Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
264,2K
1,3K
9K
-Ал-
23 August 2011
zyntrady:
Сломал болт, крепящий ступицу к ШРУСу, чд? Высверливал, но не получилось...
Ну так если "не получилось" то что же сделаешь? тогда только замена
- Casey -
23 August 2011
vvvk
Р2008 - Разрыв электрической цепи IMRC (Разрыв, короткое замыкание или неисправность выходного усилительного каскада выходного сигнала управления завихрителем).
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
Тестовый режим компьютера
vvvk
23 August 2011
[Р2008 - Разрыв электрической цепи IMRC (Разрыв, короткое замыкание или неисправность выходного усилительного каскада выходного сигнала управления завихрителем).
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива]
так что мне делать(( это поломка каких-то элементов или просто глюк,
если поломка что надо менять???
-Ал-
23 August 2011
vvvk:
... это поломка каких-то элементов или просто глюк...
Если после сбрасывания будет появляться вновь, то поломка. Если не будет, то возможен глюк
Nikis_23_rus
24 August 2011
GlobPetrikin:
KOS939
Вертикально в сухом месте.
В сжатом виде !!!
-Ал-
24 August 2011
Nikis_23_rus:
GlobPetrikin:
KOS939
В сжатом виде !!!
Да от лукавого это всё, ничего им не делается десятками лет, как не поверни. Проверено ... главное хранить так, чтобы не заржавели
Nikis_23_rus
24 August 2011
-Ал-
Так вот потому и в сжатом ... !
-Ал-
24 August 2011
Nikis_23_rus:
-Ал-
Так если хром не поврежден, то и не заржавеют (у меня просто на полке лежат). А если поврежден, то нефиг их хранить, на помойке им место тогда
KpemeHb
24 August 2011
KOS939
При установке амортизаторов на автомобиль, не забудте их прокачать.
Как прокачать амортизаторы
KOS939
24 August 2011
GlobPetrikin
в сжатом или расжатом сосотянии?
KOS939
24 August 2011
KpemeHb
это если они новые или в любом наборе??
KpemeHb
24 August 2011
KOS939
Прокачиваются новые - 100% (т.к. транспортируются горизонтально).
Б/У - если нет уверенности что они хранились строго вертикально.
ИМХО: Я бы старые тоже прокачал 100%.
Andresmmc
24 August 2011
Столкнулся я с такой проблемой.
После смены зимних колес на летние, после продолжительного торможения и остановке, при трогании стал появляться вой со стороны передней оси. Вой циклический, при увеличении скорости, вой пропадал.
Ездил на сервис, посмотрели...увидели бортик на тормозном диске из-за выработки и было решено подточить колодки в местах примыкания к бортику. Посоветовали при следующей смене колодок поменять заодно и диски. После точения колодок вой пропал. Потом плавно стал появляться...
И вот пришло время менять "тормоза". Пробег был около 61000.
Купил диски "брэмбо" колодки "ате" и радостный приехал на сервис. Всё поменяли и довольный выехал, в надежде больше никогда не слышать этот вой. Но не тут то было.
В первые 200-300км воя не было...а вот после все повторилось заново.
Что делать, ума не приложу!
Подскажите, куда копать?
Спасибо
То, что вы не нашли ответа по своей проблеме не может быть поводом для открытия новой темы.
У нас на форуме есть темы про тормоза и про гул.
Пишите в уже существующих.
Вашу тему соединил с данной
Ice Storm
24 August 2011
Andresmmc
Подшипники в ступицах гудят
Шум от резины, избавление
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Andresmmc
24 August 2011
Спасибо, темы читал, но ничего конкретного по данному случаю не нашел.
Была мысль, что колодки не отдходят...но тогда бы диски сильно грелись, а этого нет!
Гула от ступичных подшипников под нагрузкой нет.
Диски и резина "родные" с завода
vvvk
24 August 2011
[QUOTE]Если после сбрасывания будет появляться вновь, то поломка. Если не будет, то возможен глюк-Ал-
Спасибо!!! Вроде день проездил "чекпоинт" не загорелся, буду надеяться что глюк.
Serg531
24 August 2011
Подскажите как снять сеточку на передних дверях которые напротив зеркал, можно ли туда поставить маленькие ВЧ- динамики.
24 August 2011
Serg531
Вообще они вроди защелкиваются. Не знаю как в дешевых комплектациях, а в топовых там как рах вч динамики и стоят.
Serg531
24 August 2011
И второй вопрос как снять штатную прямоугольную заглушку магнитолы , где чем поддеть, мне ужасы рассказали что если самому снимать вылетает что-то по-типу пружины и дилер если маш. была на гарантии в последствии это увидит.
Serg531
24 August 2011
Rics машина ФФ2 (2010г) не топовой комплектации. Так как поддеть эти защелки сеточки чтоб не сломать?
24 August 2011
Serg531:
Бред. Не верьте ни единому слову.
Честно сказать сам я эту сетку не снимал поэтому мало чем могу помочь.
-PaNik_TS-
25 August 2011
Serg531
Вот - FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
wild87
25 August 2011
Я только вступил в клуб кто не то подскажет что делать
zyntrady
25 August 2011
wild87
ну надо символикой обзавестись и проявить себя в своем регионе...
Nikis_23_rus
25 August 2011
wild87
Поздравляю !!!
что делать
Расписать себя, чем занимаешься, откуда, какие планы и т.д. и т.п.
Есть профильные темы по этому в каждом регионе, так что удачи тебе
kavboy
27 August 2011
После продолжительной стоянки (около 20 дней) обнаружил что двигатель, при включении кондиционера, начинает очень быстро перегреваться. Если не включать - все равно перегревается, но медленнее.
Выяснил, что проблема в том, что не включается электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Выяснилось, что вероятная причина - выход из строя блока, находящегося на самом двигателе (предположительно - блок управления).
В магазине продается только вся эта конструкция в сборе - итого около 12 т.р.
Поделитесь опытом. Возможна ли замена этого блока на исправный? Может у кого есть такой отдельно после ремонта? Готов забрать по договорной цене.
http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/27/image_4e58d027a8806.jpg
Ice Storm
27 August 2011
kavboy
Куплю
Продам
Fantom111
27 August 2011
Всем привет...если на самой малой скорости уже на нажатом тормозе, но не остановленной в стопор машине, включил D..серьезно накосячил? Сломал что-т? никаких стуков и хрустов не было..м.б. четко воткнул "драйв" в тот самый момент когда остановилась, м.б было небольшое движение.. не помню..быстро делал.. ибо не вписался в разворот.. но то, что это не на скорости км в 3 в час было это точно... И вообще что происходит с коробкой когда переключаается передача, а она еще в дыижении..Срабатыват ли какая защита?
Для себ яурок вывел..теперь только при сильно нажатом тормозе переключать (хоть спасет, если что))
27 August 2011
kavboy
Начинайте читать от сюда Система охлаждения (сообщение #6853956)
27 August 2011
Fantom111
Я не понял в чем проблема... Вы видимо хотели сказать, что во время того как машина двигалась задним ходом вы воткнули драйв на торможении. Бывало у меня такое пару-тройку раз.. Вообще нельзя так делать, но гораздо более опасно в движении переводить рычаг в Паркинг. В общем не переживайте все нормально будет.
