tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
цитата (gar @ Вчера в 21:18) |
Вообще странно, что не реализована поддержка USB HDD. Выход на Ipod есть, а они очень емкие - те же HDD. Может дело в файловой системе, попробую в FAT32 форматнуть... |
Спросил Люсю насчет HDD - пишет, что не поддерживает.
Скрытый текстWhat type and capacity of USB Flash cards does the USB in on the back panel support? Does it support USB HDD?
----It support big U disk, not support USB HDD
x
Вот подумываю теперь насчет емких USB флешек, что-то типа
этого![price.electrozon.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Дешевле, чем MicorSD и проще. Правда есть риски того, что не определится балалайкой...
У кого-нибудь был опыт покупки флешек и карт на китайских алиэкспрессах? Есть проверенные поставщики, которые торгуют флешками с реальными объёмами?
polkilo
У меня на AS-8606 четыре болтика мелких, по верхнему и нижнему торцу морды. И все морду можно снять (только аккуратно). Морда соединяется 3-мя шлейфами с главной платой. Можно отодвинуть ее на несколько сантиметров. Чтобы разъединить шлейфы надо отодвинуть планку на разъеме (отодвигал мелкой часовой отверткой). Планки говорят очень хрупкие, так что аккуратно. Разъемы заклеены тканевой изолентой - можно отлеплять/прилеплять несколько раз. Если надо подлезть к главной плате то надо снять верхнюю мет. крышку на балалайке - 4 винта по сторонам и 1 сзади. Откроется доступ на двд-привод. Он крепится 4-мя винтами. Передние крепятся через пластиковые шайбы, задние без.
Так же на форумах написано что шлейфы хрупкие!
Процесс не сложный.. надо максимум аккуратности. Сейчас могу разобрать на запчасти за 5 минут:)
rino79Еще ни разу ничего не пережимал. Качаю с торрента файлы. Главное чтоб AVI были. Ничего не пережимаю, сразу на юсб флешку и вперед. Если смотреть от начала до конца то все ок. Если пользоваться паузой или перемоткой то часто бывает что звук отстает. Уже пересмотрел всех Интернов, реальных пацанов, нашу рашу, сайчас за Top Gear все сезоны взялся
PS. Может контент конечно такой попадался
балалайка AS-8606
Focus_ChpocusПодтормаживание есть небольшое, совершенно не критичное. В движении тормозов нет. Тормозит когда пользуешься меню. Там пауза примерно 1 секунда. Особенно заметно когда адрес маршрута вводишь. Но на мой взгляд нормально
вопрос к владельцам as 8606 и 8607
какой com порт и скорость у gps ?
gar
Скорее всего HDD тупо не хватает питания, и чтобы он работал нужно подключать его через активный USB hab.
alex02rusСпасибо, теперь сам лезть внутрь не буду
k077ye
AS-8606. COM2, 9600.
Ребят, ну подскажите, ни у кого не было такой фигни, или я чёто не понимаю
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Вет151 Сегодня в 10:44 # модератору « » 0 Удалить Изменить Кто поможет, пытаюсь подлючить камеру заднего вида к Фантому 8400, выход из камеры-тюльпан, а вход в Фантом S-video, нашел только такой переходник http://avtogsm.ru/phantom-dvm-cable-kamera...vida-p2254.html , но блин, нет такого разъема ни в майфуне ни в штатном выходе фото разъемов Не нашли ответ - спросите здесь! сообшение Вет151 26 Августа 2011 - 16:45 Может есть какиенить ещё переходники, просто с RCA на S-video??? Заранее спасибо!!! |
Focus_Chpocus
29 August 2011
alex02rus
Спасибо, а какой навигационный софт юзаешь?
Меня конечно CityGuide интересует для Питера
Focus_Chpocus
29 August 2011
я сейчас еще по такой штуке запрос написал
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100440675![witson.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Посмотрим в какую цену будет.
Focus_Chpocus
Пользуюсь навителом. Качал по ссылке из этой темы
Focus_Chpocus
Результат напиши, интересна сумма
Вопрос к обладателям AS8607:
У меня не получается подцепить телефон по Bluetooth. Пишет, что голубой зуб включен, моргает вверху соответствующий значек, но телефон (2 шт) его упорно не видят.
Может я чего не так делаю, или нарвался на брак??
m0nster565
Если моргает - значит не сконнектился по синему зубу
Код вводить на телефоне - 0000
Grifon-576:
Сейчас взял AS-8607, он как у большинства оказался с неработающим слотом под SD карты для навигации. Одноклубник ittrium помог победить криворукую китаскую пайку, за что ему огромноое спасибо, и теперь все работает |
Поработала моя навигация ровно три дня и крякнула... Не видится и не читается карта в этом слоте.
Подскажите, что там у всех обычно бывает? Что-то надо пропаять?
polkilo
дык в том то и дело, что телефон не может найти устройство.
m0nster565
в телефоне включаешь чтоб был виден всем, а в магнитоле включаешь поиск новых устройств.
Спасибо.
Все оказалось просто. Проблемы китайского перевода. Кнопка "пары" мне была непонятной. Переключился на английский - стало проще.
Коллеги, а кто устанавливал цифровой тюнер с двумя антеннами. Куда вы их ставили? А то куда не прикладывал сегодня их - либо неэстетично, либо непрактично.
m0nster565Я делал так:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10183956)если у Вас похожие антены, это вроде как лучшее место.
Вот пришел мне мой майфун,сегодня была же и установка его с камерой заднего хода!есть навигация навител,dvd,tv,выхода usb,ipod iPhone,SD, камера, блютуз!
со штатным джойстиком мафон подружился или нет?
пока не было времени заняться этим!!А вообще реально его задействовать??будет он работать?
Sergert1
30 August 2011
frog2050:
в телефоне включаешь чтоб был виден всем, а в магнитоле включаешь поиск новых устройств. |
Небольшая поправка. Магнитола - это гарнитура. Не более, чем "наушная блутусина". Она не может искать.
Предлагаю попробовать наоборот.
Для статистики, мой опыт с 8607: один телефон нашел ее быстро, успешно соединился. Второй - не смог. Два дня воевал с проблемой. Помогла перезагрузка телефона
Shagron:
gar Скорее всего HDD тупо не хватает питания, и чтобы он работал нужно подключать его через активный USB hab. |
А где найти можно активный USB хаб с питанием от прикуривателя?
ЗЫ Если присоединить USB-HDD с помощью переходников
http://www.buyincoins.com/details/dock-ext...oduct-1341.html
http://www.buyincoins.com/details/mini-usb...oduct-3516.html![buyincoins.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
к айподовскому шнурку, голова увидит внешний винт и сможет с ним работать?
Focus_Chpocus
30 August 2011
Vladelicaцитата: |
Результат напиши, интересна сумма |
По W2-C380F
Nice to know you are interested in our model W2-D787F , for details you check this link:
It is 6.2Inch.
1. The price of W2-D787F with GPS (no map included)+shipping cost by EMS (door to door service) is USD385.00 .
2. USD10.00 for 2.0 GB SD card with copy Igo map for Russia, please confirm do you need it or not?
3. USD25.00/pc for rear view camera W2-C380F(
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100449399![witson.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
), please confirm do you need it or not?
4. USD90.00/pc for DVB-T-08(
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100477951![witson.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
)which is digital TV receiver box, please confirm do you need it or not?---MPEG-4
5.Western Union for payment and if you need Paypal for payment that need to add 6% transfer fee,and our Paypal
account is bob_witson@hotmail.com
, after your payment please let us know,thanks!
Any question, just let me know.
Короче 385 баксов ЕМС доставка до дверей.
Получается на 9 баксов дороже чем AS-8607
Evgen575, дай координаты где взять такую балалайку и по чём?
polkilo
В зять юсбхаб и подключить его через преобразователь 12 -5 вольт. В интернете их много продается.
Не понимаб при чем тут USB-HDD И удлиннитель айфоновского шнура.
Focus_Chpocus
Спасибо. будем думать.
