Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
797K
1K
7K
JusBlast
24 August 2011
Подскажите как можно по вину узнать комплектацию машины? мне сказали на сайте форда, но я там ничего подобного не нашла.
Pyctam
24 August 2011
JusBlast
тут
выбрать автомобиль и вбить вин
0zk
24 August 2011
Здравствуйте! Подскажите где можно купить набор клопов для передней двери и сиденья в СПб. Обошёл весь Маршал - ни хрена нет (
- Casey -
24 August 2011
JusBlast
Определение комплектации по vin номеру
Михаил Форд Фокус 2
24 August 2011
Двиг. 1,4.
У меня такая проблема.
У шланга системы вентиляции картрера двигателя, т.е. возле его присоединения, мокрит, вроде масло.
М.б. конечно это с капота конденсат какой то капает или с омывателя, да вряд ли.
славник
24 August 2011
Так по проводке никто и не ответил, тогда вопрос другой: на каждом жгуте проводов есть наклейка с номером, а как определить какой жгут откуда и куда должен идти? Просто машина сейчас полностью разобрана включая проводку, надо собирать, а какой жгут откуда непонятно, может какая-то таблица есть или что-то такое для того что бы разобраться. Подскажите пожалуйста .
Михаил Форд Фокус 2
24 August 2011
славник
а когда разбирали, не думали что ее придеться как то собирать.
zloi_kot
24 August 2011
славник
пошарь на форуме, где то лежат схемы, разобраться что и куда можно. правда не всегда понятно как.
Lexxx174
24 August 2011
ребята, подскажите пожалуйста...поставил магниттолу 6000CD от мондео...вот только голову ломаю...там два разъёма под антену один под активную, другой под пасивную...а вот какой есть какой я не понимаю...может кто-то сталкивался???=))
Nikis_23_rus
24 August 2011
Lexxx174
Я где-то об этих загадочных разъёмах читал на форуме, только вот не помню где, так что поищи поиском
NikiFF
24 August 2011
Здравствуйте! Сегодня заметил что при нажатии педали тормоза слышен щелчок! он при каждом нажатии происходит! Помогите! что делать? фокус 2 литра 2008 год
bor30
24 August 2011
Доброй ночи. Прошу совета. ФФ2,2010 г.в.,1,6 л.,пробег 15000 км., до ТО1 осталось 2 месяца. Проблема: в расширительном бачке антифриз на метке МИН. Как поступить?
Nikis_23_rus
25 August 2011
bor30
Долей дистцилированной водички и не парься
Михаил Форд Фокус 2
25 August 2011
bor30
Все про антифриз... (сообщение #9342850)
tank_82
25 August 2011
Привет всем! У меня проблемищааааа!!! Порвало ремень вспом агрегатов, обрывки намотало на шкив и на хрен завернуло клапана, компресия везде по нулям. Кто знает на какие бабосы я попал, хоть примерно? ФФ-2, 1,4,80л.с.
KpemeHb
25 August 2011
славник
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
KpemeHb
25 August 2011
tank_82
Цена одного клапана= 1000 руб. + работа + замена ремней вспомогательных агрегатов = примерно 30 тыс. рублей.
Nikis_23_rus
25 August 2011
tank_82
Вскрытие покажет...
Pyctam
25 August 2011
tank_82
вопрос можно? вам как ремень вспомогательных смог повлиять на клапана? он вам и грм порвал?
просто катаюсь на 1,4 с ремнем где порвана одна полоса, на запас по старинке в машине вожу ремень, но чтобы он смог повлиять на грм... мне страшно
Nikis_23_rus
25 August 2011
Pyctam
Отвечу на вопрос вместо tank_82 из личного опыта.
После того, как обрывается ремень привода аксессуаров, он попадает под шкив коленчатого вала и шестерню ГРМ, которые посажены на коленвал безшпоночным способом и удерживаются за счёт затяжки болта шкива коленвала и наматываясь между шкивом, крышкой, шестернёй ремня ГРМ и блоком цилиндров создаёт огромное сопротивление вращению. Соответственно ДВС ещё работает и преодолевая сопротивление продолжает врашаться, проворачивая коленвал и соответственно нарушая фазы ГРМ приводит к "встрече" клапанов и поршней. Соответственно клапана гнутся, могут лопнуть направляющие клапанов и естественно полный перечень можно сказать после "вскрытия". Вот как-то так.
Да, кстати сказать, такое бывает не часто. posted image
Pyctam
25 August 2011
Nikis_23_rus
значит обрыв ремня вспомогательных тождественно смещению фаз
недостаток имхо
BazloidNN
25 August 2011
BazloidNN:
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста)
Вчера поставил машину на подземную стоянку под Карусель, сходил по делам, вернулся, завожу автомобиль и происходит непонятное:
На магнитоле не отображается время и дата, на дисплее компьютера не отображается температура за бортом, на панели приборов горят индикаторы двигателя, ручного тормоза, неисправной подушки и непристегнутого ремнябезопасности и не работают поворотники, при этом машина едет абсолютно нормально и минут через 25 езды, я остановился, заглушил, завел и осталось только индикатор неисправности двигателя, который через некоторое время тоже пропал...
Происходит это 2й раз, что может быть?
P/S/ Забыл добавить, работает климат контроль, но не показана температура и нельзя отключить...
Подскажите пожалуйста, сталкивался кто с этим?
burya
25 August 2011
BazloidNN
...похоже на скорую кончину генератора...именно такие симптомы возникают)) электроника сходит сума ...даже фары могут сами вкл/выкл.
в любом случае езжайте на диагностику...с этим не шутят.
Serzhant25
25 August 2011
Доброго вечера! Может и баян, заранее извиняюсь и прошу помощи.
Совсем недавно пересел на ff2 2.0AT, отъездил неделю и попал на ремонт, вообщем был заменен кроме прочего гидроблок. После ремонта появился заметный толчок при переключении со 2 на 1 при медленном торможении, т.е когда авто еще катится. В ручном режиме толчок практически незаметен, а в обычном достает(D). Подскажите, что может быть? Как обнулить память АКПП? Может дело в этом?
lupara
25 August 2011
Доброго времени суток, бывалые. Проблема требует устранения в реальном времени.
ФФ2 2л, АКПП, 2007, пробег 77000. Приехал сегодня в Воронеж из Москвы, под конец пути обратил внимание на легкий свист спереди. Остановился, открыл капот - свистит похоже блок электронной педали, свистит очень громко. Друг нажимает педаль газа - свист пропадает, педаль отпускает - начинает опять свистеть. Глушим двигатель - свист пропадает через 1-2 секунды. Похоже, что на холостых там что-то крутится и свистит. Что это такое? Я даже не знаю, можно ли ехать так назад в Москву, или надо срочно что-то менять?
славник
25 August 2011
Вопрос такого плана: после покраски авто обнаружил что место где приклеин вин( под стеклом) нет этой таблички и где она не известно. Что теперь делать и как быть, чем это грозит???
Pyctam
25 August 2011
славник
невозможность узнать вин через лобовую
uskoff
25 August 2011
Всем привет! У меня ФФ2 2006 года. Возникло желание через OBDII поразвлекаться c показаниями всяких датчиков и счетчиков. НО! Я не нашел на штатном месте диагностический разъем! На картинке где он должен быть у меня просто дырка в плассмастке... ((( Кто подскажет - где его искать?!
славник
25 August 2011
Я имел ввиду что та табличка которая под лобовым, её теперь нет. Ачем грозит её отсутствие???
Pyctam
25 August 2011
славник
это просто наклейка когда на заводе или в салоне машина из одного батча приходят отличить можно было, или вообще когда надо быстро определить вин, он не имеет силу, реальный вин на кузове в ногах пассажира
