Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
994,8K
2,7K
deduly99
17 August 2011
ПТ. Уменя на форд фокусе 1 ДС когда жарко не работает, но когда на улице дождь и прохладно он работает, кто что подскажет?
ДиМоН86
17 August 2011
deduly99
езди пока совсем тяжко не станет мой уже 3 года клюет изредка, а недавно с отпуска вернулся около 5000 матнул хотьбы голос подал-нет молчит, а еще ему не нравится ОДНО местечко в городе как по команде отключается, проехал и все нормуль
хке
20 August 2011
Vovan_mail
Я так и не понял, как проверить колечко это или электрика. И удалось ли решить проблему у шурец?
шурец
20 August 2011
хке
вынь дс и сунь туда палец)) лучше сверху, я когда снизу пробовал-не достал! Проблему решил путем покупки жипиэснавигатора))
зы: больше года так гоняю, второй месяц с навигатором
хке
20 August 2011
шурец
Спасибо! завтра попробую!
ruslanqw
26 August 2011
В общем у меня та же проблема только не много иначе. Бывает что начинает прыгать шкала спидометра, причём прыгает в хаотической прогрессии и не всегда падает до нуля, замечал также что пару раз глохла как описывалось выше, заехал на сто там проверили и сказали что с датчиком скорости всё в порядке и скорей всего проблема в приборной панели, но на приборной панели замечу прыгает только спидометр, всё остальное в порядке. В общем сказали ездите пока совсем не перестанет показывать. Но наткнувшись на форум, думаю что проблема с датчиком. Как бы наверняка узнать?
ДиМоН86
26 August 2011
ruslanqw
2 варианта решения- меняй или 4 поста выше читай за мой случай
Laverdo
12 September 2011
Народ этот датчик??? а стрелкой я обозначил тот самй штифт который надо вытащить верно ?
шурец
12 September 2011
Laverdo
верно на 100проц!
MbyteZ
17 September 2011
Здравствуйте. Уважаемые, подскажите как поступить, по признакам всё сходится на датчике скорости, но в автосервисе утверждают что нет.
Признаки такие: на скорости стрелка спидометра падает, и больше не реагирует (электронное табло также останавливается), тяга двигателя становится "тяжёлой", при этом после разгона и выключения сцепления, стрелка тахометра чуть-ли не камнем падает к нулю. В этот момент автомобиль может заглохнуть, что и было несколько раз на поворотах..
Стрелка спидометра может "ожить" как и через 200 метров так и через пару-тройку километров, и сразу же мотор подхватывает, как будто ему легче становится.
Почитав форум, поехал на диагностику, конечно рассказал мастеру про датчик скорости. В результате диагностики выдало пару ошибок: одна по датчику топлива (бывает, подглючивает иногда), а вот вторая была «имобилайзер. Ошибка установления связи (B1602) ».
То есть мне сказали что скорее всего нужно менять имобилайзер, и датчик скорости тут совсем не причём, и дали номер телефона сервиса по фордам.
В этом сервисе, мне уже заявили что имобилайзер не причём, а ошибка эта «сопутствующая» (уточню, автомобиль заводится нормально, с первого раза), отказались помочь, ссылаясь на то что «это точно не имобилайзер. Когда проблема станет постоянной тогда и приезжайте».
Вот думаю как поступить и что делать. Сам потихоньку привык к проблеме, но вот жена возит сына, и как то не по себе если на повороте заглохнет и гидроусилитель вырубит..
-Volk-
17 September 2011
MbyteZ
По признакам, глючит датчик скорости.
ЯМБ
17 September 2011
MbyteZ
На 90% уверен, что дело в датчике, попробуй пошевелить нанём клеймник.
Vovan_mail
17 September 2011
MbyteZ
Однозначно датчик скорости или все что с ним связано. Контакты, Сам датчик, проводка или импульсное кольцо в коробке
MbyteZ
17 September 2011
Спасибо за ответы. А почему же диагностика ошибку датчика скорости не показала?
шурец
19 September 2011
MbyteZ
почему у тебя не показало? Мою официалы увидели
шурец
19 September 2011
MbyteZ:
мой комп бортовой ее тоже показывал dts262 и 041
шурец
19 September 2011
Vovan_mail:
кстати вариант для проверки вместо датчика сее чудо подрубаешь и проверяешь тракт от фишки до приборки.
но на выходе желательно поставить транзисторный ключик. при указанных элементах частота будет 4 герца. Либо подбором конденсатора С2 в меньшую сторону поднять частоту хотябы до 100 герц, а лучше поствить вместо резистора R3 переменный резистор.
микросхема КР561ЛА7
жжёшь!!
Vovan_mail
19 September 2011
шурец
Придлогаю, чтоб как тот раз мы с тобой не тыкали проводок с частотой 50ГЦ. Такое проделывать тока с похмелюги можно
шурец
19 September 2011
Vovan_mail:
шурец
дак ты еще и с похмелюги был
Vovan_mail
19 September 2011
шурец
Не не я же не пью не надо гнать)))
шурец
19 September 2011
Vovan_mail:
шурец
я предположил всего лишь, а ты разволновался сразу
Vovan_mail
19 September 2011
шурец
по болезни не положено
шурец
19 September 2011
Vovan_mail
ясн
Vovan_mail
19 September 2011
шурец Абормот и правокатор, ты Брянский
шурец
19 September 2011
Vovan_mail
я же говорил тебе дифиринциал не ломай, а ты зубцы, зубци)) надо теперь съемник искать...
Можешь померить чтоб подобрать или фото съемника, чтоб я на рынке глянул?
Vovan_mail
19 September 2011
шурец
такой сьемник не найдешь
Возможно простой какой нить тока подточить захваты чтоб потоньше были и подлазали туда
шурец
19 September 2011
Vovan_mail
да,такой точно не найти(
я видел на рынке трехлапые-подойдет?
Vovan_mail
19 September 2011
шурец
я думаю что да тока не огромный, примерно то помнишь размер
шурец
19 September 2011
Vovan_mail
кольцо импульсное в багажнике лежит-по нему можно мерить?
Vovan_mail
19 September 2011
ну да примерно один размер
