смотрел и мониторил работу слесарей, обошлось значительно дешевле, чем у оф. дилера.
Из минусов: не поменяли свечи, потому как подходящих у них не оказалось (ну, тут я не расстраиваюсь, в принципе до осени и эти 100% отбегают, а там я сам потихоньку заменю), некоторая неаккуратность в работе: у меня сложилось четкое впечатление, что при замене тормозухи они использовались тем же инструментами (трубки для заливки/откачки жидкостей), что и при замене масла. Меня этот вопрос заинтересовал, посмотрел, вроде в инете пишут, что тормозуха с маслом вообще контактировать не должна, так как оно наносит ей не поправимый вред, вроде как и наоборот тоже. Теперь вот переживаю. Кроме того, при заливки тормозной жидкости они умудрились ее пролить, а она вроде ЛКП не хило разъедает, может, где внутри в моторном отсеке и разъест покраску. Тормоза прокачали плохо, потом прокачали второй раз, вроде нормально, но сцепление прокачивать уже не захотели, типа, оно же нормально работает. В общем, замену тормозной жидкости надо контролировать жестко, искать где-то нормальный сервис, где это умеют делать грамотно и аккуратно, в Шинтопе пока еще не дошли до нормального уровня работ.
Кстати, тормозную жидкость менял в силу того, что год назад на официальном сервисе мне ее не поменяли, хотя ФМК рекомендует делать замену раз в два года, которые тогда и были.
Еще поставили мне проставки полиэдровские, всем рекомендую. Стало помягче, плюс клиренс повыше стал.
DarkAngel25
31 May 2013
подскажите сколько стоит плановое ТО на 90000 ФФ2???
kvy
31 May 2013
DarkAngel25:
Ну, наверное, дилеру стоит позвонить. Зависит от двигателя, комплектации и прочая.
maxdrive
10 November 2013
Подходит ТО-2 могу я заявить проблемы по мимо планового ремонта.или нужно отдельно записываться?
Black_tarantula
19 November 2013
Приветствую.
вопрос таков.
пробежал мой фокус3 90000
какие работы надо делать на ТО??
TRUMP
3 December 2013
ну вот и я прошел первое ТО, пробег 14500км, фокус 1.6 ПШ, кошелек опустел на 8.031р.
Кузбасс (архив)
Топливо и АЗС
Кузбасс (архив)
Обслуживание не у ФМК
Кузбасс (архив)
Расход топлива!
Кузбасс (архив)
Автоклубы Кемерово
Кузбасс (архив)
Двигатель 1.6
Кузбасс (архив)
Двигатель 2.0
Кузбасс (архив)
Ждунское движение
Кузбасс (архив)
Аварии с фокусами
